    Ahhhh bon sang, mais c'est bien sûr!
    35 Posts 2 Posters 12.4k Views 2 Watching
      Page 8 / 20
      < pause à l'intérieur du Viewer? Quel Viewer? >
      La pause est normalement intégrée dans tout Viewver de Windows, MPC, Quick Time etc ..
      Mais la chose idiote, c'est que je n'avais jamais pensé à l'utiliser avant aujourd'hui avec le "Print Screen"
      Parce que quand vous utilisez le "Print Screen" pendant une animation, vous n'avez rien comme image!
      Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=105#p142256
      Dépend du mode que vous utilisez. Si vous utilisez l'accélération matérielle dans tout lecteur média que vous utilisez, vous ne serez pas en mesure de faire des captures en appuyant simplement sur "Impr écran". Je recommande d'utiliser le lecteur VLC, il dispose de capture d'écran et ouvre la plupart des formats.
      Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=105#p142267
      Je ne suis pas sûr que cela se qualifie comme un "Ah bon sang"!, car c'est en fait une application..
      Quand j'ai finalement compris cette solution de contournement, cela a été un grand soulagement ..
      C'est avec la division d'arcs de cercles en une certaine quantité de segments .. disons que vous avez besoin de 16 segments en arc de cercle .. SketchUp peut vous permettre de modifier la quantité de sorte que vous pensez que cela va marcher .. plus tard dans le modèle, vous pourriez avoir besoin un autre arc avec la même quantité de segments, mais cette fois, sketchup ne vous laissera pas le changer pour le même nombre ..
      la solution de contournement est la suivante: modifier le nombre à 1 segmentde plus de ce que vous avez besoin (17 au lieu de 16 par exemple) changez alors l'arc à 16 ..
      Je n'ai aucune idée pourquoi SU ne me laisse pas diviser en cette quantités appropriée de la première fois et j'ai déjà eu des maux de têtes pour résoudre ce casse-tête!
      Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=105#p142872
      < Comment créer des «factices» ou «proxy» de composants?>
      <Alors, quelle est la meilleure méthode pour des proxys? En créant 2 calques de différents composantes et basculer chacun dans une scène ou recharger et déplacer le proxy via "Recharger" quand vient le temps du rendu?>
      Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale et toujours "vraie" à cette question. Cela va dépendre certainement du modèle particulier, du but, du workflow, et même du logiciel supplémentaire (comme des convertisseurs qui peuvent utiliser des proxies SU et instanciation), etc...
      Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=105#p144040
      Certains des meilleurs "Ah bon sang"
      Apprendre à utiliser les groupes / ou un composant graphique, la compréhension de l'aborescence structure, d'apprendre à utiliser lors xray après l'utilisation d'un "Suivez-moi" pour nettoyer un modèle courbé, et mon favori jusqu'ici, (celui-ci m'a bloqué des mois!) dessin sur le dessus des formes avec l'outil crayon quand les choses sont faites dans des groupes / composants pour faire un modèle de construction plus facile et plus précis.
      Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=105#p145012
      Un vicieux! Avec la complicité de John H. Aughey & Wiiki
      Pourquoi le plug effacer les segments coplanaires ne marche pas ?
      La Solution!
      Utiliser d'abord le plug "Eraser inner faces"! (effacer faces internes)
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=25050
      Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=105#p147362
      < Parce que vous avez fait des faces internes qui utilise ces bords? >
      Cette arrive quand vous faites CTRL + PushPull
      Mais vous devez nettoyer après ... voir ci-dessus!
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=25254
      Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=105#p148107
      Un autre: après une subdivision Catmull Clark
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=25452
      Un casse-tête pour orienter toutes les faces dans le même sens (doivent toutes avoir la même couleur blanche)
      Solution en un clic: Idem qu'au-dessus!
      Plugin Suppression des faces intérieures, puis clic droit / plugin "Face Orient» sur une face blanche
      Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=105#p148971
        Page 9 / 21
        Pas un récent mais un fameux!
        "L'après coup"
        Quasi toutes les fonctions dans SU peuvent être de modifiées juste après son utilisation!
        Dessinez une ligne (un rond .. etc) dans le bon sens puis tapez sur le clavier numérique la dimension voulue ...
        ... et ... miracle! la ligne qui faisait par exemple 10 mètres fera les 13,17 mètres voulus !
        Ceci est valable pour quasi toutes les fonctions! Déplacer, Échelle, rotation etc...
        Il est a noter aussi que dans SU, on peut rentrer des dimensions unfois la fonction cliquée, avant, pendant ou après l'entrée d'une valeur ou d'une action!
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p156215
        J'utilise SU depuis la V1 et le plus grand "Ah bon sang!" a été quand Coen "si vous voulez supprimer les sélections sur un ensemble de géométrie que vous souhaitez conserver" utilisez les options + / - sur l'outil de sélection et ce désélectionne/sélectionne la géométrie que vous souhaitez supprimer.
