    Ahhhh bon sang, mais c'est bien sûr!
    35 Posts 2 Posters 12.4k Views 2 Watching
      Page 11 / 25
      Être capable de ne sélectionner que quelques bords à partir d'une face et de les décaler.
      Comment voulez-vous faire cela?
      Sélectionnez les arêtes et activer l'outil de décalage (Offset)..
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p198415
      je cherche un Push Pull Etrange ?
      Il existe 😉
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p198668
      Sélectionnez un élément (lignes, surfaces,volumes)
      Infos sur l'entité ouverte / Oui
      Ensuite, lorsque vous sélectionnez avec la touche Shift, Shift + Ctrl ou Ctrl
      toutes les surfaces ou des lignes de longueur sont ajoutées, soustraites, modifiées, visibles et mis à jour dans les "infos entité"!
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p200618
      Je travaillais dans un fichier "mystérieux" qui ne me permettait pas de "PushPuller" quoi que ce soit, et j'étais sur le point de publier le fichier mystérieux ici. Après vérification, "Aligner sur la longueur" était fixé à une valeur très élevée.!
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p200911
      Je viens de trouver un pour moi ce soir.
      Je change l'axe de modèle assez souvent quand je travaille. Mais je n'ai jamais remarqué que vous pouvez activer l'outil Axe (ou à l'intérieur d'un composant) et cliquez deux fois quelque part et il déplacera l'axe à ce moment-là, sans changer son orientation.
      Normalement, je devais cliquer une fois, puis aligner les axes et cliquer et aligner et cliquer.
      Ainsi, un double-clic (pas trop vite quand même!)
      Est beaucoup plus rapide pour déplacer l'axe.
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p200945
      OK, c'est un Ah bon sang très douloureux:
      Mon système semblait se bloquer et je ne pouvais même pas démarrer Windows en mode sans échec (les utilisateurs de Mac, nous ne dénigrez pas, s'il vous plaît), de sorte que j'ai décidé d'essayer au moins de réparer mon système. Il ne m'a pas été permis de renter qu'elle que soit mes manipulations, le mot de passe administrateur n'était pas accepté par le système.
      Donc, j'ai réinstallé (j'ai au moins une sauvegarde récente de mes documents). Puis j'ai réalisé que je n'avais même pas besoin un mot de passe et aurait dû appuyé simplement sur Entrée sans entrer de mot de passe.
      Donc, fondamentalement, j'ai perdu mon dimanche à cela. Et j'ai un délai de demain.
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p201034
      Un autre. après l'importation d'un modèle 3DS en désordre un nettoyage ave le CleanUp de Thomthoms (merci encore, Thom), j'ai commencé à rentrer dans chacun de plus de 1500 groupes ou de composants, pour lisser leurs surfaces.
      Alors je viens de découvrir, que vous pouvez appliquer le lissage à des groupes ou composants, sans y pénétrer. de sorte que vous pouvez sélectionner tous les groupes à la fois et seulement à faire le processus en une fois! (ne fonctionne pas avec les groupes imbriqués)
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p201160
      J'ai récemment découvert cela aussi!
      En ce qui concerne CleanUp - il possède une fonction permettant de lisser la géométrie.
      Si vous utilisez Modèle CleanUp entier vous avez un champ "Lisser les bords par Angle".
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p201162
      Je viens de découvrir que les cuirs et fonction d'effacement des bords lisse si vous l'utilisez en combinaison avec atl ctrl un changement ...
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p202562
      Aujourd'hui, j'ai découvert que je peux glisser-déposer des images directement à partir de Firefox dans la fenêtre de SketchUp.
      Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p202578
        Page 12 / 26
        je viens juste de découvrir que l'on peut utiliser plus d'une touche modificatrice pour un raccourci!
        Exemple
        ctrl + shift + alt + Q ou n'importe quoi d'autre! Je n'avais jamais réalisé cela!
        Très pratique pour augmenter la liste des raccourcis possibles!
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p212339
        Trianguler un simple rectangle avec Le Bac à sable ?
        Juste dessiner une diagonale!
        Puis appliquer la fonction "Ajouter détail"
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=40526
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p214289
        Projeter des courbes en tant qu'ombre!
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=41868&mode=view
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p220095
        LA BOÎTE DE DIALOGUE DE COMPOSANTS EST JUSTE UN MINI FENÊTRE de 3D WAREHOUSE!
