    Une forme qui monte comme un ressort de type berlingot
    13 Posts 3 Posters 2.1k Views 3 Watching
      solodown
      Bonjour à tous c'est encore moi mdr,
      Je suis à la recherche d'une technique pour modéliser une forme qui monte comme un ressort de type berlingot autour d'un poteau avec deux couleurs différentes (comme des berlingots de fête foraine
      http://www.confiserie-foraine.com/content/product_1171560b.jpg
      J'ai essayé de faire un ressort avec des lignes puis en bas du ressort de faire un demi-cercle et d'utiliser l'outil suivez-moi mais arrivé à la fin la forme pivote.
      Comment faire ?
      Merci d'avance
        Quelques idées 😄
        By Kito Raupp : voir toutes ses vidéos ce sont de petits bijoux d'ingéniosité!
        Un des seuls à pousser Sketchup dans ses retranchements avec des moyens hyper simples! un must 😎
        [flash=640,385:80y0da1j]http://www.youtube.com/v/pNTetL3Udkc?fs=1&amp[/flash:80y0da1j]
          solodown
          encore une fois merci Pilou, grâce à toutes ces vidéos j'ai encore une fois appris plein de choses sur ce logiciel que j'adore
            solodown
            bonjour,
            J'ai suivi la vidéo mais j'ai voulu faire une petite variante.
            J'ai ajouté une petite forme arrondie en bas comme vous pouvez le voir sur l'image suivante
            et j'ai utilisé l'outil suivez-moi en montant le long de l'arrête mais malheureusement la forme obtenue était toute déformée alors j'ai utilisé le plug-in FollowMe and keep mais il ne fonctionne pas.
            Comment faire ?
            Merci
              Quand les chemins se superposent évidemment cela ne peut pas marcher 😉
                solodown
                C'est-à-dire ? ?
                  Et comme cela ça ne va pas ? ☀
                  Une simple spirale, une surface multilobée au départ et un simple follow me
                  Draw helix plug pour faire des spirales
                    solodown
                    Voici plus exactement ce que je souhaite réaliser ou plutôt reproduire (merci Google)
                    vous voyez les poteaux, c'est exactement ça sans les ampoules 😆
                    http://www.eurocircusmodels.fr/produits/photo_25.jpg
                    http://www.aucirque.com/actus/2010b/06082010amarp4_7.jpg
                      Tu as tout pour y arriver! ☀
                      Draw Helix pour faire les spirales (les exploser car c'est un groupe) (plug donné dans les messages précedents)
                      Perpendicular face tool by Chris Fullmer pour mettre un cercle perpendiculaire à une extrémité (les exploser car c'est un groupe)
                      Le "Follow me" de base 😄
                      Donc juste 2 spirales ayant chacune un disque,
                      ou une seule spirale et 2 disques et on utilise 2 fois de suite le Follow me
                      colonne.skp
                        Ah il y a eu croisemment de posts 😄
                        Et pour les extrémités un bricolage de ce style 😄
                        Avec le Extrude Tools by Rail du TIG
                          solodown
                          J'ai réussi à obtenir cette forme aussi il y a quelques minutes mais comme tu peux le voir sur ton image, le dessus et le dessous ne sont pas plat comme sur la vidéo que tu as mise et l'image que j'ai mis en début de journée
                            Il suffit "d'applatir" au niveau du sol la courbe spirale génératrice manuellement à son début (sur le premier tour par exemple) avant d'appliquer le "Follow me" 😉
                            Ou encore plus facile, d'ajouter un cercle parallèle au sol
                            Clic Droit /Exploser la courbe
                            Enlever un petit segment du cercle
                            Et resouder les 2 courbes! (Plug Weld (souder)
                              REGIS
                              Salut
                              Juste comme ça, j'ai pas utilisé de plugin pour la fameuse colonne, peut-être weld, à la limite.
                              Pour le socle et le chapeau, c'est juste comme ça mais si il fallait faire une tête de lion et les pattes, à ce moment là j'utilise autre chose que sketchup.
                              Il manque juste les boules lumineuses à la limite.
                              colonne.skp