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p167862
        En effet les différentes (et leurs nombres infinis) de manières de sélectioner est une sorte "d 'art", qui peut accélérer grandement son flux de travail de modélisation!
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p167880
        Juste remarqué la Pipette de la couleur écran sur le bouton de la fenêtre des matériaux. Jamais vu auparavant! Et j'ai déjà pris des screenshots et des repris les valeurs de couleur à partir de Photoshop et de les taper manuellement dans SU ... Abon sang!
        (Et je ne pouvais pas trouver le fil Doh - parce que les systèmes de recherche ne recherche pas quelque chose qui a moins de quatre longues lettres ... doh!)
        En fait à l'époque c'était le fil "Duh!" donc introuvable par "Doh!" 😄
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34524
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p189354
        hehe ..... Ceci est un sujet drôle et instructif en même temps ...
        J'ai ... découvert un "ah bon sang"par erreur hier.
        Si on est dans un modèle compliqué et que vous voulez attirer l'attention d'une partie particulière du modèle, on peut double-cliquer sur la molette de défilement au point qui nous intéresse et celui-ci sera le centre de ce point au le milieu de l'écran ... . rendant la rotation orbitale encore plus facile.
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p189754
        Je ne savais pas cela.
        Mais au moins maintenant je comprends pourquoi mes modèles "sautaient" de temps en temps - en cliquant (accidentellement) le double clic avec ma souris!
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p189782
        Maintenant, au final cela fait sens ... c'est moi, pas un bug de Sketchup
        un autre: Je travaille actuellement sur un modèle assez complexe. beaucoup de groupes imbriqués ...
        J'étais quelque part au fond de la hiérarchie, la modélisation sur certains murs, quand soudain, toute la géométrie nouvellement créée est devenue transparente. Quand j'ai peint une autre couleur pour les faces, elles ont cessé d'être transparentes.
        J'ai vérifié le matériau par défaut dans l'éditeur de styles ... vous ne pouvez même définir une valeur de transparence là-bas.
        J'ai fermé SketchUp et de sa réouverture. toujours la même chose.
        J'ai copié le modèle entier dans un nouveau fichier SketchUp. encore une fois: toute la géométrie nouvellement créée est devenue transparente ...
        ... puis "ah bon sang" ... à un certain moment pendant la modélisation et le texturage, je dois avoir accidentellement peint sur la relation groupe-parent avec un matériau de verre. la plupart de la géométrie au sein de ce groupe était censée être un mur de pierre, donc une texture appliquée directement sur la géométrie. quand je maintenant créé quelques nouveaux visages, ils ont été colorés avec du matériau par défaut, bien sûr ... mais le matériau verre transparent sur le groupe, l'écrasait ...
        Comment peut-on être si lent, il m'a fallu presque 15 minutes pour le découvrir. J'ai dû double cliqué sur le bouton deux fois sur le bouton Homère Simpson!
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p190023
        Lorsque vous faites pivoter quelque chose, et que vous touchez l'outil de rotation qui apparaît sur l'écran, la rotation s'accrochera sur les symboles de l'outil de rotation.
        Si vous changez les accroches de la rotation, la rotation de l'outil, changera en conséquence.
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p190922
        1. J'ai découvert que ALT-Push/Pull se déplacera un plan quelconque à la normale de la face
        Pratique quand j'ai besoin de créer des faces parallèles en double décalage par rapport à l'original.
        1. Pour ce faire j'utilise CTRL-Push/Pull pour faire une copie / extrusion.
          Tournez la vue du modèle à 90 degrés à la normale de la face
          puis d'utiliser la boîte de sélection de droite à gauche pour sélectionner les faces latérales extrudées,
          puis appuyez sur la touche Suppr.
        Je suis parti avec une face normale et en ligne avec l'original à distance.
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p190949
        Merci je faisais cela avec des déplacements de folie!
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p190950
        Cool je ne le savais pas non plus, mais j'aurais voulu aussi quelque chose comme cela
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34859
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p191018
        pas exactement la même chose, mais le plugin Protrude fait ceci à chaque clic!
        On peut bien sûr changer l'inclinaison et la distance à tout moment!
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34868
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p191107
        Ps Existe : c'est le Smart PushPull, et aussi dans dans le "1001bits" !
        Lorsque je fais glisser des images dans un modèle, ils viennent en tant que photos, ce que je peux placer et exploser si je veux qu'ils soient utilisés comme textures. Est-ce qu'ils viennent automatiquement en guise de textures pour vous ?!?!?
        Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=120#p191123
          Page 10 / 25
          Similaire au Smart PushPull que je voudrais voir un moyen de bloquer l'outil déplacement faire la même chose à un bord d'une face. Permettre à la face d'étirer que la normale sur le côté de la ligne. Disons que vous avez eu une face 6 * 8
          Prenez sur l'une des côté de 8 et le résultat sera 12*8
          Fondamentalement, je besoin d'une facette plus grande la facette originale.
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p191418
          Un autre, seulement à l'extérieur SketchUp ...
          Avez-vous déjà essayé de faire exploser un dossier quelque part pour copier son contenu dans le dossier supérieur suivant?
