    Le Composant Puncheur !!!
    21 Posts 4 Posters 3.3k Views 4 Watching
    • DVERGERD
      DVERGER
      J'ai essayé : on pose son composant normalement et appel du plug qui fait la découpe du mur. Super.
      Ensuite on perd la capacité du composant à être déplacé et à découper une (1) face.
      Dommage mais c'est extra qd même.
      NB : thomthom prépare double-cut qui fera la même chose.
      • E
        eddy
        Salut Pilou, merci pour le plugin. Pourrez tu faire une petite explication de son fonctionnement. 👍 👍
        @ ++ Eddy
          C'est on ne peut plus simple! ☀
          Il suffit de "poser" son composant sur une face de volume!
          Là j'ai fait le composant clindre à la volée
          Il faut le faire vers l'extérieur!
          ( ce n'est pas différent d'un Push Pull traversant sauf qu'il peut être multiple!)
          Et qu'on ne peut "Push Puller" une fenètre entière! ;
          La recopie d'un composant après l'usage du Punch perd sa qualité de collage et ne pourra donc pas être réutilisé tel quel 😮
          Il faut donc le rapeller par le menu composant depuis sa bibliothèque 😉
          (Menu Fenêtre/composant/ edition /dans le modèle)
          Et là cela remarchera ☀ (clic image pour zoom)
          • E
            eddy
            Re, ok merci Pilou 👍 👍
            @ ++ Eddy
            • E
              eddy
              re,j'ai sa qui s'affiche:No glued components with correct cutout selected - Aborting. 😞 😞
              @ ++ Eddy
                Il faut que ton composant ait une surface de collage!!!
                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50830
                Le Cut Opening ne sert à rien pour ici, ce qui est important c'est le Glue any!
                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50831
                SI cela ne marche toujours pas utilise la superglue montrée au-dessus!
                  On peut faire cela pour retrouver le "collage" perdu! 😉
                  Superglue by Thomthom
                  (cliquer&déplacer)
                    Au pire Exploser le composant et refaite-le aussitôt!
                    Il faut absolument qu'une face du composant soit commune et // au volume!
                    Et que le plan xy des axes du composant soit tangent au volume!axerougevert.jpg
                    • E
                      eddy
                      Re Pilou, le Any sa correspond à quoi, moi suis en français et l'anglich moi c'est bof 👎 👎 .
                      @ ++ Eddy
                      • mogrenM
                        mogren
                        oui moi aussi ya un truc que j'ai mal dû comprendre (SU 8 pro MAC OS)
                        Je crois que ce sont les axes du composant qu'il faut correctement paramètrer.. 😞
                        • mogrenM
                          mogren
                          "n'importe quelle face"
                            Tig a trouvé ce qui clochait! 👍
                            Il suffit de rajouter un # au début de la ligne 186
                            (avec n'importe quel éditeur de texte)
                            et on pourra recopier ses composants comme un charme et relancer le plug! 😎
                            http://d9.img.v4.skyrock.net/d97/stock-car-du-sud/pics/1357430234_small.jpg
                            Edit hélas cela ne marche que sur la même face! 😮
                            Il va falloir attendre mieux encore 😉
                            • E
                              eddy
                              Salut à tous, j'ai tout essayer mais chez moi il ne fonctionne pas. 👎 👎 😞 😞
                              @ ++ Eddy
                              • mogrenM
                                mogren
                                je confirme 😞
                                  Bizarre 😮 vous avez essayé sur des version diférentes, 6,7,8, free, pro ?
                                  Il ne se lance pas , ou il ne donne pas le résultat souhaité?
                                  (un message d'alerte? )
                                  • mogrenM
                                    mogren
                                    non mais dès que j'ai un peu de temps je vais creuser.
                                      Et puis curieux ce matin cela marche nickel! 😲
                                      Une video d'Earth Mother montrant Component Punch+ 1001 bits pour faire des stores