        J'ai découvert cela en essayant de rechercher un composant et ai fini avec les mêmes résultats de recherche que la première page de 3D WARE HOUSE!
        Attention, cela va faire baisser la productivité de 1000% !
        OK, d'abord, j'ai trouvé un des vieux modèles (non pas par la fenêtre de dialogue du composant). Maintenant, tous les vieux modèles ont même un lien vers la vidéo youtube, si j'ai cliqué sur l'un d'eux et la prochaine chose que vous aurez à savoir c'est que j'ai youtube entièrement fonctionnel à l'intérieur de sketchup! Je n'ai rien fait ce jour-là ...
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p220909
        Je viens d'apprendre que la la taille physique de l'écran de SU influe lorsque vous essayez d'imprimer à l'échelle.
        Peu importe ce que je faisais je ne pouvais pas obtenir mon impression sans échelle sur une seule page, même si elle aurait pu facilement tenir sur une seule page. Après avoir rendu la fenêtre SU plus étroite que la hauteur, SketchUp a décidé qu'il cadrerait en seule feuille, après tout.
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p229564
          Page 13 /26
          Il y a quelque minutes, je viens de réaliser que l'outil "Move" a une fonction de rotation intégrée lorsque vous sélectionnez un élément. Juste en passant votre souris sur l'une des six faces de la boîte englobante vous verrez quatre croix rouges. Sélectionnez l'une d'elle pour faire tourner votre composant autour de son centre.
          Un autre "Duh!", présenté par un débutant SketchUp. Je crois qu'il est temps de lire le long manuel de 887 pages du début à la fin.
          Gardez à l'esprit que la rotation de l'outil Move est un peu différente de l'outil Rotation.
          Avec déplacer / faire tourner les 4 points d'appui de sélection ( + rouge ) sont incrustés au point milieu des côtés de la boîte englobante, mais l'axe de rotation réel est seulement perpendiculaire au centre de gravité de la face de sélection de la boîte englobante, quelques soient les objets réels de formes et de centre de masse. L'outil Move ne peut tourner que des groupes et des composants, pas d'autres objets.
          Le point de rotation de sélection des outils est n'importe où sur n'importe quel(s) objet sélectionné(s) (n'importe où dans le dessin) et l'axe de rotation est perpendiculaire à la face au point de sélection. Si vous avez besoin pour faire tourner l'objet sur un axe non perpendiculaire à la face de sélection, vous devez placer le rapporteur sur une face parallèle, puis sur [shift] et ensuite cliquer sur le rapporteur pour le point de sélection et de terminer la rotation. Sinon, vous aurez besoin d'une face temporaire pour forcer l'alignement d'axe pour la rotation. La face temporaire ne doit pas être sur n'importe quelle face réelle de l'objet, mais comme une mesure de sauvegarde, le groupe d'abord, pour éviter la fusion. Pour aider à placer correctement le centre du rapporteur, placer une ligne de guidage dans l'axe de rotation souhaitée, en passant par la face temporaire. Placez le centre du rapporteur sur l'intersection de la ligne de guidage à travers la face temporaire et terminer la rotation.
          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p230043
          Ma barre d'espace ne désélectionne pas - je suis déçu.
          Vous avez raison: je n'étais pas assez précis!
          Cela désélectionne les outils!
          Désélectionner le "sélectionné" est bien sûr de cliquer sur un espace vide!
          [ctrl] T désélectionne tout. Parfois, vous ne pouvez pas voir l'espace vide pour cliquer.
          C'était mon "Duh" après plus d'un an d'utilisation de SU et de la frustration avec la désélection à l'intérieur de mes modèles.
          Un autre "Duh" a été l'aide de l'outil PushPull pour sélectionner rapidement (mettre en évidence en fait) ce qui est à inverser ou à supprimer. Il suffit de passer l'outil sur la face (pas de clic) et en utilisant les touches de raccourci "D" = supprimer, "R" = face arrière, soit pour les supprimer ou de les inverser. Cela va très très vite de cette façon pour de multiples faces. Il existe d'autres outils et fonctions que vous pouvez utiliser tout aussi bien.
          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p230048
          Mon Duh d'aujourd'hui ...
          Je viens de remarquer que vous pouvez utiliser "coller en place" pour déplacer la géométrie non groupée à l'intérieur d'une géométrie déjà regroupée. Cela aide beaucoup quand vous êtes en train de souligner quelque chose dans un plan et puis collez en place dans un groupe, comme une aile d'avion pour une intersection.
