Tracer une diagonal
10 Posts 5 Posters 908 Views
    smiley007
    j aimerai savoir pourquoi je doit tracer une diagonal pour ferme la figurer
    http://data.imagup.com/3/1287231451.jpg
    j aimerai bien ferme la figurer sans faire de diagonals
    merci
      Hi Smiley (and sorry for my English here - I will try to include a Google translated version).
      In order to close a face, you basically need to have two conditions: a set of closed edges AND that these edges are on the same plane (i.e. they are "co-planar").
      When this second condition is not true, you need to triangulate the faces to make sure they fill (as a triangle is always co-planar).
      This seems to be the case with your model, too.
      Salut Smiley (et désolé pour mon anglais ici - je vais essayer d'inclure une version de Google traduit).
      Afin de combler un visage, vous avez essentiellement besoin de deux conditions: un ensemble d'arêtes fermées et que ces arêtes sont sur le même plan (c'est à dire qu'ils sont "co-planaire").
      Lorsque cette deuxième condition n'est pas vrai, vous avez besoin de trianguler les visages afin de s'assurer qu'ils remplissent (comme un triangle est toujours co-planaire).
      Cela semble être le cas avec votre modèle, aussi.
        smiley007
        salut
        j aimerai savoir si je mets une texture sur le visages , les diagonals disparaîce?
        merci
          REGIS
          Salut, lisses simplement les arêtes et n'affiches pas la géométrie cachée comme cela tu ne verras plus la triangulation des faces.
          😉 N'oublies pas d'activer ton correcteur d'orthographe par ce que c'est la Berezina sur ce coup là, j'ai bien peur que Gaieus est du mal à traduire ta question là.
            smiley007
            salut
            comment tu lisses les arêtes? et comment tu activer le correcteur d'orthographe ?
            j ai rien trouve sur google sur le lissages des arêtes avec Sketchup "smooth edges" en francais je me trouve pas le fonction
            Soften Edges dialog .
            merci
              smiley007
              salut
              merci j ai trouver
                REGIS
                Sur windows, je sais pas mais je sais qu'il y en a un sur mac et c'est pratique quand on se rappelle pas trop de l'orthographe de certains mots 😄 par contre cela ne corrige pas les erreurs grammaticales.
                  Patrick
                  🤣 Ouf !!! j'ai cru que j'étais sur un forum stranger ! 🤣
                  Smiley, est-ce que ton problème est réglé, as-tu la réponse souhaitée ?....
                  Cordialement
                  Patrick
                    En tout cas le "Google translator" est toujours un poète 💚
                    Quand on parle de face il traduit visage, il a raison, mais complètement tort 😉
                    Il ne sait toujours pas faire de la traduction contextuelle 😄
                    Dans 10 ans peut-être 😉
                      smiley007
                      hi
                      Cordialement
                      Patrick
                      oui j ai j ai reussi et merci
