    Impressionnant le lapin!
    14 Posts 5 Posters 1.5k Views 5 Watching
      remkio
      Ah oui, j'ai vu ça ! ça me parait pas aussi intuitif que Sketchup, mais faut que j'essaye...j'avais déjà testé 3D Via composer, mais il était beaucoup trop limité à mon gout...
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Ca vaut le coup d'essayer car si les objets basiques présentés sur le site peuvent être créés facilement je suis partant pour refaire la souris. Chose pas super évidente à faire avec SU.
          la différence aussi c'est que c'est des nurbs 😉
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            On est bien d'accord. Ya de l'export ds ce logiciel?
              encore assez 💚
              The *.123d file extension... is just a new file extension for... *.dwg. Currently if you save a *.123d file and change the extension to *.dwg it opens fine in AutoCAD and probably most CAD programs that read dwg v2010.
              The current import/export options are limited to *.123D, *.dwg *.sat, *.stp/step, *.skp, *.obj, and *.123c
              Il n'y a pas le format de Open Nurbs 3DM de Rhino mais bon y a déjà de quoi faire! 😒
              Y a tout pour les sorties 3DPrint et refabrication des objets en lames de carton car c'est là-dessus qu'ils comptent se rattraper de la gratuité du produit! 😒
              Un peu comme les imprimantes quasi données et ensuite on dépense des fortunes en encre de chine de couleurs! 💚
                Il semble que pour faire des opérations booléennes avec 123D il faut que les objets soient des composants?
                Une arche
                Il faut l'agrandir pour y voir quelque chose! 💚
                [flash=560,349:1itz0hux]http://www.youtube.com/v/DZc_fj8xJOc?fs=1[/flash:1itz0hux]
                idem une guitare
                on voit vers la fin que l'on peut "post dimensionner" en rentrant une cote!
                C'est donc qu'il y a un historique au moins minimum!
                [flash=560,349:1itz0hux]http://www.youtube.com/v/QcFX3IcAk3M?fs=1[/flash:1itz0hux]
                Une chaise
                [flash=560,349:1itz0hux]http://www.youtube.com/v/jGYPrEfG4no?fs=1[/flash:1itz0hux]
                • DareDevilD Offline
                  DareDevil
                  J'avais déjà jeté un coup d'oeil à MeshMixer, mais je n'avais pas vu les outils de modelage 😳 Un logiciel dans la lignée de Sculptris, super ! En plus je viens de voir un outil de déformation du modèle à partir de points vraiment intéressant.
                  En revanche, j'avais raté 123D, et pourtant je suis un peu l'actualité de chez Autodesk. Je viens de le télécharger et de faire un tout petit essais : ça me parait prometteur. Enfin un logiciel gratuit qui manipule des NURBS, simple d'utilisation et qui permet d'exporter dans plusieurs formats NURBS ou Mesh. Mais dans les formats, je ne vois pas de .skp ni de .obj, je ne trouve que du .stl pour le mesh et du .123d .sat .step et .dwg pour les NURBS. J'ai encore raté un truc ?
                  Je retourne continuer ce petit test...
                  Edit :
                  En fait, je viens de voir que les .skp et .obj ne sont qu'en import 😞
                    Un petit PDF très explicatif! 😉
                      Et le meilleur pour la fin 💚
                      on of the next releases will include a photo realistic real time renderer using HDRi.
                      by Thomas Heermann Product Manager ADSK
                        Voilà déjà la beta 06 de Meshmixer! 😒
                          Mesh mixer 7.02
                          A été racheté par Autodesk entre temps 😄
