    SKETCHYPHYSICS
    16 Posts 4 Posters 2.0k Views 4 Watching
      Je l'ai refaits car j'avais tout oublié, c'est très pointilleux, il ne faut pas se tromper dans l'ordre
      des groupements et des affectations! 😒
      • E Offline
        eddy
        Salut à vous deux, Patrick tu as fais des erreurs quand tu as fait tes groupes.V 7tuto SKETCHYPHYSICS 1.jpgtuto SKETCHYPHYSICS 2.jpgtuto SKETCHYPHYSICS 3.jpgtuto SKETCHYPHYSICS 4.jpg
        @ ++ Eddy
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour à tous,
          merci Eddy et Pilou ....
          Bon alors mon montage fonctionne, mais en cours de route je rajoute un contrepoids. Je fais encore une erreur d'assemblage mais laquelle? mes contrepoids ne tourne pas sur leur axe selon la pesanteur !!!Sketchyphysic contrepoids.skpcontrepoids.gif
          Cordialement
          Patrick
          • N Offline
            normandyfrog
            Bonjour Patrick
            je vais vous donner le peu d'expérience que j'ai avec Sketchyphysics.
            1 Je commence toujours par connecter avec le "joint connector"
            pour ce faire j'éclate l'assemblage "joint contre poid" de l'exemple.
            Puis selectionne "joint connector" dans la barre de taches et le joint "hinge 7799"& la piece à unir "bras jaune"
            2 Seulement après cette étape j'assemble le "joint" avec les autres pieces.
            Je resélectionne à nouveau le bras, les deux contre poid et le joint "hinge 7799" puis les assemble
            Ultime contôle
            Un "joint" doit être "Connected to" à une piece ou assemblage & "Internal" à un autre groupe
            ce n'est pas le cas sur votre exemple
            Cordialement
            Laurent
            PS je n'ai pas trouvé la façon de faire pour vous joindre le fichier en retour
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @normandyfrog said:
              Laurent
              Bonjour, merci pour la précision je m'attèle à résoudre ce point.
              Pour le fichier, je ne sais pas si c'est la réponse attendu, mais sur le forum il faut cliquer sur Upload attachement (en dessous ) quand on rédige sa réponse ou l'on donne le lien d'un dépot comme Wikisend par exemple.
              Cordialement
              Patrick
              • E Offline
                eddy
                Salut Patrick, c'est ceci que tu veux obtenir voir fichier, tu dois suivre rigoureusement les tutos et pas faire d'erreur avec les groupes comme sur ton essaie. 😉 😉V 7
                @ ++ Eddy
                  Pouvez-vous sauvegarder vos fichiers en V6 ? (Sauvegarder sous)
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut Pilou, pas de problème le voilà :V6
                    @ ++ Eddy
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      @eddy said:
                      Salut Patrick, c'est ceci que tu veux obtenir voir fichier(...)
                      Harghhhh .... y m'énerve, y m'énerve!!!! 😆 😆
                      Bon allez je me roule par terre et puis j'épluche ton fichier (merci) et je te répond ....
                      Cordialement
                      Patrick
                        Il tourne sur son socle à part le contre-poids?
                        Je n'ai pas encore installé le Sp3, c'est peut-être pour ça 😳
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Heu non ! chez moi tout est lié !
                          Ben surement !
                          Patrick
                          • E Offline
                            eddy
                            Salut à vous 2, y a un soucis avec mon fichier. 😳
                            @ ++ Eddy
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ben je vois pas où. il fonctionne correctement sur mon poste.
                              Patrick
                              • E Offline
                                eddy
                                Ah ok , c'est suite à vos message je penser qu'il y avais un blèm. 🤢 🤢
                                @ ++ Eddy
