    Íves konyhafront nyújtása
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    6 Posts 2 Posters 8.9k Views 2 Watching
      mdk01
      Hali!
      Rajzolok egy konyhát és a frontjai ívesek. Na most hogy ne kelljen minden egyes méretet újra rajzolni célszerű lenne nyújtani őket.
      A fredo 3.6 nyújtó plugin-ával próbálkoztam, de a vízszintes nyújtás nem sikerül, mert vhogy a különböző sugarú ívek nem működnek együtt.
      Függőlegesen nincs gond mert ugye ott az ív nem zavar be sőt ezzel együtt ha szögletes, nem íves a front akkor sincs gond.
      Csatoltam *.skp fájlt ami tartalmazza a frontokat amiken próbáltam megoldani a problémát.
      Az egyik front 5 alkatrészből áll ahogy az a valóságban egy tömörfa ajtónál.
      A másik pedig úgy készült hogy egy egyszerű ajtólapba belehúztam Push/pull paranccsal a profil mintát.
      Mindkét megoldás máshogyan reagált a nyújtásokra,de egyik sem jó.
      Kérdésem annyi volna hogy:
      -én rontottam el vmit rajzolás közbe
      -ezzel nem tud megbirkózni Fredo pluginja
      -létezik e olyan nyújtó plugin amivel ez a gond kiküszöbölhető lenne
      -esetleg máshogy megrajzolni hogy lehessen nyújtani
      Nézegettem a WH-ban hogy vki csinált-e már ilyen íves frontot, de nem találtam. Megnéztem hátha a dinamikus komponenssel rendelkező modellek között találok ilyet, de ott sem. Esetleg az SU PRO dynamic componens-ével megoldható lenne?
      Első sorban Csaba segítségére számítok(mint leghozzáértőbb fórumtag 😄 ), de bárki ötlete jól jöhet..
      ajtofront.skp
      Köszönöm
      Üdv.
        mdk01
        Ebben a videóban a stretch gomb mellett van még egy hasonló gomb ami nekem nincs.
        Bár ha jól vettem észre nem használta, de remélem nem az kellene nekem. 😄
          Azt hiszem, ehhez nekem egy kissé több idő kell most. Igazából csak az egyiket tudtam normálisan nyújtani,de itt is nyilvánvalóan nem ezt szeretnéd (ld. a csatolt fájlt).
          Azt hiszem, ez a módja annak, ahogy ez a plugin nyújtani tud. Ha megnézed a videót, akkor úgy 2:30 táján elkezd egy gömböt nyújtani. Az épp így nyúlik, vagyis nem arányosan minden része.
          Hogy ezt dinamikus komponensekkel meg lehetne-e csinálni, fogalmam sincs. Az én gépemen ki is van kapcsolva, annyira nem használom (utoljára talán akkor használtam, amikor még tesztelés alatt volt a 7.0). Tök hülye vagyok hozzá, és ezzel én le is tudtam a dolgot. Mindenesetre ha meg is lehetne csinálni, valószínűleg csak nehezen.
          Az a gomb nekem sincs meg - lehet, hogy csak valami szerkesztői változat...
          ajtofront.skp
            mdk01
            Rendben ez később is ráér ha akkor tudsz vele foglalkozni most már megrajzoltam szögletesre azzal nincs gond.
            A nyújtás nekem is így sikerült.Ezt is úgy nyújtja ahogy a videóban a gömböt, hogy a gömb közepétől elkezd szépen rajzolni egy egyenest pedig vmi léghajó formát kellene csinálnia.
            Köszi
            Üdv.
              Valószínűleg épp ez a baj. Ahhoz, hogy íves maradjon, gondolom, mindenféle bonyolult számításokat kellene tudjon végezni (pl. az ív magassága, ha ezután kilógna az ajtóból, akkor a tövét le kellene süllyesztenie stb), de hát azt nem tud.
                mdk01
                Hát az biztos hogy bonyolultabb, de valójában csak arról lenne szó hogy van 3 fix pont amit egy ívvel kell neki összekötni. Majd egyszer lesz ilyen plugin is, reméljük. 😒
