    Le Composant Puncheur !!!
    21 Posts 4 Posters 2.7k Views 4 Watching
      ça doit ausi pouvoir s'utiliser comme émulation de quelques opérations booléennes pour les versions free 😉
      Il faut juste fabriquer son composant avant ☀
        Ensuite on perd la capacité du composant à être déplacé et à découper une (1) face.
        Oui, c'est ce que je leurs ai signalé 😉
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          J'ai essayé : on pose son composant normalement et appel du plug qui fait la découpe du mur. Super.
          Dommage mais c'est extra qd même.
          NB : thomthom prépare double-cut qui fera la même chose.
          • E Offline
            eddy
            Salut Pilou, merci pour le plugin. Pourrez tu faire une petite explication de son fonctionnement. 👍 👍
            @ ++ Eddy
              C'est on ne peut plus simple! ☀
              Il suffit de "poser" son composant sur une face de volume!
              Là j'ai fait le composant clindre à la volée
              Il faut le faire vers l'extérieur!
              ( ce n'est pas différent d'un Push Pull traversant sauf qu'il peut être multiple!)
              Et qu'on ne peut "Push Puller" une fenètre entière! ;
              La recopie d'un composant après l'usage du Punch perd sa qualité de collage et ne pourra donc pas être réutilisé tel quel 😮
              Il faut donc le rapeller par le menu composant depuis sa bibliothèque 😉
              (Menu Fenêtre/composant/ edition /dans le modèle)
              Et là cela remarchera ☀ (clic image pour zoom)
              • E Offline
                eddy
                Re, ok merci Pilou 👍 👍
                @ ++ Eddy
                • E Offline
                  eddy
                  re,j'ai sa qui s'affiche:No glued components with correct cutout selected - Aborting. 😞 😞
                  @ ++ Eddy
                    Il faut que ton composant ait une surface de collage!!!
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50830
                    Le Cut Opening ne sert à rien pour ici, ce qui est important c'est le Glue any!
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=50831
                    SI cela ne marche toujours pas utilise la superglue montrée au-dessus!
                      On peut faire cela pour retrouver le "collage" perdu! 😉
                      Superglue by Thomthom
                      (cliquer&déplacer)
                        Au pire Exploser le composant et refaite-le aussitôt!
                        Il faut absolument qu'une face du composant soit commune et // au volume!
                        Et que le plan xy des axes du composant soit tangent au volume!axerougevert.jpg
                        • E Offline
                          eddy
                          Re Pilou, le Any sa correspond à quoi, moi suis en français et l'anglich moi c'est bof 👎 👎 .
                          @ ++ Eddy
                          • mogrenM Offline
                            mogren
                            oui moi aussi ya un truc que j'ai mal dû comprendre (SU 8 pro MAC OS)
                            Je crois que ce sont les axes du composant qu'il faut correctement paramètrer.. 😞
                            • mogrenM Offline
                              mogren
                              "n'importe quelle face"
                                Tig a trouvé ce qui clochait! 👍
                                Il suffit de rajouter un # au début de la ligne 186
                                (avec n'importe quel éditeur de texte)
                                et on pourra recopier ses composants comme un charme et relancer le plug! 😎
                                http://d9.img.v4.skyrock.net/d97/stock-car-du-sud/pics/1357430234_small.jpg
                                Edit hélas cela ne marche que sur la même face! 😮
                                Il va falloir attendre mieux encore 😉
                                • E Offline
                                  eddy
                                  Salut à tous, j'ai tout essayer mais chez moi il ne fonctionne pas. 👎 👎 😞 😞
                                  @ ++ Eddy
                                  • mogrenM Offline
                                    mogren
                                    je confirme 😞
                                      Bizarre 😮 vous avez essayé sur des version diférentes, 6,7,8, free, pro ?
                                      Il ne se lance pas , ou il ne donne pas le résultat souhaité?
                                      (un message d'alerte? )
                                      • mogrenM Offline
                                        mogren
                                        non mais dès que j'ai un peu de temps je vais creuser.
                                          Et puis curieux ce matin cela marche nickel! 😲
                                          Une video d'Earth Mother montrant Component Punch+ 1001 bits pour faire des stores