          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p230220
          L'outil PushPull et l'outil Offset gardent leurs dernières mesures même si vous utilisez d'autres outils entre eux!
          Ainsi, le "double clic" constitue une mesure efficace!
          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p246215
          S'il vous plaît précisez pour les lents à comprendre. Double-cliquez pour modifier le groupe / composant avec les distances prédéfinies?
          Plusieurs outils se souviennent de la dernière valeur utilisée [au cours de cette session] - L'Offset et PushPull sont les principaux.
          Faire un décalage sur une face - entrez 100.
          Plus tard choisissez l'outil Décalage à nouveau et double-cliquez sur une face - l'Offset sera de 100 ...
          Faites un PushPull sur une face - entrez 10.
          Plus tard choisissez le PushPull à nouveau et double-cliquez sur une face - il PushPullera à 10 ...
          Tapez les nouvelles valeurs si vous le désirez ...
          SU essaie d'être utile dans vos méthodes de travail ...
          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p246385
          Je suppose que la plupart des gens lors de l'utilisation de l'outil PushPull doivent sélectionner l'outil Push-pull d'abord, puis survole la face désirée pour pousser / tirer. Pour l'Offset je fais souvent de cette façon. En général, je l'utilise sans rien sélectionner d'abord, à moins que j'ai spécialement besoin de faire une sélection. Avec l'outil Déplacer je trouve que je fais mon choix d'abord presque toujours. Même chose avec l'outil échelle. Il suffit de faire selon ce qui est le plus rapide pour vous.
          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p246417
          Depuis que je suis habitué à archicad je trouve ça pénible de réactiver l'outil de sélection, sélectionner un élément, le déplacer et répéter. Donc, quand les choses sont encore simples, je garde l'outil de déplacement activé et je sélectionner les objets d'un clic droit sur eux.
          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p247128
          N'oubliez pas le raccourci pour désélectionner ... c'est la barre d'espace, un raccourci très accessible et le «m» pour le mouvement (Déplacer) est juste au-dessus! (sur les clavier anglais)
          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p247837
            Page 14 / 28
            N'oubliez pas le raccourci pour sélectionner ... c'est la barre d'espace, une touche très accessible et le "M" pour le mouvement est juste au-dessus (pour les claviers anglais)
            L'utilisation des raccourcis est le moyen le plus efficace d'accélérer votre flux de travail
            404 Not Found
            (forums.sketchucation.com)
            Je viens de remarquer il y a une case à cocher "Montrer les composants imbriqués" dans les informations de modèle -> statistiques. C'est pour ça que je ne peux pas voir mon nombre de polygones lorsque je crée un groupe!
            Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255134
            Lorsque vous créez une géométrie vos faces sont toutes blanches et pas bleues.
            Si vous dessinez un carré simple sur le plan de masse, vous remarquerez qu'il est bleu. C'est essentiellement la face intérieure d'un objet avant d'être poussé / tiré. Une fois que vous tirez vers le haut les faces restantes sont créés avec le blanc et le bleu fait la face intérieure
            Le problème de ne pas orienter vos faces correctement devient apparent si vous créez une face dans une face, et d'inverser une face de sorte qu'elle soit bleue. Maintenant, si vous tirez une face, puis orbiter autour d'elle vous verrez les ravages qu'elle peut causer!
            Règle n ° 1: toujours orienter vos faces!
            Règle n ° 2: lire la règle # 1
            Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255308
            En modelage 3D, traditionnellement les faces ont un avant et un arrière. Certains de modeleur vont ignorer l'arrière des faces, si la face est dirigée vers l'extérieur de l'appareil, le moteur de rendu simplement ignore cette face (si cela ne semble pas le cas dans votre rendereur, vous aurez beaucoup de trous dans votre modèle si vous n'aviez pas attention à obtenir faces orientées correctement).
            Dans SketchUp, le matériau par défaut de la couleur de la lumière d'une face est la face avant est une couleur brillante, et la couleur bleue pour le côté arrière de la face. Donc, aux yeux de certaines personnes, il est important de toujours modéliser de telle sorte que le côté blanc des faces soit pointant vers l'extérieur (si vous faites une boîte, tous les murs doivent être de couleur blanche, et tous les murs bleus devrait être orientée vers l'intérieur de la boîte) .