          J'ai un raccourci dans SkechUp appliqué au éclatement et je l'ai cliqué à plusieurs reprises, en me demandant, pourquoi le dossier était toujours là.
          Effectivement, ce serait une bonne chose à mettre en œuvre dans le système d'exploitation: en sélectionnant un dossier et l'explosant, de se retrouver avec des fichiers au sein de tous les autres sélectionnés... ou l'inverse, les regroupements (sélectionner plusieurs fichiers et cliquez sur le «raccourci groupe» pour les placer dans un nouveau dossier ...
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p191482
          Ma barre d'Espace ne désélectioone pas!
          Il ya quelques petits problèmes, ici. Sur un PC, par exemple, l'outil Déplacer sélectionnée, appuyez sur la barre d'espace. Vous êtes toujours à la recherche du curseur de déplacement, mais le mouvement de la souris corrige le curseur.
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p191511
          Un de plus!
          Lorsque vous affichez un modèle en mode XRay.
          Si vous maintenez la touche MAJ enfoncée tout en utilisant les outils de dessin 2D, la nouvelle géométrie 2D est forcée sur la face la plus proche (plus proche de votre œil.). Même projetés sur les Points d'accrochage (arrière) la géométrie est projetée sur la face la plus proche.
          Le genre de fonctions répondant à mes besoins pour les plans de construction avec laquelle je suis à l'aise avec d'autres modeleurs solides.
          La seule partie douloureuse, c'est que vous devez en permanence maintenir enfoncée la touche Maj. Ce serait bien si la fonctionnalité Majuscule vérrouillée pouvait être mise en oeuvre.
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p191865
          Vrai, une sorte de verrouillage permanent d'un sens du mouvement serait génial parfois (à part de le verrouiller les trois axes principaux par l'intermédiaire des touches fléchées) ...
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p192073
          Mon Ah bon sang lorsque j'ai réalisé il y avait un outil Arc. Inutile de le dire, c'était mon premier jour avec SU. Hehe ... Mon 2ème quand j'ai appris l'outil "Suivez-moi" !
          Mais, je me suis grandement amélioré depuis !
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p193701
          Au sujet du bloquage des touches
          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35423
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p193703
          Vous mettez en place ce bloquage que dans Windows, pas dans SketchUp, dans les options "d'Accesibilité" dans le panneau de configuration de XP. Mais je ne suis pas sûr quant à son utilité dans SU.
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p193969
          Vous pouvez verrouiller la touche Shift de l'inférence, ce qui était demandé!
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p193971
          Nouveau ah bon sang en quelque sorte!
          Sélectionnez une face, puis clic droit de la souris et sélectionnez Aligner l'axe. (Appelons-le AA2F) Nous l'avons tous vu, mais saviez-vous que ce qu'il crée dépend de la façon dont votre face se trouve à être orientée vers l'écran?
          Dans une coquille de noix AA2F aligne les axes sur la partie basse du segment le plus à gauche.
          Dessinez une face hexagonale. Choisissez la vue de dessus et d'utiliser AA2F. Faire pivoter la vue de l'hexagone resélectionnez AA2F. Vos Axes changent de position autour des sommets hexagone.
          Cela peut effectivement être utilisé à votre avantage lorsqu'il s'agit d'une face qui a des caractéristiques différentes dépendantes de différents bords. Voir ci-joint la tête guitare où j'avais besoin d'harmoniser et de créer des fonctions parallèles à l'un des bords extérieur ainsi que la ligne de centre du tout.
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p196813
          Je viens juste de réaliser que l'on utiliser Alt / Ctrl pend le PushPull!
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p197703
          Je voulais savoir tous les plug de Tig (ceci était écrit en 2009 la section Plugins n'existait pas 😉
          J'utilisais donc le moteur de recherche avancée
          [Plugin] + TIG + dans le titre SEULEMENT + Ruby Discussion
          = 3 pages de vrai bijoux! Quelques choses comme 75 tempêtes sous un crâne! (c'est plus maintenant ! )
          Bien sûr, vous pouvez faire cela pour tous les autres gourous Ruby: à déterminer, Fredo6, Chris Fullmer, Didier Bur, Jim Foltz, Thomthom, Matt666, Whaat, Wikii, Gohch, CPhillips, Kyrill2008, Morisdov, AdamB, Todd Burch, Rick Wilson .. . désolé pour les oubliés
          Je dois trouver une méthode plus délicate pour trouver tous les gourous
          (et les ajouter à la liste dès que trouvé)
          Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&hilit=duhduh&start=135#p193963
            Page 11 / 25
            Être capable de ne sélectionner que quelques bords à partir d'une face et de les décaler.
            Comment voulez-vous faire cela?
            Sélectionnez les arêtes et activer l'outil de décalage (Offset)..
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p198415
            je cherche un Push Pull Etrange ?
