    SKETCHYPHYSICS
    16 Posts 4 Posters 1.9k Views 4 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Le fichier de travail :
      Sketchyphysic rotation.skp
      Bonjour,
      étant un peu bourrin sur les bords,
      j'ai du mal à me dépatouiller avec SketchyPhysics malgré l'exemple fournis par Pilou.
      Avant de tourner en plus bourrique, je voudrais savoir pourquoi j'arrive pas à reproduire l'exemple fournis par Pilou ?
      1 - Je fais la dalle en rouge :
      Rectangle, tirer-pousser, composant, puis clic droit Sketchyphysics : state : static
      2 - La Base en vert qui pivote sur son axe Z :
      Cercle, tirer pousser, je dessine les 'oreilles, composant puis clic sur servoservo.jpg que j'attache avec Joint connecteurJoint connector.jpg
      Au lancement de sketchy Play.jpg j'ai bien la possibilité de faire tourner la base
      Ma question première : Puis quantifier cette rotation en degré ou dans une valeur que je donne à la place du curseur ?
      Cordialement
      Patrick
        Je crois qu'on peut donner une plage de rotation, mais pas écrire dans la zone du curseur 0.25 pour s'arrêter au quart de la plage de rotation!
        (-90, 90 ) dans mon exemple
        Mais cela fait très longtemps que je n'ai plus touché à ce bidule 😳
        J'ai été voir du côté d'OpenSPace3D qui récupère du SKetchup 😒
        ma petite video 😉
        L'intérêt c'est qu'on peut simuler les composant dynamiques que l'on ne peut créer avec la version SU free et que l'on se balade 3D temps réel dans un espace "rendu"!
        http://forums.polyloop.net/imagehosting/1964857bf9594e66.jpg
          Je l'ai refaits car j'avais tout oublié, c'est très pointilleux, il ne faut pas se tromper dans l'ordre
          des groupements et des affectations! 😒
          • E Offline
            eddy
            Salut à vous deux, Patrick tu as fais des erreurs quand tu as fait tes groupes.V 7tuto SKETCHYPHYSICS 1.jpgtuto SKETCHYPHYSICS 2.jpgtuto SKETCHYPHYSICS 3.jpgtuto SKETCHYPHYSICS 4.jpg
            @ ++ Eddy
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour à tous,
              merci Eddy et Pilou ....
              Bon alors mon montage fonctionne, mais en cours de route je rajoute un contrepoids. Je fais encore une erreur d'assemblage mais laquelle? mes contrepoids ne tourne pas sur leur axe selon la pesanteur !!!Sketchyphysic contrepoids.skpcontrepoids.gif
              Cordialement
              Patrick
              • N Offline
                normandyfrog
                Bonjour Patrick
                je vais vous donner le peu d'expérience que j'ai avec Sketchyphysics.
                1 Je commence toujours par connecter avec le "joint connector"
                pour ce faire j'éclate l'assemblage "joint contre poid" de l'exemple.
                Puis selectionne "joint connector" dans la barre de taches et le joint "hinge 7799"& la piece à unir "bras jaune"
                2 Seulement après cette étape j'assemble le "joint" avec les autres pieces.
                Je resélectionne à nouveau le bras, les deux contre poid et le joint "hinge 7799" puis les assemble
                Ultime contôle
                Un "joint" doit être "Connected to" à une piece ou assemblage & "Internal" à un autre groupe
                ce n'est pas le cas sur votre exemple
                Cordialement
                Laurent
                PS je n'ai pas trouvé la façon de faire pour vous joindre le fichier en retour
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @normandyfrog said:
                  Laurent
                  Bonjour, merci pour la précision je m'attèle à résoudre ce point.
                  Pour le fichier, je ne sais pas si c'est la réponse attendu, mais sur le forum il faut cliquer sur Upload attachement (en dessous ) quand on rédige sa réponse ou l'on donne le lien d'un dépot comme Wikisend par exemple.
                  Cordialement
                  Patrick
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut Patrick, c'est ceci que tu veux obtenir voir fichier, tu dois suivre rigoureusement les tutos et pas faire d'erreur avec les groupes comme sur ton essaie. 😉 😉V 7
                    @ ++ Eddy
                      Pouvez-vous sauvegarder vos fichiers en V6 ? (Sauvegarder sous)
                      • E Offline
                        eddy
                        Salut Pilou, pas de problème le voilà :V6
                        @ ++ Eddy
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          @eddy said:
                          Salut Patrick, c'est ceci que tu veux obtenir voir fichier(...)
                          Harghhhh .... y m'énerve, y m'énerve!!!! 😆 😆
                          Bon allez je me roule par terre et puis j'épluche ton fichier (merci) et je te répond ....
                          Cordialement
                          Patrick
                            Il tourne sur son socle à part le contre-poids?
                            Je n'ai pas encore installé le Sp3, c'est peut-être pour ça 😳
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Heu non ! chez moi tout est lié !
                              Ben surement !
                              Patrick
                              • E Offline
                                eddy
                                Salut à vous 2, y a un soucis avec mon fichier. 😳
                                @ ++ Eddy
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Ben je vois pas où. il fonctionne correctement sur mon poste.
                                  Patrick
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    Ah ok , c'est suite à vos message je penser qu'il y avais un blèm. 🤢 🤢
                                    @ ++ Eddy
