    Bonzai!!
    29 Posts 6 Posters 3.7k Views 6 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      J'espère bien que Google fera évoluer SU de façon facile avec l'intégration de certains plug.
      Juste pour prendre l'exemple de l'outil Tirer/Pousser : en base on devrait avoir "Extrude Line" et "Smart Push Pull" d'office sur un seul icone.
      EDIT : et un mélange des Push Pull de Fredo.
      Et puis le faire évoluer en s'inspirant c'est vrai de certains outil de Bonzai : Nurbs, mur, placement de texture...
        Oui sauf que les nurbs c'est un monde à part, cela ne se rajoute pas comme ça d'un coup de baguette magique 😄
        On ne passe passe pas du monde polygonal où l'on ne mémorise que des matrices de points x,y,z au monde "nurbsique" où l'on ne sauvegarde (je schématise) que des formules 😉
        Si vous voulez un programme nurbs qui a la même facilité de création que SU lorgnez du côté de Moi 😉
        Bonzaï est très bien et super complet, mais vous devrez passer par son ergonomie un peu datée dans les manipulations 😉
        (par analogie, autocad est très bien mais comment dire son ergonomie est ... 😄
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          OK peut etre pas les Nurbs mais au moins des outils plus efficaces pour faire des surfaces douces (carroserie, design d'objet...)
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            On est d'accord, la capacité à manipuler des fichiers lourds, est un des points à améliorer sur SU.
              Autre problème SU n'est pas prévu au départ pour gérer des tonnes de polygones, ce n'est pas un logiciel de "subdivision"!
              Il y des plugs qui le font (Sudvide and smooth) mais après comment tu bouges ta salle de séjour qui a son beau canapé, ses beaux fauteuils etc... bien subdivisés?
              Il peut pas 💚
              Donc c'est un peu la bouteille à encre, cela imposerait des changements radicaux 😒
              On peut maintenant avec les plug du Tig et ses EEb... faire tes formes "douces" mais encore une fois elles vont êtres super lourdes en "poids" même punition, même motif 😒
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Ok Pilou...
                Et si j'importe ( comment d'ailleurs?) un forme modélisée avec Moi dans un fichier SU, elle est moins lourde cette forme?
                Merci
                Sergio
                  Comment ? C'est directement du format SKP 😉
                  Moins lourde? Oui, (ou non ça dépend ce que tu veux en faire) parce que tu choisis le nombre de polygones qui semble acceptable au départ de l'exportion 😉
                  Sans compter leur répartitions suivant les faces plus ou moins "plates"
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    [attachment=0:3t4kkums]<!-- ia0 -->poly.png<!-- ia0 -->[/attachment:3t4kkums]
                    Salut Pilou,
                    Merci pour la réponse. 😄
                    J'ai chargé la version d'éval 1.1 et je ne vois pas de format d'export vers Sup?
                    Est ce juste pour la V2?
                    Sinon c'est vrai que c'est marrant!!
                    Sergio
                      oui hélas c'est dans la v2 beta, et ce n'est que les possesseurs de la V1 qui peuvent utiliser la V2 béta 😉
                      • 2 / 2