            La plupart des moteurs de rendu peut traiter avec des matériaux appliqués à l'arrière des faces maintenant, ce n'est donc pas aussi important qu'auparavant. Mais certaines personnes (la plupart?, Un grand nombre?, Je ne sais pas) soutiennent encore qu'il est important de modéliser de cette façon. Cela pourrait être considéré comme une meilleure pratique de modélisation dans une certaine mesure.
            Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255310
            Et heureusement dès que vous tirer une facette bleue pour en faire un volume, par magie elle devient blanche et plus de problème jusqu'à la fin de votre session de dessin!
            Enfin si vous n'avez pas de volumes trop circonvolutés! 😄
            http://www.poleditions.com/jeener/Gravures_sur_cuivre/Ecorch�_de_la_surface_de_Boy.jpg
            Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255311
            Vous pouvez également penser de cette façon; dans le monde, toute chose physique a une certaine épaisseur (même une feuille de papier). Maintenant il y a deux sortes de modélisateurs 3D; des modeleur "solides" et des "surfacique" (comme SketchUp) où tout est constitué de faces (et leurs arêtes de délimitation).
            Maintenant, une face avant doit toujours regarder vers nous en faux "solide" tandis que la face arrière doit être orientée vers l'intérieur, ce qui indique que, dans cette visée, il est juste "l'épaisseur" de l'objet.
            Comme dit plus haut, certains softwares de rendu n'aiment pas retenir ces faces arrières, mais pas plus que d'autres applications - par exemple si vous voulez quelque chose en l'impression 3D, ces faces arrières rendra certaines imprimantes folles.
            Dans SU , cela n'est vraiment pas trop important de nos jours. Je me souviens encore, cependant, que même Google Earth n'a pas aimé les faces arrières et rendu uniquement les couleurs noires, où ils elles étaient exposées (ce qui a été résolu par d'autres exportateurs modernes depuis).
            Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255350
            Cela devient encore plus important lorsque vous commencer à envoyer des modèles à travers des moteurs de rendu - de nombreuses fonctionnalités y exigent que vos normales sont correctement orientés.
            Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255363
            On peut ne sélectionner que quelques côtés d'une courbe pour en faire un décalage!
            Je sélectionnais tout avant et faisais le décalage et effaçais les segments non désirés!
            Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255678
            Mais sérieusement, vous pouvez copier vos lignes de construction avec (ctrl) copie, et ensuite dire * 10 et vous vous bénéficiez de 10 lignes à égale distance. si cela vous aide?
            Duh! Wow encore! J'ai tant de mal à diviser des trucs comme 7 3/16 "en 3 parties égales. Cela aide beaucoup! Merci!
            Déplacer + ctrl + pour copier et tapez une "dimension" <enter> + déplace la copie par cette "dimension".
            Immédiatement tapant 10x [ou 10 * ou x10 ou * 10!] Permet de copier 10 fois, à cette dimension à chaque fois.
            Alternativement en tapant immédiatement / 10 aura la "dimension" que la distance totale et de faire 10 copies qui sont entrées dans la distance, en divisant la "dimension" en 10 parties égales - comme vous le dites très bien si vous voulez subdiviser 7 3/16 "en 3 parties sans se soucier des Maths.
            Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255683
              by KXI System
              Juste compris comment ajuster une face texturée.
              Faites un clic droit --> Texture sur la face texturée.
              post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p255763
                by Danbig
                Quelle est la différence entre les commandes "Adoucir" et "Cacher" pour les lignes ?
                post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257017
                By Rich O Brien
                Shift + = Adoucir
                Ctrl + = Cacher
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50784
                Dans cet exemple, le cylindre avec les lignes cachées, les faces sont encore manipulées ]individuellement. ADOUCIE c'est une face continue. SU joue avec l'esprit 😉
                [imghttp://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50785[/img]
                Pour créer le cylindre sans arêtes adoucies, juste dessiner un cercle, puis faites un clic droit et exploser la courbe suivie par . Maintenant, vous pouvez cacher les bords et de voir par vous-même!
                by Danbig
                Hmm. Étrange. Je suis en mesure de créer des lignes cachées et adoucies (j'utilise les lignes cachées régulièrement).
                Mais si je créer deux cylindres, tout comme vous, la version cachée de ligne se comporte exactement de la même que la version adouicies des lignes (sketchup affiche les arêtes comme une grande face visage, à moins que j'affiche "lignes cachées" alors je peut sélectionner chaque face individuellement) .
                Aussi, mon cylindre de ligne cachée semble identique au cylindre en ligne douce.
                N'importe qui peut formuler des observations sur l'intention derrière la création de ces deux styles de ligne? Quelle est l'utilité "suggéré" ou destinés à chacun?