            Il existe 😉
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p198668
            Sélectionnez un élément (lignes, surfaces,volumes)
            Infos sur l'entité ouverte / Oui
            Ensuite, lorsque vous sélectionnez avec la touche Shift, Shift + Ctrl ou Ctrl
            toutes les surfaces ou des lignes de longueur sont ajoutées, soustraites, modifiées, visibles et mis à jour dans les "infos entité"!
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p200618
            Je travaillais dans un fichier "mystérieux" qui ne me permettait pas de "PushPuller" quoi que ce soit, et j'étais sur le point de publier le fichier mystérieux ici. Après vérification, "Aligner sur la longueur" était fixé à une valeur très élevée.!
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p200911
            Je viens de trouver un pour moi ce soir.
            Je change l'axe de modèle assez souvent quand je travaille. Mais je n'ai jamais remarqué que vous pouvez activer l'outil Axe (ou à l'intérieur d'un composant) et cliquez deux fois quelque part et il déplacera l'axe à ce moment-là, sans changer son orientation.
            Normalement, je devais cliquer une fois, puis aligner les axes et cliquer et aligner et cliquer.
            Ainsi, un double-clic (pas trop vite quand même!)
            Est beaucoup plus rapide pour déplacer l'axe.
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p200945
            OK, c'est un Ah bon sang très douloureux:
            Mon système semblait se bloquer et je ne pouvais même pas démarrer Windows en mode sans échec (les utilisateurs de Mac, nous ne dénigrez pas, s'il vous plaît), de sorte que j'ai décidé d'essayer au moins de réparer mon système. Il ne m'a pas été permis de renter qu'elle que soit mes manipulations, le mot de passe administrateur n'était pas accepté par le système.
            Donc, j'ai réinstallé (j'ai au moins une sauvegarde récente de mes documents). Puis j'ai réalisé que je n'avais même pas besoin un mot de passe et aurait dû appuyé simplement sur Entrée sans entrer de mot de passe.
            Donc, fondamentalement, j'ai perdu mon dimanche à cela. Et j'ai un délai de demain.
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p201034
            Un autre. après l'importation d'un modèle 3DS en désordre un nettoyage ave le CleanUp de Thomthoms (merci encore, Thom), j'ai commencé à rentrer dans chacun de plus de 1500 groupes ou de composants, pour lisser leurs surfaces.
            Alors je viens de découvrir, que vous pouvez appliquer le lissage à des groupes ou composants, sans y pénétrer. de sorte que vous pouvez sélectionner tous les groupes à la fois et seulement à faire le processus en une fois! (ne fonctionne pas avec les groupes imbriqués)
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p201160
            J'ai récemment découvert cela aussi!
            En ce qui concerne CleanUp - il possède une fonction permettant de lisser la géométrie.
            Si vous utilisez Modèle CleanUp entier vous avez un champ "Lisser les bords par Angle".
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p201162
            Je viens de découvrir que les cuirs et fonction d'effacement des bords lisse si vous l'utilisez en combinaison avec atl ctrl un changement ...
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p202562
            Aujourd'hui, j'ai découvert que je peux glisser-déposer des images directement à partir de Firefox dans la fenêtre de SketchUp.
            Original: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=150#p202578
              Page 12 / 26
              je viens juste de découvrir que l'on peut utiliser plus d'une touche modificatrice pour un raccourci!
              Exemple
              ctrl + shift + alt + Q ou n'importe quoi d'autre! Je n'avais jamais réalisé cela!
              Très pratique pour augmenter la liste des raccourcis possibles!
              Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p212339
              Trianguler un simple rectangle avec Le Bac à sable ?
              Juste dessiner une diagonale!
              Puis appliquer la fonction "Ajouter détail"
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=40526
              Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p214289
              Projeter des courbes en tant qu'ombre!
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=41868&mode=view
              Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p220095
              LA BOÎTE DE DIALOGUE DE COMPOSANTS EST JUSTE UN MINI FENÊTRE de 3D WAREHOUSE!
              J'ai découvert cela en essayant de rechercher un composant et ai fini avec les mêmes résultats de recherche que la première page de 3D WARE HOUSE!
              Attention, cela va faire baisser la productivité de 1000% !
              OK, d'abord, j'ai trouvé un des vieux modèles (non pas par la fenêtre de dialogue du composant). Maintenant, tous les vieux modèles ont même un lien vers la vidéo youtube, si j'ai cliqué sur l'un d'eux et la prochaine chose que vous aurez à savoir c'est que j'ai youtube entièrement fonctionnel à l'intérieur de sketchup! Je n'ai rien fait ce jour-là ...
              Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p220909
              Je viens d'apprendre que la la taille physique de l'écran de SU influe lorsque vous essayez d'imprimer à l'échelle.
              Peu importe ce que je faisais je ne pouvais pas obtenir mon impression sans échelle sur une seule page, même si elle aurait pu facilement tenir sur une seule page. Après avoir rendu la fenêtre SU plus étroite que la hauteur, SketchUp a décidé qu'il cadrerait en seule feuille, après tout.
              Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=165#p229564
                Page 13 /26
                Il y a quelque minutes, je viens de réaliser que l'outil "Move" a une fonction de rotation intégrée lorsque vous sélectionnez un élément. Juste en passant votre souris sur l'une des six faces de la boîte englobante vous verrez quatre croix rouges. Sélectionnez l'une d'elle pour faire tourner votre composant autour de son centre.
                Un autre "Duh!", présenté par un débutant SketchUp. Je crois qu'il est temps de lire le long manuel de 887 pages du début à la fin.
                Gardez à l'esprit que la rotation de l'outil Move est un peu différente de l'outil Rotation.
                Avec déplacer / faire tourner les 4 points d'appui de sélection ( + rouge ) sont incrustés au point milieu des côtés de la boîte englobante, mais l'axe de rotation réel est seulement perpendiculaire au centre de gravité de la face de sélection de la boîte englobante, quelques soient les objets réels de formes et de centre de masse. L'outil Move ne peut tourner que des groupes et des composants, pas d'autres objets.
                Le point de rotation de sélection des outils est n'importe où sur n'importe quel(s) objet sélectionné(s) (n'importe où dans le dessin) et l'axe de rotation est perpendiculaire à la face au point de sélection. Si vous avez besoin pour faire tourner l'objet sur un axe non perpendiculaire à la face de sélection, vous devez placer le rapporteur sur une face parallèle, puis sur [shift] et ensuite cliquer sur le rapporteur pour le point de sélection et de terminer la rotation. Sinon, vous aurez besoin d'une face temporaire pour forcer l'alignement d'axe pour la rotation. La face temporaire ne doit pas être sur n'importe quelle face réelle de l'objet, mais comme une mesure de sauvegarde, le groupe d'abord, pour éviter la fusion. Pour aider à placer correctement le centre du rapporteur, placer une ligne de guidage dans l'axe de rotation souhaitée, en passant par la face temporaire. Placez le centre du rapporteur sur l'intersection de la ligne de guidage à travers la face temporaire et terminer la rotation.
                Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p230043
                Ma barre d'espace ne désélectionne pas - je suis déçu.
                Vous avez raison: je n'étais pas assez précis!
                Cela désélectionne les outils!
                Désélectionner le "sélectionné" est bien sûr de cliquer sur un espace vide!
                [ctrl] T désélectionne tout. Parfois, vous ne pouvez pas voir l'espace vide pour cliquer.
                C'était mon "Duh" après plus d'un an d'utilisation de SU et de la frustration avec la désélection à l'intérieur de mes modèles.
                Un autre "Duh" a été l'aide de l'outil PushPull pour sélectionner rapidement (mettre en évidence en fait) ce qui est à inverser ou à supprimer. Il suffit de passer l'outil sur la face (pas de clic) et en utilisant les touches de raccourci "D" = supprimer, "R" = face arrière, soit pour les supprimer ou de les inverser. Cela va très très vite de cette façon pour de multiples faces. Il existe d'autres outils et fonctions que vous pouvez utiliser tout aussi bien.
                Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p230048
                Mon Duh d'aujourd'hui ...
                Je viens de remarquer que vous pouvez utiliser "coller en place" pour déplacer la géométrie non groupée à l'intérieur d'une géométrie déjà regroupée. Cela aide beaucoup quand vous êtes en train de souligner quelque chose dans un plan et puis collez en place dans un groupe, comme une aile d'avion pour une intersection.
                Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p230220
                L'outil PushPull et l'outil Offset gardent leurs dernières mesures même si vous utilisez d'autres outils entre eux!
                Ainsi, le "double clic" constitue une mesure efficace!
                Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p246215
                S'il vous plaît précisez pour les lents à comprendre. Double-cliquez pour modifier le groupe / composant avec les distances prédéfinies?
                Plusieurs outils se souviennent de la dernière valeur utilisée [au cours de cette session] - L'Offset et PushPull sont les principaux.
                Faire un décalage sur une face - entrez 100.
                Plus tard choisissez l'outil Décalage à nouveau et double-cliquez sur une face - l'Offset sera de 100 ...
                Faites un PushPull sur une face - entrez 10.
                Plus tard choisissez le PushPull à nouveau et double-cliquez sur une face - il PushPullera à 10 ...
                Tapez les nouvelles valeurs si vous le désirez ...
                SU essaie d'être utile dans vos méthodes de travail ...
                Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p246385
                Je suppose que la plupart des gens lors de l'utilisation de l'outil PushPull doivent sélectionner l'outil Push-pull d'abord, puis survole la face désirée pour pousser / tirer. Pour l'Offset je fais souvent de cette façon. En général, je l'utilise sans rien sélectionner d'abord, à moins que j'ai spécialement besoin de faire une sélection. Avec l'outil Déplacer je trouve que je fais mon choix d'abord presque toujours. Même chose avec l'outil échelle. Il suffit de faire selon ce qui est le plus rapide pour vous.
                Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p246417
                Depuis que je suis habitué à archicad je trouve ça pénible de réactiver l'outil de sélection, sélectionner un élément, le déplacer et répéter. Donc, quand les choses sont encore simples, je garde l'outil de déplacement activé et je sélectionner les objets d'un clic droit sur eux.
                Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p247128
                N'oubliez pas le raccourci pour désélectionner ... c'est la barre d'espace, un raccourci très accessible et le «m» pour le mouvement (Déplacer) est juste au-dessus! (sur les clavier anglais)
                Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=180#p247837
                  Page 14 / 28
                  N'oubliez pas le raccourci pour sélectionner ... c'est la barre d'espace, une touche très accessible et le "M" pour le mouvement est juste au-dessus (pour les claviers anglais)
                  L'utilisation des raccourcis est le moyen le plus efficace d'accélérer votre flux de travail
                  404 Not Found
                  (forums.sketchucation.com)
                  Je viens de remarquer il y a une case à cocher "Montrer les composants imbriqués" dans les informations de modèle -> statistiques. C'est pour ça que je ne peux pas voir mon nombre de polygones lorsque je crée un groupe!
                  Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255134
                  Lorsque vous créez une géométrie vos faces sont toutes blanches et pas bleues.
                  Si vous dessinez un carré simple sur le plan de masse, vous remarquerez qu'il est bleu. C'est essentiellement la face intérieure d'un objet avant d'être poussé / tiré. Une fois que vous tirez vers le haut les faces restantes sont créés avec le blanc et le bleu fait la face intérieure
                  Le problème de ne pas orienter vos faces correctement devient apparent si vous créez une face dans une face, et d'inverser une face de sorte qu'elle soit bleue. Maintenant, si vous tirez une face, puis orbiter autour d'elle vous verrez les ravages qu'elle peut causer!
                  Règle n ° 1: toujours orienter vos faces!
                  Règle n ° 2: lire la règle # 1
                  Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255308
                  En modelage 3D, traditionnellement les faces ont un avant et un arrière. Certains de modeleur vont ignorer l'arrière des faces, si la face est dirigée vers l'extérieur de l'appareil, le moteur de rendu simplement ignore cette face (si cela ne semble pas le cas dans votre rendereur, vous aurez beaucoup de trous dans votre modèle si vous n'aviez pas attention à obtenir faces orientées correctement).
                  Dans SketchUp, le matériau par défaut de la couleur de la lumière d'une face est la face avant est une couleur brillante, et la couleur bleue pour le côté arrière de la face. Donc, aux yeux de certaines personnes, il est important de toujours modéliser de telle sorte que le côté blanc des faces soit pointant vers l'extérieur (si vous faites une boîte, tous les murs doivent être de couleur blanche, et tous les murs bleus devrait être orientée vers l'intérieur de la boîte) .
                  La plupart des moteurs de rendu peut traiter avec des matériaux appliqués à l'arrière des faces maintenant, ce n'est donc pas aussi important qu'auparavant. Mais certaines personnes (la plupart?, Un grand nombre?, Je ne sais pas) soutiennent encore qu'il est important de modéliser de cette façon. Cela pourrait être considéré comme une meilleure pratique de modélisation dans une certaine mesure.
                  Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255310
                  Et heureusement dès que vous tirer une facette bleue pour en faire un volume, par magie elle devient blanche et plus de problème jusqu'à la fin de votre session de dessin!
                  Enfin si vous n'avez pas de volumes trop circonvolutés! 😄
                  http://www.poleditions.com/jeener/Gravures_sur_cuivre/Ecorch�_de_la_surface_de_Boy.jpg
                  Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255311
                  Vous pouvez également penser de cette façon; dans le monde, toute chose physique a une certaine épaisseur (même une feuille de papier). Maintenant il y a deux sortes de modélisateurs 3D; des modeleur "solides" et des "surfacique" (comme SketchUp) où tout est constitué de faces (et leurs arêtes de délimitation).
                  Maintenant, une face avant doit toujours regarder vers nous en faux "solide" tandis que la face arrière doit être orientée vers l'intérieur, ce qui indique que, dans cette visée, il est juste "l'épaisseur" de l'objet.
                  Comme dit plus haut, certains softwares de rendu n'aiment pas retenir ces faces arrières, mais pas plus que d'autres applications - par exemple si vous voulez quelque chose en l'impression 3D, ces faces arrières rendra certaines imprimantes folles.
                  Dans SU , cela n'est vraiment pas trop important de nos jours. Je me souviens encore, cependant, que même Google Earth n'a pas aimé les faces arrières et rendu uniquement les couleurs noires, où ils elles étaient exposées (ce qui a été résolu par d'autres exportateurs modernes depuis).
                  Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255350
                  Cela devient encore plus important lorsque vous commencer à envoyer des modèles à travers des moteurs de rendu - de nombreuses fonctionnalités y exigent que vos normales sont correctement orientés.
                  Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255363
                  On peut ne sélectionner que quelques côtés d'une courbe pour en faire un décalage!
                  Je sélectionnais tout avant et faisais le décalage et effaçais les segments non désirés!
