    Ahhhh bon sang, mais c'est bien sûr!
    35 Posts 2 Posters 11.5k Views 2 Watching
      by KXI System
      Juste compris comment ajuster une face texturée.
      Faites un clic droit --> Texture sur la face texturée.
      post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p255763
        by Danbig
        Quelle est la différence entre les commandes "Adoucir" et "Cacher" pour les lignes ?
        post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257017
        By Rich O Brien
        Shift + = Adoucir
        Ctrl + = Cacher
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50784
        Dans cet exemple, le cylindre avec les lignes cachées, les faces sont encore manipulées ]individuellement. ADOUCIE c'est une face continue. SU joue avec l'esprit 😉
        [imghttp://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50785[/img]
        Pour créer le cylindre sans arêtes adoucies, juste dessiner un cercle, puis faites un clic droit et exploser la courbe suivie par . Maintenant, vous pouvez cacher les bords et de voir par vous-même!
        by Danbig
        Hmm. Étrange. Je suis en mesure de créer des lignes cachées et adoucies (j'utilise les lignes cachées régulièrement).
        Mais si je créer deux cylindres, tout comme vous, la version cachée de ligne se comporte exactement de la même que la version adouicies des lignes (sketchup affiche les arêtes comme une grande face visage, à moins que j'affiche "lignes cachées" alors je peut sélectionner chaque face individuellement) .
        Aussi, mon cylindre de ligne cachée semble identique au cylindre en ligne douce.
        N'importe qui peut formuler des observations sur l'intention derrière la création de ces deux styles de ligne? Quelle est l'utilité "suggéré" ou destinés à chacun?
        By Rich O Brien
        Dessinez deux cercles et le clic droit, comme mentionné ci-dessus pour "exploser les courbee"
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50786
        Maintenant: pushpull:des deux cercles, parce que nous sommes revenus avec un cercle de segments individuels, au lieu d'une polyligne, SU crée un cylindre avec des faces différents ...
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50787
        Cacher ces faces, ne pas fusionner les faces dans une autre encore, il se cache juste les bords (sommets). Ainsi encore vous permettant de manipuler chaque face ...
        By Rich O Brien
        SU, quand il crée des courbes (POLYLIGNES), vous permet de simuler la douceur. Comme SU utilise nativement que des lignes droites pour créer une courbe, ayant la capacité de simuler la douceur / rondeur est nécessaire. Lorsque vous sélectionnez Affichage> Géométrie cachée vous demandez effectivement à SU d'afficher les lignes à la fois invisible et adoucie.
        Pour répondre à votre question, qui semble le plus agréable?
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50788
          By Mitcorb
          post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257073
          Cela n'affecte pas non plus la façon dont les textures ou matériaux sont appliqués?
          By Gaieus
          En ce qui concerne les textures; cela ne contrôle pas vraiment la façon dont elles sont appliquées, mais la façon dont vous pouvez les appliquer. C'est-à-vous ne pouvez pas manipuler le mappage de texture (positionnement, projection, etc) sur des surfaces courbes que sur la face singuliere(s). Afin d'accéder à celles-ci sur des surfaces incurvées et être en mesure de faire quelque chose, vous devez montrer géométrie cachée en premier.
            By Gaieus
            post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257690
            Nous avons une boîte de recherche par sections de forum!
            je n'avais jamais remarqué ceci, et je suis pourtant l'administrateur du forum depuis plus de 3 ans! 💚
            http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50964&t=1
              page 8 / 18 (nouvelle pagination après la nouvelle version du forum )
              by SketchUpNoobie
              post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p255708
              J'en ai... découvert un par erreur hier.
              Si l'on est dans un modèle complexe et que l'on veuille attirer l'attention sur une partie particulière du modèle, on peut double-cliquer sur la molette de défilement au point que l'on veut centrer et qui devient ce point au milieu de l'écran ... .rendant l'orbite encore plus facile.
                by SketchUpNoobie
                post original: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p255717
                Aujourd'hui, j'ai découvert que je peux glisser-déposer des images directement à partir de Firefox dans la fenêtre SketchUp. 😲
                j'ai essayé avec votre avatar et cela marche à merveille! ☀
                  by Genma Saotome
                  post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p259016
                  danbig a écrit:
                  xrok1 a écrit: Je pense que le plus grand ah bon sang...de ce que tout le monde et (heureusement) passe par se rendre compte qu'il importe de quelle manière les faces sont orientées.
                   90% des utilisateurs 3dwarehouse n'ont pas encore eu ce moment là!. : lol:
                  ... ok, je ferais mieux de demander, parce que mon esprit est vide après avoir lu cela.
                  Que voulez-vous dire, "il importe de quelle manière les faces sont orientées"?