                By Rich O Brien
                Dessinez deux cercles et le clic droit, comme mentionné ci-dessus pour "exploser les courbee"
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50786
                Maintenant: pushpull:des deux cercles, parce que nous sommes revenus avec un cercle de segments individuels, au lieu d'une polyligne, SU crée un cylindre avec des faces différents ...
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50787
                Cacher ces faces, ne pas fusionner les faces dans une autre encore, il se cache juste les bords (sommets). Ainsi encore vous permettant de manipuler chaque face ...
                By Rich O Brien
                SU, quand il crée des courbes (POLYLIGNES), vous permet de simuler la douceur. Comme SU utilise nativement que des lignes droites pour créer une courbe, ayant la capacité de simuler la douceur / rondeur est nécessaire. Lorsque vous sélectionnez Affichage> Géométrie cachée vous demandez effectivement à SU d'afficher les lignes à la fois invisible et adoucie.
                Pour répondre à votre question, qui semble le plus agréable?
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50788
                  By Mitcorb
                  post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257073
                  Cela n'affecte pas non plus la façon dont les textures ou matériaux sont appliqués?
                  By Gaieus
                  En ce qui concerne les textures; cela ne contrôle pas vraiment la façon dont elles sont appliquées, mais la façon dont vous pouvez les appliquer. C'est-à-vous ne pouvez pas manipuler le mappage de texture (positionnement, projection, etc) sur des surfaces courbes que sur la face singuliere(s). Afin d'accéder à celles-ci sur des surfaces incurvées et être en mesure de faire quelque chose, vous devez montrer géométrie cachée en premier.
                    By Gaieus
                    post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257690
                    Nous avons une boîte de recherche par sections de forum!
                    je n'avais jamais remarqué ceci, et je suis pourtant l'administrateur du forum depuis plus de 3 ans! 💚
                    http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50964&t=1
                      page 8 / 18 (nouvelle pagination après la nouvelle version du forum )
                      by SketchUpNoobie
                      post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p255708
                      J'en ai... découvert un par erreur hier.
                      Si l'on est dans un modèle complexe et que l'on veuille attirer l'attention sur une partie particulière du modèle, on peut double-cliquer sur la molette de défilement au point que l'on veut centrer et qui devient ce point au milieu de l'écran ... .rendant l'orbite encore plus facile.
                        by SketchUpNoobie
                        post original: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p255717
                        Aujourd'hui, j'ai découvert que je peux glisser-déposer des images directement à partir de Firefox dans la fenêtre SketchUp. 😲
                        j'ai essayé avec votre avatar et cela marche à merveille! ☀
                          by Genma Saotome
                          post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p259016
                          danbig a écrit:
                          xrok1 a écrit: Je pense que le plus grand ah bon sang...de ce que tout le monde et (heureusement) passe par se rendre compte qu'il importe de quelle manière les faces sont orientées.
                           90% des utilisateurs 3dwarehouse n'ont pas encore eu ce moment là!. : lol:
                          ... ok, je ferais mieux de demander, parce que mon esprit est vide après avoir lu cela.
                          Que voulez-vous dire, "il importe de quelle manière les faces sont orientées"?
                          C'est soit quelque chose que je sais, en des termes différents, ou quelque chose que je ne sais pas du tout.
                          by Genma Saotome
                          Si vous exportez des modèles SU à d'autres logiciels de CAO la "lumière colorée" des faces est considérée comme normale à la surface - une phase étrange en elle-même - mais ce que cela signifie, c'est que la face va changer son apparence par l'intensité de la lumière plus angle de la normale à la surface par rapport à la source de lumière tandis que la face arrière - la "face sombre" - ne fait rien. En un mot, tout type de rendu dépend de la configuration de l'orientation correcte de la face.
                            by arklandesign
                            post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p259348
                            Je n'ai presque jamais jouer avec les paramètres des axes, mais j'ai finalement eu besoin de commencer à utiliser cela et souvent j'ai trouvé par inadvertance que je mettrais les axes bleus vers le bas plutôt que vers le haut.