                  Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255678
                  Mais sérieusement, vous pouvez copier vos lignes de construction avec (ctrl) copie, et ensuite dire * 10 et vous vous bénéficiez de 10 lignes à égale distance. si cela vous aide?
                  Duh! Wow encore! J'ai tant de mal à diviser des trucs comme 7 3/16 "en 3 parties égales. Cela aide beaucoup! Merci!
                  Déplacer + ctrl + pour copier et tapez une "dimension" <enter> + déplace la copie par cette "dimension".
                  Immédiatement tapant 10x [ou 10 * ou x10 ou * 10!] Permet de copier 10 fois, à cette dimension à chaque fois.
                  Alternativement en tapant immédiatement / 10 aura la "dimension" que la distance totale et de faire 10 copies qui sont entrées dans la distance, en divisant la "dimension" en 10 parties égales - comme vous le dites très bien si vous voulez subdiviser 7 3/16 "en 3 parties sans se soucier des Maths.
                  Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=15&t=17315&start=195#p255683
                    by KXI System
                    Juste compris comment ajuster une face texturée.
                    Faites un clic droit --> Texture sur la face texturée.
                    post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p255763
                      by Danbig
                      Quelle est la différence entre les commandes "Adoucir" et "Cacher" pour les lignes ?
                      post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257017
                      By Rich O Brien
                      Shift + = Adoucir
                      Ctrl + = Cacher
                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50784
                      Dans cet exemple, le cylindre avec les lignes cachées, les faces sont encore manipulées ]individuellement. ADOUCIE c'est une face continue. SU joue avec l'esprit 😉
                      [imghttp://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50785[/img]
                      Pour créer le cylindre sans arêtes adoucies, juste dessiner un cercle, puis faites un clic droit et exploser la courbe suivie par . Maintenant, vous pouvez cacher les bords et de voir par vous-même!
                      by Danbig
                      Hmm. Étrange. Je suis en mesure de créer des lignes cachées et adoucies (j'utilise les lignes cachées régulièrement).
                      Mais si je créer deux cylindres, tout comme vous, la version cachée de ligne se comporte exactement de la même que la version adouicies des lignes (sketchup affiche les arêtes comme une grande face visage, à moins que j'affiche "lignes cachées" alors je peut sélectionner chaque face individuellement) .
                      Aussi, mon cylindre de ligne cachée semble identique au cylindre en ligne douce.
                      N'importe qui peut formuler des observations sur l'intention derrière la création de ces deux styles de ligne? Quelle est l'utilité "suggéré" ou destinés à chacun?
                      By Rich O Brien
                      Dessinez deux cercles et le clic droit, comme mentionné ci-dessus pour "exploser les courbee"
                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50786
                      Maintenant: pushpull:des deux cercles, parce que nous sommes revenus avec un cercle de segments individuels, au lieu d'une polyligne, SU crée un cylindre avec des faces différents ...
                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50787
                      Cacher ces faces, ne pas fusionner les faces dans une autre encore, il se cache juste les bords (sommets). Ainsi encore vous permettant de manipuler chaque face ...
                      By Rich O Brien
                      SU, quand il crée des courbes (POLYLIGNES), vous permet de simuler la douceur. Comme SU utilise nativement que des lignes droites pour créer une courbe, ayant la capacité de simuler la douceur / rondeur est nécessaire. Lorsque vous sélectionnez Affichage> Géométrie cachée vous demandez effectivement à SU d'afficher les lignes à la fois invisible et adoucie.
                      Pour répondre à votre question, qui semble le plus agréable?
                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50788
                        By Mitcorb
                        post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257073
                        Cela n'affecte pas non plus la façon dont les textures ou matériaux sont appliqués?
                        By Gaieus
                        En ce qui concerne les textures; cela ne contrôle pas vraiment la façon dont elles sont appliquées, mais la façon dont vous pouvez les appliquer. C'est-à-vous ne pouvez pas manipuler le mappage de texture (positionnement, projection, etc) sur des surfaces courbes que sur la face singuliere(s). Afin d'accéder à celles-ci sur des surfaces incurvées et être en mesure de faire quelque chose, vous devez montrer géométrie cachée en premier.
                          By Gaieus
                          post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257690
                          Nous avons une boîte de recherche par sections de forum!
                          je n'avais jamais remarqué ceci, et je suis pourtant l'administrateur du forum depuis plus de 3 ans! 💚
                          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50964&t=1
                            page 8 / 18 (nouvelle pagination après la nouvelle version du forum )
                            by SketchUpNoobie
                            post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p255708
                            J'en ai... découvert un par erreur hier.
                            Si l'on est dans un modèle complexe et que l'on veuille attirer l'attention sur une partie particulière du modèle, on peut double-cliquer sur la molette de défilement au point que l'on veut centrer et qui devient ce point au milieu de l'écran ... .rendant l'orbite encore plus facile.
