    Impressionnant le lapin!
    14 Posts 5 Posters 1.6k Views 5 Watching
      MeshMixer05 et gratuit en plus!
      Exporte directement en Collada dans SU 😉
      (bon faut un peut baisser le nombres de polygones si on veut pas faire exploser la machine 💚
      [flash=425,349:399nvfmg]http://www.youtube.com/v/VV0wJGovQwM?fs=1[/flash:399nvfmg]
      • fredo6F
        fredo6
        Pilou,
        C'est vraiment impressionnant, et en plus tres bien pensé au niveau de l'interface.
        C'est fou ce qu'il y a maintenant de logiciel autour de la 3D!
        Fredo
          Oui et en plus aujourd'hui introduction sur le marché d'un mastodonte en free! ☀
          Free Autodesk 123 avec nurbs, arrondis à volonté! 😲
          Interface
          [flash=425,345:2strtoul]http://www.youtube.com/v/RfrvEZgPiEg?fs=1[/flash:2strtoul]
          Modéliser
          [flash=560,349:2strtoul]http://www.youtube.com/v/oimFBvqDyR8?fs=1[/flash:2strtoul]
          Composants
          [flash=560,349:2strtoul]http://www.youtube.com/v/sEhUl8Eyfzo?fs=1[/flash:2strtoul]
          • R
            remkio
            Ah oui, j'ai vu ça ! ça me parait pas aussi intuitif que Sketchup, mais faut que j'essaye...j'avais déjà testé 3D Via composer, mais il était beaucoup trop limité à mon gout...
            • DVERGERD
              DVERGER
              Ca vaut le coup d'essayer car si les objets basiques présentés sur le site peuvent être créés facilement je suis partant pour refaire la souris. Chose pas super évidente à faire avec SU.
                la différence aussi c'est que c'est des nurbs 😉
                • DVERGERD
                  DVERGER
                  On est bien d'accord. Ya de l'export ds ce logiciel?
                    encore assez 💚
                    The *.123d file extension... is just a new file extension for... *.dwg. Currently if you save a *.123d file and change the extension to *.dwg it opens fine in AutoCAD and probably most CAD programs that read dwg v2010.
                    The current import/export options are limited to *.123D, *.dwg *.sat, *.stp/step, *.skp, *.obj, and *.123c
                    Il n'y a pas le format de Open Nurbs 3DM de Rhino mais bon y a déjà de quoi faire! 😒
                    Y a tout pour les sorties 3DPrint et refabrication des objets en lames de carton car c'est là-dessus qu'ils comptent se rattraper de la gratuité du produit! 😒
                    Un peu comme les imprimantes quasi données et ensuite on dépense des fortunes en encre de chine de couleurs! 💚
                      Il semble que pour faire des opérations booléennes avec 123D il faut que les objets soient des composants?
                      Une arche
                      Il faut l'agrandir pour y voir quelque chose! 💚
                      [flash=560,349:1itz0hux]http://www.youtube.com/v/DZc_fj8xJOc?fs=1[/flash:1itz0hux]
                      idem une guitare
                      on voit vers la fin que l'on peut "post dimensionner" en rentrant une cote!
                      C'est donc qu'il y a un historique au moins minimum!
                      [flash=560,349:1itz0hux]http://www.youtube.com/v/QcFX3IcAk3M?fs=1[/flash:1itz0hux]
                      Une chaise
                      [flash=560,349:1itz0hux]http://www.youtube.com/v/jGYPrEfG4no?fs=1[/flash:1itz0hux]
                      • DareDevilD
                        DareDevil
                        J'avais déjà jeté un coup d'oeil à MeshMixer, mais je n'avais pas vu les outils de modelage 😳 Un logiciel dans la lignée de Sculptris, super ! En plus je viens de voir un outil de déformation du modèle à partir de points vraiment intéressant.
                        En revanche, j'avais raté 123D, et pourtant je suis un peu l'actualité de chez Autodesk. Je viens de le télécharger et de faire un tout petit essais : ça me parait prometteur. Enfin un logiciel gratuit qui manipule des NURBS, simple d'utilisation et qui permet d'exporter dans plusieurs formats NURBS ou Mesh. Mais dans les formats, je ne vois pas de .skp ni de .obj, je ne trouve que du .stl pour le mesh et du .123d .sat .step et .dwg pour les NURBS. J'ai encore raté un truc ?
                        Je retourne continuer ce petit test...
                        Edit :
                        En fait, je viens de voir que les .skp et .obj ne sont qu'en import 😞
                          Un petit PDF très explicatif! 😉
                            Et le meilleur pour la fin 💚
                            on of the next releases will include a photo realistic real time renderer using HDRi.
                            by Thomas Heermann Product Manager ADSK
                              Voilà déjà la beta 06 de Meshmixer! 😒
                                Mesh mixer 7.02
                                A été racheté par Autodesk entre temps 😄
