    Perspectives DVERGER
    35 Posts 9 Posters 4.3k Views 9 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      Ma première image de ce genre.
      Un grand merci à la bibliothèque de SU, sans laquelle je n'aurais jamais rendu ça dans les temps.
        Le toit tient par l'opération du saint esprit? 💚
        Il n'y a pas de charpente? 😉
        • mogrenM Offline
          mogren
          http://www.valiarchitects.com/sketchup_scripts/instant-roof 💚
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            C'est plus une image de vente qu'une image technique 😄 alors la charpente est passée aux oubliettes.
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour,
              au moins Madame voit bien comment sont organisés les volumes ...
              Avec Vray je suppose ?...
              Cordialement
              Patrick
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                Oui, tjs VRay.
                Plus ça va et plus je connais le logiciel. Mais bon il y a encore du boulot pour vraiment le connaitre à fond.
                Cette fois j'ai utilisé les paramètres d'une "vraie" caméra et une lumière avec des ombres très diffuses.
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  SU+VRay+Photoshop
                  • teufT Offline
                    teuf
                    @dverger said:
                    SU+VRay+Photoshop
                    Bonjour DVERGER,
                    J'aime bien ce que tu fais.
                    De mon coté je travaille mes perspectives essentiellement sur sketchup/photoshop/fotosketcher (donc pas de rendu photorealistes) et j'ai bien du mal a obtenir des textures hétérogenes sans passer par des artifices fastidieux...
                    Comment fais tu pour avoir une toiture ou ce gazon avec cet effet non homogene ?
                    Merci
                    Stéphane
                    • DVERGERD Offline
                      DVERGER
                      Salut
                      Pour la pelouse c'est un peu spécial puisqu'elle est directement calculée avec VRay sous forme de texture d'environnement. C'est une photo de pelouse d'un parc au départ. Dans photoshop en te servant de masque tu peux arriver au même résultat.
                      Pour la toiture, là pas de secret, une bonne et vraie photo de toiture qui me sert de texture et que j'applique le plus simplement du monde. J'ai photographié un batiment immense sans vélux ou autre (la texture ne boucle même pas, c'est dire la taille du batiment). Puis dans photoshop un coup de luminosité pour arranger à ma sauce.
                      • teufT Offline
                        teuf
                        @dverger said:
                        Salut
                        Merci DVERGER.
                        Je me doutais que cela pouvait etre des textures de grandes tailles non "bouclées".
                        Mais comme je ne trouve pas de traces sur internet, je commençait à douter...
                        En tout cas cela ajoute de la profondeur, on le voit bien sur ta modelisation 😄
                        Sinon, effectivement, je passe parfois par photoshop pour appliquer des effets diffus sur certaines zones pour contrecaré le côté homogene et repetitif des textures "bouclée".
                        Ci joint, projet totalement fictif pour faire des essais, avec effet de luminosité diffuse (tres/trop discrete...)pour casser la dureté du rendu sketchup mais on voi bien que le texturage est triste (en bas à droite)
                        Ta réponse me conforte quant à l'orientation de mes investigations. Merci.
                        La vegetation est incorporée à du V-ray ou bien c'est une bibliotheque du type CG TEXTURE. COM ?
                        Stéphane
                        • DVERGERD Offline
                          DVERGER
                          Scène d'intérieur qui me permet de jouer avec les lumières et les matières.
                            Ciscoo
                            Bonjour à tous, bonjour DVERGER.
                            Les pro trouveront peut être des petits trucs à critiquer, mais perso, je trouve que c'est vraiment bien... Pourrais tu mettre les vues SU correspondantes, ayant servi de base pour ce travail ?
                            Merci d'avance.
                            @ plus
                            • DVERGERD Offline
                              DVERGER
                              J'ai changer des trucs depuis mais voici un imprime écran de la scène.
                                Ciscoo
                                Rebonjour
                                Merci DVERGER.
                                Bonjour aussi au crachin breton, au cidre de Gouesnach, aux surfeurs de La Torche...
                                @ plus
                                  Et pour le choix de la moquette, tapis, tenture... ce site incroyable! 😲
                                  • DVERGERD Offline
                                    DVERGER
                                    @ciscoo said:
                                    Rebonjour
                                    Merci DVERGER.
                                    @ plus
                                    Crachin breton, pas en ce moment. Je ferai une bise à une surfeuse qui fréquente(ait) La Torche. Par contre j'ai une préférence pour le cidre de Kerné! 😄
                                    • silicS Offline
                                      silic
                                      Merci pilou effectvement super site....
                                      Silic
                                      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                                        Dimitry
                                        Super ton site, merci DVERGER !
                                        Symap tes rendus intérieurs. comment t'arrives à gérer tes IES au niveau de la puissance ?
                                        • teufT Offline
                                          teuf
                                          Ouch! C'est saisissant de realisme.
                                          • DVERGERD Offline
                                            DVERGER
                                            Une pers à la tombée de la nuit.
                                            • 1 / 2