                              by SketchUpNoobie
                              post original: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p255717
                              Aujourd'hui, j'ai découvert que je peux glisser-déposer des images directement à partir de Firefox dans la fenêtre SketchUp. 😲
                              j'ai essayé avec votre avatar et cela marche à merveille! ☀
                                by Genma Saotome
                                post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p259016
                                danbig a écrit:
                                xrok1 a écrit: Je pense que le plus grand ah bon sang...de ce que tout le monde et (heureusement) passe par se rendre compte qu'il importe de quelle manière les faces sont orientées.
                                 90% des utilisateurs 3dwarehouse n'ont pas encore eu ce moment là!. : lol:
                                ... ok, je ferais mieux de demander, parce que mon esprit est vide après avoir lu cela.
                                Que voulez-vous dire, "il importe de quelle manière les faces sont orientées"?
                                C'est soit quelque chose que je sais, en des termes différents, ou quelque chose que je ne sais pas du tout.
                                by Genma Saotome
                                Si vous exportez des modèles SU à d'autres logiciels de CAO la "lumière colorée" des faces est considérée comme normale à la surface - une phase étrange en elle-même - mais ce que cela signifie, c'est que la face va changer son apparence par l'intensité de la lumière plus angle de la normale à la surface par rapport à la source de lumière tandis que la face arrière - la "face sombre" - ne fait rien. En un mot, tout type de rendu dépend de la configuration de l'orientation correcte de la face.
                                  by arklandesign
                                  post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p259348
                                  Je n'ai presque jamais jouer avec les paramètres des axes, mais j'ai finalement eu besoin de commencer à utiliser cela et souvent j'ai trouvé par inadvertance que je mettrais les axes bleus vers le bas plutôt que vers le haut.
                                  Ayant regardé un tutoriel ce matin, j'ai constaté que si on triple clique (après avoir réglé l'axe rouge), il est automatiquement fait correctement pour vous ! 😲
                                    By Thomthom
                                    post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p271622
                                    Lorsque vous utilisez l'outil Rectangle et faites le premier clic sur un bord qui est connecté à une face, l'outil rectangle va s'aligner sur cette arête. 😲
                                    By Pilou
                                    Oui mais ... l'inférence ne marche pas ou peut-être vous avez un truc? 😄
                                    Bien sûr, je peux déplacer le segment après avoir dessiné le rectangle
                                    (peut-être le meilleur), mais avec seulement l'outil rectangle?
                                    http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=54585
                                      By Pilou 💚
                                      Lorsque vous avez une très longue liste de plugins sous le Menu Plugins (plusieurs longueurs d'écran).
                                      Il suffit d'appuyer une lettre sur le clavier et vous pouvez voir toutes les items commençant par cette lettre ! 😲
                                      Combien de temps j'ai perdu avec ceci ! 😳
                                      Bien sûr, vous devez connaître le nom du plugin que vous voulez utiliser! 😄
                                        By Pilou
                                        original post : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p274570
                                        Lorsque vous créez un composant avec la propriété de liaison, vous devez le recharger à partir du l'onglet du menu! 😮
                                        Le premier créé sur l'écran ne veut pas se coller!
                                        (et je ne sais pas pourquoi? 😲
                                        By Wo3Dan
                                        Mais il devrait se coller, lors de sa création sur une face !!!
                                        (Seulement sur sa propreface au moment de la création, puis le premier ne colle pas. Car il n'y a rien à faire pour le coller sur. Comme des copies d'instances non collées, elles ne collent pas à une face non plus.)
                                        By Pilou
                                        Oui les instances se collent
                                        mais créer un composant sur ​​une face est un peu ennuyeux! 😉
                                        le Composant n'aura pas de face (arrière-plan)!
                                        By TIG
                                        Il se colle sur une face si c'est sur une face lors de sa création.
                                        Si elle est faite non pas sur une face, c'est exactement la même chose que de placer un composant découpant dans l'espace vide et alors ne vous attendez pas à découper une facee quand vous l'avez déplacé sur celui-ci.
                                        Un composant découpant définit sa "face" quand il est placé sur - si c'est de "néant" alors il sera du «néant» !!!
                                          By plot-paris
                                          post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p274647
                                          un assez nouveau:
                                          avant l'arrivée du Solid Inspector de Thomthom, je ne savais pas, si un objet était solide ou non.
                                          Je viens de découvrir que, dans la fenêtre Infos sur l'entité SketchUp met un "solide" en face du nom du groupe pour indiquer, quand un objet est en effet solide ...cool, n'est-ce pas? 😉
                                          By Jeff hammond
                                          Effectivement récent car n'était pas possible sur la V8!
                                            By penumbradesign
                                            Post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p272316
                                            Basculer le contrôle (CTRL) tout en effaçant les arêtes plutôt que de les effacer!
                                            By Tig
                                            • Ctrl "adoucie" les arêtes.
                                            • Shift "cache" les arêtes.
                                              +Ctrl+Shift "montre" les arêtes adoucies.
                                            Pour "rendre visible" les arêtes, vous pouvez utiliser Infos sur l'entité ou clic droit menu contextuel "rendre visible" ...
                                            • 2 / 2
