    Ahhhh bon sang, mais c'est bien sûr!
    35 Posts 2 Posters 12.4k Views 2 Watching
      By Gaieus
      post original http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=195#p257690
      Nous avons une boîte de recherche par sections de forum!
      je n'avais jamais remarqué ceci, et je suis pourtant l'administrateur du forum depuis plus de 3 ans! 💚
      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=50964&t=1
        page 8 / 18 (nouvelle pagination après la nouvelle version du forum )
        by SketchUpNoobie
        post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p255708
        J'en ai... découvert un par erreur hier.
        Si l'on est dans un modèle complexe et que l'on veuille attirer l'attention sur une partie particulière du modèle, on peut double-cliquer sur la molette de défilement au point que l'on veut centrer et qui devient ce point au milieu de l'écran ... .rendant l'orbite encore plus facile.
          by SketchUpNoobie
          post original: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p255717
          Aujourd'hui, j'ai découvert que je peux glisser-déposer des images directement à partir de Firefox dans la fenêtre SketchUp. 😲
          j'ai essayé avec votre avatar et cela marche à merveille! ☀
            by Genma Saotome
            post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p259016
            danbig a écrit:
            xrok1 a écrit: Je pense que le plus grand ah bon sang...de ce que tout le monde et (heureusement) passe par se rendre compte qu'il importe de quelle manière les faces sont orientées.
             90% des utilisateurs 3dwarehouse n'ont pas encore eu ce moment là!. : lol:
            ... ok, je ferais mieux de demander, parce que mon esprit est vide après avoir lu cela.
            Que voulez-vous dire, "il importe de quelle manière les faces sont orientées"?
            C'est soit quelque chose que je sais, en des termes différents, ou quelque chose que je ne sais pas du tout.
            by Genma Saotome
            Si vous exportez des modèles SU à d'autres logiciels de CAO la "lumière colorée" des faces est considérée comme normale à la surface - une phase étrange en elle-même - mais ce que cela signifie, c'est que la face va changer son apparence par l'intensité de la lumière plus angle de la normale à la surface par rapport à la source de lumière tandis que la face arrière - la "face sombre" - ne fait rien. En un mot, tout type de rendu dépend de la configuration de l'orientation correcte de la face.
              by arklandesign
              post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p259348
              Je n'ai presque jamais jouer avec les paramètres des axes, mais j'ai finalement eu besoin de commencer à utiliser cela et souvent j'ai trouvé par inadvertance que je mettrais les axes bleus vers le bas plutôt que vers le haut.
              Ayant regardé un tutoriel ce matin, j'ai constaté que si on triple clique (après avoir réglé l'axe rouge), il est automatiquement fait correctement pour vous ! 😲
                By Thomthom
                post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p271622
                Lorsque vous utilisez l'outil Rectangle et faites le premier clic sur un bord qui est connecté à une face, l'outil rectangle va s'aligner sur cette arête. 😲
                By Pilou
                Oui mais ... l'inférence ne marche pas ou peut-être vous avez un truc? 😄
                Bien sûr, je peux déplacer le segment après avoir dessiné le rectangle
                (peut-être le meilleur), mais avec seulement l'outil rectangle?
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=54585
                  By Pilou 💚
                  Lorsque vous avez une très longue liste de plugins sous le Menu Plugins (plusieurs longueurs d'écran).
                  Il suffit d'appuyer une lettre sur le clavier et vous pouvez voir toutes les items commençant par cette lettre ! 😲
                  Combien de temps j'ai perdu avec ceci ! 😳
                  Bien sûr, vous devez connaître le nom du plugin que vous voulez utiliser! 😄
                    By Pilou
                    original post : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p274570
                    Lorsque vous créez un composant avec la propriété de liaison, vous devez le recharger à partir du l'onglet du menu! 😮
                    Le premier créé sur l'écran ne veut pas se coller!
                    (et je ne sais pas pourquoi? 😲
                    By Wo3Dan
                    Mais il devrait se coller, lors de sa création sur une face !!!
                    (Seulement sur sa propreface au moment de la création, puis le premier ne colle pas. Car il n'y a rien à faire pour le coller sur. Comme des copies d'instances non collées, elles ne collent pas à une face non plus.)
                    By Pilou
                    Oui les instances se collent
                    mais créer un composant sur ​​une face est un peu ennuyeux! 😉
                    le Composant n'aura pas de face (arrière-plan)!
                    By TIG
                    Il se colle sur une face si c'est sur une face lors de sa création.
                    Si elle est faite non pas sur une face, c'est exactement la même chose que de placer un composant découpant dans l'espace vide et alors ne vous attendez pas à découper une facee quand vous l'avez déplacé sur celui-ci.
                    Un composant découpant définit sa "face" quand il est placé sur - si c'est de "néant" alors il sera du «néant» !!!
                      By plot-paris
                      post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p274647
                      un assez nouveau:
                      avant l'arrivée du Solid Inspector de Thomthom, je ne savais pas, si un objet était solide ou non.
                      Je viens de découvrir que, dans la fenêtre Infos sur l'entité SketchUp met un "solide" en face du nom du groupe pour indiquer, quand un objet est en effet solide ...cool, n'est-ce pas? 😉
                      By Jeff hammond
                      Effectivement récent car n'était pas possible sur la V8!
                        By penumbradesign
                        Post original : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=210#p272316
                        Basculer le contrôle (CTRL) tout en effaçant les arêtes plutôt que de les effacer!
                        By Tig
                        • Ctrl "adoucie" les arêtes.
                        • Shift "cache" les arêtes.
                          +Ctrl+Shift "montre" les arêtes adoucies.
                        Pour "rendre visible" les arêtes, vous pouvez utiliser Infos sur l'entité ou clic droit menu contextuel "rendre visible" ...
                          Page 9/ 18
                          By pilou
                          original post : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15%26amp;t=17315%26amp;start=240#p275036
                          Au sujet du plugin perpendicular tool By Chris Fullmer (thx Jeff) ☀
                          Ahhhhhhhh! Je n'aurais jamais pensé (ou me rappeler) de cliquer sur autre chose que la fin d'un segment! ☀
                          Cela marche parfaitement quelque soit l'endroit du segment que l'on clique! 😎
                          Ce n'était pas explicite en raison de ce message d'alerte! 💚
                          (vous devez sélectionner la fin d'une seule arête)
                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=55372
                            Avant de reprendre cette longue litanie cet automne au coin du feu quand la bise soufflera
                            en voici un qui m'a flashé aujourd'hui! 😲 (d'après une remarque de Vick)
                            Et qui pourra peut-être vous servir aussi qui sait! 💚
                            Quand on fait un PushPull avec CTRL on a cette création normale! 🤓
                            http://s6.postimg.org/osvrpkq1d/big_dohdoh0.gif
                            mais...mais...mais...mais...mais...mais...mais... 😆
                            on peut aussi l'utiliser pour faire un PushPull impossible!!! 💭
                            (et gloire à TIG pour son Solid Solver à la fin de la procédure! 👍
                            http://s6.postimg.org/hodygjis1/big_dohdoh.gif
                            • 2 / 2
