    Le Composant Puncheur !!!
    21 Posts 4 Posters 2.8k Views 4 Watching
      Le Component Punch 😎
      By BillW corrigé par Jim
      On met un composant (ou plusieurs) sur un volume et hop il perce jusqu'au bout ce volume! ☀ Punch.jpg
      voir page 2 pour l'ajout de TIG qui rend le plug totalement opérationnel!
      (on peut maintenant copier le composant) 😎
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Ah! Merci!
        Il y a qqls temps j'avais posté un sujet pour savoir comment percer un mur de bout en bout.
          ça doit ausi pouvoir s'utiliser comme émulation de quelques opérations booléennes pour les versions free 😉
          Il faut juste fabriquer son composant avant ☀
            Ensuite on perd la capacité du composant à être déplacé et à découper une (1) face.
            Oui, c'est ce que je leurs ai signalé 😉
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              J'ai essayé : on pose son composant normalement et appel du plug qui fait la découpe du mur. Super.
              Dommage mais c'est extra qd même.
              NB : thomthom prépare double-cut qui fera la même chose.
              • E Offline
                eddy
                Salut Pilou, merci pour le plugin. Pourrez tu faire une petite explication de son fonctionnement. 👍 👍
                @ ++ Eddy
                  C'est on ne peut plus simple! ☀
                  Il suffit de "poser" son composant sur une face de volume!
                  Là j'ai fait le composant clindre à la volée
                  Il faut le faire vers l'extérieur!
                  ( ce n'est pas différent d'un Push Pull traversant sauf qu'il peut être multiple!)
                  Et qu'on ne peut "Push Puller" une fenètre entière! ;
                  La recopie d'un composant après l'usage du Punch perd sa qualité de collage et ne pourra donc pas être réutilisé tel quel 😮
                  Il faut donc le rapeller par le menu composant depuis sa bibliothèque 😉
                  (Menu Fenêtre/composant/ edition /dans le modèle)
                  Et là cela remarchera ☀ (clic image pour zoom)
                  • E Offline
                    eddy
                    Re, ok merci Pilou 👍 👍
                    @ ++ Eddy
                    • E Offline
                      eddy
                      re,j'ai sa qui s'affiche:No glued components with correct cutout selected - Aborting. 😞 😞
                      @ ++ Eddy
                        Il faut que ton composant ait une surface de collage!!!
                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50830
                        Le Cut Opening ne sert à rien pour ici, ce qui est important c'est le Glue any!
                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50831
                        SI cela ne marche toujours pas utilise la superglue montrée au-dessus!
                          On peut faire cela pour retrouver le "collage" perdu! 😉
                          Superglue by Thomthom
                          (cliquer&déplacer)
                            Au pire Exploser le composant et refaite-le aussitôt!
                            Il faut absolument qu'une face du composant soit commune et // au volume!
                            Et que le plan xy des axes du composant soit tangent au volume!axerougevert.jpg
                            • E Offline
                              eddy
                              Re Pilou, le Any sa correspond à quoi, moi suis en français et l'anglich moi c'est bof 👎 👎 .
                              @ ++ Eddy
                              • mogrenM Offline
                                mogren
                                oui moi aussi ya un truc que j'ai mal dû comprendre (SU 8 pro MAC OS)
                                Je crois que ce sont les axes du composant qu'il faut correctement paramètrer.. 😞
                                • mogrenM Offline
                                  mogren
                                  "n'importe quelle face"
                                    Tig a trouvé ce qui clochait! 👍
                                    Il suffit de rajouter un # au début de la ligne 186
                                    (avec n'importe quel éditeur de texte)
                                    et on pourra recopier ses composants comme un charme et relancer le plug! 😎
                                    http://d9.img.v4.skyrock.net/d97/stock-car-du-sud/pics/1357430234_small.jpg
                                    Edit hélas cela ne marche que sur la même face! 😮
                                    Il va falloir attendre mieux encore 😉
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      Salut à tous, j'ai tout essayer mais chez moi il ne fonctionne pas. 👎 👎 😞 😞
                                      @ ++ Eddy
                                      • mogrenM Offline
                                        mogren
                                        je confirme 😞
                                          Bizarre 😮 vous avez essayé sur des version diférentes, 6,7,8, free, pro ?
                                          Il ne se lance pas , ou il ne donne pas le résultat souhaité?
                                          (un message d'alerte? )
                                          • mogrenM Offline
                                            mogren
                                            non mais dès que j'ai un peu de temps je vais creuser.
                                            • 1 / 2
