    Importation de styles
    8 Posts 4 Posters 1.8k Views 4 Watching
    • P Offline
      pedro87
      Bonjour à tous,
      voici mon premier message sur ce forum et donc ma première question.
      J'ai trouvé des styles à importer.
      Comment importer et utiliser les styles téléchargé sur internet dans sketchup 8?
      Merci pour votre lecture et vos réponses.
      mic
        Vous avez posté des doublons; je supprimer un.
        En tant que nouveau membre que vous avez à faire des posts valable 2/3 avant que vous obtenez un accès complet des droits...
        Si vous avez des styles nouveaux [xxx.style] placez-alors les a en dedans son sub-dossier dans le dossier 'Styles'. Ensuite vous pouvez ouvrir / utilisation ces styles dans votre SKP avec la dialogue du navigateur 'Styles'...
        **You posted duplicates; I deleted one of them.
        As a new member you have to make 2/3 valid posts before you get full access-rights...
        If you have new styles [xxx.style] then place them within your own sub-folder inside the Styles folder. Then you can open/use these styles in your SKP from the Styles-Browser dialog...**
        • P Offline
          pedro87
          Pardon pour le doublon une fausse manipulation, je viens de tester votre conseil et cela marche à merveille, un tout grand merci!
            Aucun problème !
            Vous êtes maintenant 'à part entière'...
            No problem!
            You are now 'fully fledged'...
              Bertier
              you are awesome TIG, solving issues in all languages !
              keep up the good work !
                Mon français n'est pas si bon...
                mais j'espère que de il est comprehensible...
                My French is not so good...
                but I hope it is understandable...
                  Bertier
                  don't worry it's just fine !
                  • StilTegS Offline
                    StilTeg
                    And anyway, I think we are enough english-speaking persons to help you os time-to-time basis, but right now, nothing to say but thanks for the efforts in writing in our so complicated language, you are probably doing better in French than I am in English !
                    doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
