Le Composant Puncheur !!!
21 Posts 4 Posters 2.3k Views 4 Watching
    Le Component Punch 😎
    By BillW corrigé par Jim
    On met un composant (ou plusieurs) sur un volume et hop il perce jusqu'au bout ce volume! ☀ Punch.jpg
    voir page 2 pour l'ajout de TIG qui rend le plug totalement opérationnel!
    (on peut maintenant copier le composant) 😎
      DVERGER
      Ah! Merci!
      Il y a qqls temps j'avais posté un sujet pour savoir comment percer un mur de bout en bout.
        ça doit ausi pouvoir s'utiliser comme émulation de quelques opérations booléennes pour les versions free 😉
        Il faut juste fabriquer son composant avant ☀
          Ensuite on perd la capacité du composant à être déplacé et à découper une (1) face.
          Oui, c'est ce que je leurs ai signalé 😉
            DVERGER
            J'ai essayé : on pose son composant normalement et appel du plug qui fait la découpe du mur. Super.
            Dommage mais c'est extra qd même.
            NB : thomthom prépare double-cut qui fera la même chose.
            • E Offline
              eddy
              Salut Pilou, merci pour le plugin. Pourrez tu faire une petite explication de son fonctionnement. 👍 👍
              @ ++ Eddy
                C'est on ne peut plus simple! ☀
                Il suffit de "poser" son composant sur une face de volume!
                Là j'ai fait le composant clindre à la volée
                Il faut le faire vers l'extérieur!
                ( ce n'est pas différent d'un Push Pull traversant sauf qu'il peut être multiple!)
                Et qu'on ne peut "Push Puller" une fenètre entière! ;
                La recopie d'un composant après l'usage du Punch perd sa qualité de collage et ne pourra donc pas être réutilisé tel quel 😮
                Il faut donc le rapeller par le menu composant depuis sa bibliothèque 😉
                (Menu Fenêtre/composant/ edition /dans le modèle)
                Et là cela remarchera ☀ (clic image pour zoom)
                • E Offline
                  eddy
                  Re, ok merci Pilou 👍 👍
                  @ ++ Eddy
                  • E Offline
                    eddy
                    re,j'ai sa qui s'affiche:No glued components with correct cutout selected - Aborting. 😞 😞
                    @ ++ Eddy
                      Il faut que ton composant ait une surface de collage!!!
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50830
                      Le Cut Opening ne sert à rien pour ici, ce qui est important c'est le Glue any!
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50831
                      SI cela ne marche toujours pas utilise la superglue montrée au-dessus!
                        On peut faire cela pour retrouver le "collage" perdu! 😉
                        Superglue by Thomthom
                        (cliquer&déplacer)
                          Au pire Exploser le composant et refaite-le aussitôt!
                          Il faut absolument qu'une face du composant soit commune et // au volume!
                          Et que le plan xy des axes du composant soit tangent au volume!axerougevert.jpg
                          • E Offline
                            eddy
                            Re Pilou, le Any sa correspond à quoi, moi suis en français et l'anglich moi c'est bof 👎 👎 .
                            @ ++ Eddy
                              mogren
                              oui moi aussi ya un truc que j'ai mal dû comprendre (SU 8 pro MAC OS)
                              Je crois que ce sont les axes du composant qu'il faut correctement paramètrer.. 😞
                                mogren
                                "n'importe quelle face"
                                  Tig a trouvé ce qui clochait! 👍
                                  Il suffit de rajouter un # au début de la ligne 186
                                  (avec n'importe quel éditeur de texte)
                                  et on pourra recopier ses composants comme un charme et relancer le plug! 😎
                                  http://d9.img.v4.skyrock.net/d97/stock-car-du-sud/pics/1357430234_small.jpg
                                  Edit hélas cela ne marche que sur la même face! 😮
                                  Il va falloir attendre mieux encore 😉
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    Salut à tous, j'ai tout essayer mais chez moi il ne fonctionne pas. 👎 👎 😞 😞
                                    @ ++ Eddy
                                      mogren
                                      je confirme 😞
                                        Bizarre 😮 vous avez essayé sur des version diférentes, 6,7,8, free, pro ?
                                        Il ne se lance pas , ou il ne donne pas le résultat souhaité?
                                        (un message d'alerte? )
                                          mogren
                                          non mais dès que j'ai un peu de temps je vais creuser.
                                          1 / 2