                  C'est soit quelque chose que je sais, en des termes différents, ou quelque chose que je ne sais pas du tout.
                  by Genma Saotome
                  Si vous exportez des modèles SU à d'autres logiciels de CAO la "lumière colorée" des faces est considérée comme normale à la surface - une phase étrange en elle-même - mais ce que cela signifie, c'est que la face va changer son apparence par l'intensité de la lumière plus angle de la normale à la surface par rapport à la source de lumière tandis que la face arrière - la "face sombre" - ne fait rien. En un mot, tout type de rendu dépend de la configuration de l'orientation correcte de la face.
                    by arklandesign
                    post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p259348
                    Je n'ai presque jamais jouer avec les paramètres des axes, mais j'ai finalement eu besoin de commencer à utiliser cela et souvent j'ai trouvé par inadvertance que je mettrais les axes bleus vers le bas plutôt que vers le haut.
                    Ayant regardé un tutoriel ce matin, j'ai constaté que si on triple clique (après avoir réglé l'axe rouge), il est automatiquement fait correctement pour vous ! 😲
                      By Thomthom
                      post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p271622
                      Lorsque vous utilisez l'outil Rectangle et faites le premier clic sur un bord qui est connecté à une face, l'outil rectangle va s'aligner sur cette arête. 😲
                      By Pilou
                      Oui mais ... l'inférence ne marche pas ou peut-être vous avez un truc? 😄
                      Bien sûr, je peux déplacer le segment après avoir dessiné le rectangle
                      (peut-être le meilleur), mais avec seulement l'outil rectangle?
                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=54585
                        By Pilou 💚
                        Lorsque vous avez une très longue liste de plugins sous le Menu Plugins (plusieurs longueurs d'écran).
                        Il suffit d'appuyer une lettre sur le clavier et vous pouvez voir toutes les items commençant par cette lettre ! 😲
                        Combien de temps j'ai perdu avec ceci ! 😳
                        Bien sûr, vous devez connaître le nom du plugin que vous voulez utiliser! 😄
                          By Pilou
                          original post : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p274570
                          Lorsque vous créez un composant avec la propriété de liaison, vous devez le recharger à partir du l'onglet du menu! 😮
                          Le premier créé sur l'écran ne veut pas se coller!
                          (et je ne sais pas pourquoi? 😲
                          By Wo3Dan
                          Mais il devrait se coller, lors de sa création sur une face !!!
                          (Seulement sur sa propreface au moment de la création, puis le premier ne colle pas. Car il n'y a rien à faire pour le coller sur. Comme des copies d'instances non collées, elles ne collent pas à une face non plus.)
                          By Pilou
                          Oui les instances se collent
                          mais créer un composant sur ​​une face est un peu ennuyeux! 😉
                          le Composant n'aura pas de face (arrière-plan)!
                          By TIG
                          Il se colle sur une face si c'est sur une face lors de sa création.
                          Si elle est faite non pas sur une face, c'est exactement la même chose que de placer un composant découpant dans l'espace vide et alors ne vous attendez pas à découper une facee quand vous l'avez déplacé sur celui-ci.
                          Un composant découpant définit sa "face" quand il est placé sur - si c'est de "néant" alors il sera du «néant» !!!
                            By plot-paris
                            post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p274647
                            un assez nouveau:
                            avant l'arrivée du Solid Inspector de Thomthom, je ne savais pas, si un objet était solide ou non.
                            Je viens de découvrir que, dans la fenêtre Infos sur l'entité SketchUp met un "solide" en face du nom du groupe pour indiquer, quand un objet est en effet solide ...cool, n'est-ce pas? 😉
                            By Jeff hammond
                            Effectivement récent car n'était pas possible sur la V8!
                              By penumbradesign
                              Post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p272316
                              Basculer le contrôle (CTRL) tout en effaçant les arêtes plutôt que de les effacer!
                              By Tig
                              • Ctrl "adoucie" les arêtes.
                              • Shift "cache" les arêtes.
                                +Ctrl+Shift "montre" les arêtes adoucies.
                              Pour "rendre visible" les arêtes, vous pouvez utiliser Infos sur l'entité ou clic droit menu contextuel "rendre visible" ...
                                Page 9/ 18
                                By pilou
                                original post : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=240#p275036
                                Au sujet du plugin perpendicular tool By Chris Fullmer (thx Jeff) ☀
                                Ahhhhhhhh! Je n'aurais jamais pensé (ou me rappeler) de cliquer sur autre chose que la fin d'un segment! ☀
                                Cela marche parfaitement quelque soit l'endroit du segment que l'on clique! 😎
                                Ce n'était pas explicite en raison de ce message d'alerte! 💚
                                (vous devez sélectionner la fin d'une seule arête)
                                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=55372
                                  Avant de reprendre cette longue litanie cet automne au coin du feu quand la bise soufflera
                                  en voici un qui m'a flashé aujourd'hui! 😲 (d'après une remarque de Vick)
                                  Et qui pourra peut-être vous servir aussi qui sait! 💚
                                  Quand on fait un PushPull avec CTRL on a cette création normale! 🤓
                                  http://s6.postimg.org/osvrpkq1d/big_dohdoh0.gif
                                  mais...mais...mais...mais...mais...mais...mais... 😆
                                  on peut aussi l'utiliser pour faire un PushPull impossible!!! 💭
                                  (et gloire à TIG pour son Solid Solver à la fin de la procédure! 👍
                                  http://s6.postimg.org/hodygjis1/big_dohdoh.gif
                                  • 2 / 2
