    Bemaßung mit eigener Schrift
    5 Posts 3 Posters 5.5k Views 3 Watching
    • deaneauD
      deaneau
      Hallo wie bekomme ich es hin, dass mir per Default immer eine von mir gewählte Schrift benutzt wird. Anders ausgedrückt was muss ich am Template (wenn möglich) ändern.
      Z.z. ist Tahoma 12Pt eingestellt. dies will ich dauerhaft ändern.
      danke für eure Anwort
      Gruss Deaneau
      MADE, BORN AND LIVING IN BERLIN
      Big Thank You to all Programmers
      Some German words are so long that they have a perspective. M.Twain
      • TIGT
        Change the font etc in Model Info >> Text [or Dimensions].
        All new text in this SKP will use that font etc.
        Now... to reuse that SKP, save it as a Template.
        Set that as your default template, and thereafter all new SKPs will have those same settings...
        This applies to everything like Units, Shadow, Scene Tabs, Layer lists etc etc...
        *Ändern Sie die Schriftart etc bei Model Info [oder Maß]
        Alle neuen Text in dieser Schriftart verwenden, etc, in dieser SKP wird.
        Jetzt... Wiederverwendung dass SKP, speichern es als Vorlage.
        Stellen Sie dass als Ihre Rückstellungsschablone ein, und danach wünscht alles neue SKPs haben jene gleichen Einstellungen...
        Dieses von wendet Tonne alles wie Maßeinheiten, Schatten, Szene der Vorsprung-, Schichtlisten etc. etc. an....*
        • P
          pst
          Es ist wie TIG beschreibt.
          Einstellung der Schrift in Model Info > Dimensions. Einstellungen vornehmen.
          Die Datei als Vorlage abspeichern.
          • deaneauD
            deaneau
            hi TIG this doesn´t work 😕
            k its works i had need the first entry in modelinfo..now its work
            thank you
            • deaneauD
              deaneau
              jau danke habs bereits s.o.