                            Ayant regardé un tutoriel ce matin, j'ai constaté que si on triple clique (après avoir réglé l'axe rouge), il est automatiquement fait correctement pour vous ! 😲
                              By Thomthom
                              post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p271622
                              Lorsque vous utilisez l'outil Rectangle et faites le premier clic sur un bord qui est connecté à une face, l'outil rectangle va s'aligner sur cette arête. 😲
                              By Pilou
                              Oui mais ... l'inférence ne marche pas ou peut-être vous avez un truc? 😄
                              Bien sûr, je peux déplacer le segment après avoir dessiné le rectangle
                              (peut-être le meilleur), mais avec seulement l'outil rectangle?
                              http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=54585
                                By Pilou 💚
                                Lorsque vous avez une très longue liste de plugins sous le Menu Plugins (plusieurs longueurs d'écran).
                                Il suffit d'appuyer une lettre sur le clavier et vous pouvez voir toutes les items commençant par cette lettre ! 😲
                                Combien de temps j'ai perdu avec ceci ! 😳
                                Bien sûr, vous devez connaître le nom du plugin que vous voulez utiliser! 😄
                                  By Pilou
                                  original post : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p274570
                                  Lorsque vous créez un composant avec la propriété de liaison, vous devez le recharger à partir du l'onglet du menu! 😮
                                  Le premier créé sur l'écran ne veut pas se coller!
                                  (et je ne sais pas pourquoi? 😲
                                  By Wo3Dan
                                  Mais il devrait se coller, lors de sa création sur une face !!!
                                  (Seulement sur sa propreface au moment de la création, puis le premier ne colle pas. Car il n'y a rien à faire pour le coller sur. Comme des copies d'instances non collées, elles ne collent pas à une face non plus.)
                                  By Pilou
                                  Oui les instances se collent
                                  mais créer un composant sur ​​une face est un peu ennuyeux! 😉
                                  le Composant n'aura pas de face (arrière-plan)!
                                  By TIG
                                  Il se colle sur une face si c'est sur une face lors de sa création.
                                  Si elle est faite non pas sur une face, c'est exactement la même chose que de placer un composant découpant dans l'espace vide et alors ne vous attendez pas à découper une facee quand vous l'avez déplacé sur celui-ci.
                                  Un composant découpant définit sa "face" quand il est placé sur - si c'est de "néant" alors il sera du «néant» !!!
                                    By plot-paris
                                    post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p274647
                                    un assez nouveau:
                                    avant l'arrivée du Solid Inspector de Thomthom, je ne savais pas, si un objet était solide ou non.
                                    Je viens de découvrir que, dans la fenêtre Infos sur l'entité SketchUp met un "solide" en face du nom du groupe pour indiquer, quand un objet est en effet solide ...cool, n'est-ce pas? 😉
                                    By Jeff hammond
                                    Effectivement récent car n'était pas possible sur la V8!
                                      By penumbradesign
                                      Post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p272316
                                      Basculer le contrôle (CTRL) tout en effaçant les arêtes plutôt que de les effacer!
                                      By Tig
                                      • Ctrl "adoucie" les arêtes.
                                      • Shift "cache" les arêtes.
                                        +Ctrl+Shift "montre" les arêtes adoucies.
                                      Pour "rendre visible" les arêtes, vous pouvez utiliser Infos sur l'entité ou clic droit menu contextuel "rendre visible" ...
                                        Page 9/ 18
                                        By pilou
                                        original post : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=240#p275036
                                        Au sujet du plugin perpendicular tool By Chris Fullmer (thx Jeff) ☀
                                        Ahhhhhhhh! Je n'aurais jamais pensé (ou me rappeler) de cliquer sur autre chose que la fin d'un segment! ☀
                                        Cela marche parfaitement quelque soit l'endroit du segment que l'on clique! 😎
                                        Ce n'était pas explicite en raison de ce message d'alerte! 💚
                                        (vous devez sélectionner la fin d'une seule arête)
                                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=55372
                                          Avant de reprendre cette longue litanie cet automne au coin du feu quand la bise soufflera
                                          en voici un qui m'a flashé aujourd'hui! 😲 (d'après une remarque de Vick)
                                          Et qui pourra peut-être vous servir aussi qui sait! 💚
                                          Quand on fait un PushPull avec CTRL on a cette création normale! 🤓
                                          http://s6.postimg.org/osvrpkq1d/big_dohdoh0.gif
                                          mais...mais...mais...mais...mais...mais...mais... 😆
                                          on peut aussi l'utiliser pour faire un PushPull impossible!!! 💭
                                          (et gloire à TIG pour son Solid Solver à la fin de la procédure! 👍
                                          http://s6.postimg.org/hodygjis1/big_dohdoh.gif
                                          • 2 / 2
