    Bambusz teto
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    21 Posts 2 Posters 11.4k Views 2 Watching
    • P Offline
      Proponit
      Sziasztok
      Nem vagyok 1 nagy sketchup felhasznalo, ezert kernem a segitsegetek.
      Adott 1 teto ami le akarok boritani felbe vagott bambusszal. A bambuszt lemodelleztem es begroupoztam, vegulis a lenyeg az, h. a bambuszt a teto ivei menten kene elvagnom. Letezik e olyan plugin amivel a groupokat 1 felulet segitsegel 2 reszre lehetne vagni es a maradekot eltavolitani vagy ha tudtok jobb megoldast segitsetek. koszi
      • G Offline
        Szia Blasius (Balázs?)!
        A Zorro 2 szépen beépül a "section plane" jobb gomb menüjébe és annak mentén elvág (és teljesen kitöröl mindent). Mindent, vagyis az egész bambusztetődet mentsd át egy másik fájlba és ott végezd ezt el. Ahogy nézem, háromszor egymás után.
        A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a mostani group-jaidat kijelölnéd, majd csinálnál belőlük egy komplex komponenst. Ha erre jobb-kattintasz, el tudod menteni egy külön fájlként (save as...). Ezt megnyitod, elvégzed a szükséges műveleteket, majd mented és bezárod - utána az eredeti modellben megint jobb-katt, és most "reload...".
        • P Offline
          Proponit
          UDv
          Koszonom a segitseget, sikerult megcsinalnom a javaslatod alapjan. 👍
          Igen, Blasius = Balázs .
          • G Offline
            Remek.
            (Azt tudom, hogy Blasius=Balázs, de hát a fórum nevet nem feltétlenül ez alapján választja az ember - így pl. Gaieus≠Csaba)
            • P Offline
              Proponit
              Udv Csaba
              Szuksegem lenne megint 1 kis segitsegre.
              Hogyan tudnam kirakni szimmetrikusan az ivet teglaval.??
              • G Offline
                Tudnád a fájlt is csatolni?
                Textúrával amúgy nem lenne elég?
                • P Offline
                  Proponit
                  Melyik verzio a gyorsabb, egyszerubb??
                  Texturaval is eleg lenne de azert csatolom a fajlt is.
                  test1.skp
                  • G Offline
                    Na, itt van pár lépésben. Igazából nem tudom, mennyit értesz a programhoz, így lehet, hogy túl szájbarágós, de az is, hogy még rá kell kérdezzél erre-arra (csak nyugodtan). Van benne elgépelés is, de mivel képfájlok, ezen már nem tudok változtatni. 😄
                    Még valami: ha valamiből egynél több van a modellben, akkor lehetőleg komponenst használj, ne group-ot. Sokkal kisebb lesz a fájlméreted és ha egy komponenst szerkesztesz, a többi is megváltozik. Egy komponenst el tudsz menteni későbbi használatra, meg még sok minden előnye van.
                    Ha textúrával is megelégszel (egyszerűbb és sokkal kezelhetőbb fájlt fog eredményezni), akkor itt van egy tutoriál róla (ha nem megy angolul, szólj):
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=18&t=34072
                    Ehhez további pluginok szükségeltetnek, de érdemes letölteni őket.
                    És persze itt a fájl...
                    test1.skp
                    • P Offline
                      Proponit
                      Koszi szepen, sikerult megcsinalnom az elso modszerrel. Az Uv texturazoval meg nem probaltam. Gondolom ahhoz eleg letoltenem thomtomtol a plugint? es aztan gepeszkedhetek is. A felosztast manualisan csinaljam vagy van ahhoz is vmi plugin h felosztja?
                      • G Offline
                        A Thomthom UV Toolki pluginjához (ha minden igaz), kell egy másik is, a TT_Lib plugin.
                        Aztán a tutoriálban szó van még a FredoScale pluginról is, amellyel meg lehet hajlítani a már felosztott és betextúrázott téglasort.
                        A felosztást egyszerűen úgy csináltam, mint ahogy itt a fenti megoldásban a téglák sugár irányú elosztását két különbséggel:
                        • Ezt nyilván a Move eszközzel kell csinálni (Ctrl gombbal)
                        • És előtte megszámoltam, hány tégla van, majd a legutolsó maltercsíkhoz másoltam az elsőt és x11 helyett /11-et gépeltem be (a 11 csak a példa kedvéért). Így pontosabb.
                        • G Offline
                          Persze, csatold csak.
                          • P Offline
                            Proponit
                            Udv Csaba
                            Megprobaltam ezzel az UV pluginnal csinalni de lehet vagy en nem ugy csinalom ahogy kell de egyszeruen nem teszi ra a texturat normalisan a testre mikor restore UV-t nyomok. Folosztottam a testet, majd a felosztasokba beallitottam a tegla texturajat a maltecsikok koze, aztan kijeloltem egesz testet es remember Uv, utana elhajlitom, letrejon a hajlitas egy komponensben majd abba belemegyek, kijelolom es restore UV. Erre semmi sem tortenik... Foldobom a fajlt is. Meglesned, ha van ra par perced ?
                            help.skp
                            • P Offline
                              Proponit
                              Inkabb csatolom megegyszer az elobbiben mar meg van hajlitva
                              help1.skp
                              • G Offline
                                Valószínűleg abba a komponensbe nem kell belemenni. Valahogyan nekem amúgy is "megszűnik" utána. Az eredeti felület még mindig elérhető kell(ene) legyen. Itt vannak a lépések, ahogy én csináltam.
                                help1.skp
                                • P Offline
                                  Proponit
                                  Udv Csaba
                                  Egyszeru kerdesem lenne hozzad, ezt hogyan csináltad?? 😎
                                  • G Offline
                                    FredoScale pluginnal. Először megtekertem, aztán meghajlítottam.
                                    • P Offline
                                      Proponit
                                      Eljátszottam vele, ez lett a végeredmény. 💚
                                      • G Offline
                                        Van egy-két érdekes árnyék benne. Tudnál egy képet csatolni SketchUp monochrome-ban a rejtett élekkel együtt? (Vagy akár az skp file-t)
                                        • P Offline
                                          Proponit
                                          Sajnos az ami a kepen van modell nem mentettem el, szoval csinaltam meg 1et annyi kulonbseggel, h. amikor megtekertem fredoval a number of slicingnál megnoveltem a szamot igy valosabbnak tunnek az arnyekok.
                                          Untitled.skp
                                          • G Offline
                                            Igen, épp erre voltam kíváncsi (és valószínűleg nagyjából ezt is javasoltam volna).
                                            Mi lesz ebből, sinkófa? 😄
                                            • 1 / 2
