    SketchUp 8 = SLOOOOW (Solved)
    23 Posts 9 Posters 10.1k Views 9 Watching
    • P
      Panga
      • D
        draner5
        bonjour,
        je rencontre un problème de lenteur avec sketchup pro 2014 avec un modèle de 57 Mo, ce qui est normal vue la taille; mais avec un autre modèle de seulement 700 Ko cela devient une éxtrème lenteur (plusieures minutes quelque-soit la commande utilisée) ce qui n'est pas normal vue la faible taille du modèle conçu de la mème façon que le modèle 57 Mo.Pourquoi le modèle le plus leger est-il beaucoup plus lent que le plus lourd?
        Merci
        • AndrewSA
          AndrewS
          @draner5 said:
          bonjour,
          Bonjour,
          Il s'agit d'un forum anglophone, donc s'il vous plaît poster en anglais, ou post dans le forum français. En outre, votre question est sur ​​SketchUp 2014, ce qui n'est pas approprié dans ce fil de discussion, ce qui est pour SketchUp 8.
          Néanmoins, vous devez savoir que la taille du fichier et la complexité géométrique ne sont pas les mêmes. Petits fichiers qui ont de grandes quantités de géométrie ou qui font usage de modèles sommaire de pointe peut être plus difficile à utiliser dans SketchUp que les fichiers qui sont grands que parce qu'ils contiennent des textures photo.
          Merci!
          Andrew
          Andrew S.
          SketchUp Release Engineer
          • 2 / 2
