    Géométrie connectée
    13 Posts 8 Posters 1.1k Views 8 Watching
      boblebob
      bjr,
      je me remets sur SU après quelques années d'interruption. J'ai un pb avec la géométrie connectée.
      Ex je trace un rectangle puis une ligne pour faire une diagonale, si après je ssouhaite déplacer cette diagonale il "modifie" également le rectangle. Comment faire pour déplacer un objet sans déplacer les autres éléments ? (Parfois j'y arrive en utilisant la commande échelle)
      D'avance merci, a+
      bob.
        @boblebob said:
        bjr,
        D'avance merci, a+
        bob.
        Geometry always sticks together.
        Even when seemingly 'separated' [mistakenly] by setting things visible or hidden.
        Use groups [or components] to contain geometry that you want to move or manipulate separate from other things.
        E.g. in your rectangle+diagonal example, draw it, select it, group it, it is now disassociated from the rectangle.
        Géométrie toujours colles ensemble.
        Même si en apparence «séparée» [en erreur] en mettant les choses visibles ou cachés.
        Utilisez des groupes [ou des composants] pour contenir la géométrie que vous souhaitez déplacer ou de manipuler distincte des autres choses.
        Dans votre rectangle + diagonale par exemple: d'abord vous dessinez la diagonale, puis vous sélectionnez la ligne, enfin vous le mettez dans un groupe: elle est désormais indissociable du rectangle.
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          Pour que les objets ne se "collent" pas ensemble tu peux en faire des groupes ou des composants (Edition/Créer un composant/Groupe)
            boblebob
            bien compliqué...n'y a-t il pas un paramètre pour annuler les géométries connectées ?
            en tout cas merci pour vos réponses.
            bob
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              bob
              A l'usage tu verras que c'est très simple.
              Ensuite pour modifier un groupe ou composant il faut le double-cliquer pour "rentrer dedans" afin de faire les modifs.
              • PatrickP Offline
                Patrick
                bob
                Prenons un exemple :
                Dans un rectangle si je trace la diagonale, cette ligne se connecte à la surface et subdivise le rectangle en deux triangles.
                Deux solutions :
                1- Je prévois le coup : Je sélectionne (double clic) mon rectangle (surface et contour) je le transforme en groupe ou en composant. Puis je trace la diagonale sur le groupe. On a deux objets un groupe (avec un rectangle dedans) et une ligne posée dessus.
                2- Je n'ai pas pu préparer mon action : je trace la ligne puis j'en fais une copie (M+Ctrl) que je déplace hors du rectangle et j'efface la première. On a deux objets, un rectangle et une ligne.
                Cela répond-il à ta demande ?
                Patrick
                Petit rappel succinct:
                Un groupe reste individuel. Si j'en fais une copie, les transformations de l'un ne se répercute pas sur l'autre.
                Un composant est collectif. Si j'en fais une copie, les transformations de l'un se répercute sur l'autre.
                  adebeo
                  bob
                  C'est le principe de base de sketchup. Si tu as du mal avec ce truc, il vaut mieux retourner sur une CAO traditionnelle.
                  Mais je suis sur que tu comprendra rapidement toute la puissance de ce principe en utilisant groupe et composant (surtout pas les calques)
                  adebeo
                  Nos Formations sketchup
                  Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                  Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                    Il y a une autre astuce 😉
                    Déjà dit au dessus 😄
                    C'est de carrément copier la diagonale et de la bouger 🤓
                    Puis de tuer l'originale quand on a fini de s'occuper de cette ligne ☀
                    mais pas le pourquoi 😆
                    Cela va plus vite que de faire un groupe 😉
                    Car on ne peut pas faire un groupe par clic droit sur une ligne!!!
                    On est obligé de passer par le menu Edit pour cela 😮
                    D'où perte de temps (quand on est pressé bien sûr) 💚
                    • Jean LemireJ Offline
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Encore plus simple:
                      1 - Tout sélectionner.
                      2 - Désélectionner la diagonale.
                      3 - Créer un groupe avec ce qui reste dans la sélection, soit le rectangle.
                      Ou bien:
                      1 - Sélectionner la diagonale.
                      2 - Créer un groupe avec la sélection, soit la diagonale. Il faudra passer par le menu "Édition" car lorsque la sélection ne contient qu'une seule ligne, les chois permettant de créer un groupe ou un composant sont absents du menu contextuel.
                      Salutations.
                      • E Offline
                        erom
                        Bonjour,
                        un simple couper-coller fera aussi l'affaire.
                        Quand on colle un élément, la commande Déplacer est activée automatiquement, et l'objet est maintenu par son point inférieur gauche. Il ne reste plus qu'à le positionner ou tu veux.
                        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                          Hé bé, oui, bon sang, mais c'est bien sûr! 😳
                          C'est même le plus facile! Ctrl + X, Ctrl + V et on n'en parle plus! 👍
                          Bravo! 😎
                          ça méritrait d'aller au Duhduh thread! ☀
                          • DVERGERD Offline
                            DVERGER
                            Effectivement si c'est juste pour la copier ailleurs...
                              boblebob
                              bjr, et merci pour vos réponses, je vais garder l'histoire du groupe !
                              a+
