    Tracer une diagonal
    10 Posts 5 Posters 1.2k Views 5 Watching
      smiley007
      j aimerai savoir pourquoi je doit tracer une diagonal pour ferme la figurer
      http://data.imagup.com/3/1287231451.jpg
      j aimerai bien ferme la figurer sans faire de diagonals
      merci
        Hi Smiley (and sorry for my English here - I will try to include a Google translated version).
        In order to close a face, you basically need to have two conditions: a set of closed edges AND that these edges are on the same plane (i.e. they are "co-planar").
        When this second condition is not true, you need to triangulate the faces to make sure they fill (as a triangle is always co-planar).
        This seems to be the case with your model, too.
        Salut Smiley (et désolé pour mon anglais ici - je vais essayer d'inclure une version de Google traduit).
        Afin de combler un visage, vous avez essentiellement besoin de deux conditions: un ensemble d'arêtes fermées et que ces arêtes sont sur le même plan (c'est à dire qu'ils sont "co-planaire").
        Lorsque cette deuxième condition n'est pas vrai, vous avez besoin de trianguler les visages afin de s'assurer qu'ils remplissent (comme un triangle est toujours co-planaire).
        Cela semble être le cas avec votre modèle, aussi.
          smiley007
          salut
          j aimerai savoir si je mets une texture sur le visages , les diagonals disparaîce?
          merci
            REGIS
            Salut, lisses simplement les arêtes et n'affiches pas la géométrie cachée comme cela tu ne verras plus la triangulation des faces.
            😉 N'oublies pas d'activer ton correcteur d'orthographe par ce que c'est la Berezina sur ce coup là, j'ai bien peur que Gaieus est du mal à traduire ta question là.
              smiley007
              salut
              comment tu lisses les arêtes? et comment tu activer le correcteur d'orthographe ?
              j ai rien trouve sur google sur le lissages des arêtes avec Sketchup "smooth edges" en francais je me trouve pas le fonction
              Soften Edges dialog .
              merci
                smiley007
                salut
                merci j ai trouver
                  REGIS
                  Sur windows, je sais pas mais je sais qu'il y en a un sur mac et c'est pratique quand on se rappelle pas trop de l'orthographe de certains mots 😄 par contre cela ne corrige pas les erreurs grammaticales.
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    🤣 Ouf !!! j'ai cru que j'étais sur un forum stranger ! 🤣
                    Smiley, est-ce que ton problème est réglé, as-tu la réponse souhaitée ?....
                    Cordialement
                    Patrick
                      En tout cas le "Google translator" est toujours un poète 💚
                      Quand on parle de face il traduit visage, il a raison, mais complètement tort 😉
                      Il ne sait toujours pas faire de la traduction contextuelle 😄
                      Dans 10 ans peut-être 😉
                        smiley007
                        hi
                        Cordialement
                        Patrick
                        oui j ai j ai reussi et merci
