    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 20.2k Views 9 Watching
    • TIGT Online
      Sonne comme SketchyPhysics OU RenderIn [ou les deux combinés] sont déconner quelque chose dans Sketchup, et qui est ensuite affecter EEbyRails ???
      Je sais que SketchyPhysics a été impliqué dans des accrochages comme il réécrit certaines méthodes de classe de Sketchup à mauvais escient...
      Pouvez-vous désactiver un / bot de ces scripts en retirant temporairement leurs fichiers rb. à partir du dossier Plugins, et ensuite voir si EEbyRails s'exécute correctement en v8...
      Sounds like SketchyPhysics OR RenderIn [or both combined] are messing something up in Sketchup, and that is then affecting EEbyRails ???
      I know that SketchyPhysics has been implicated in some clashes as it rewrites some Sketchup class methods ill advisedly...
      Can you disable one/bot of these scripts by temporarily removing their .rb files from the Plugins folder, and then see if EEbyRails runs correctly in v8...
        solodown
        alors j'ai enlever les deux plugins : 👍
        renderin : 👍
        SketchyPhysics3 : 👎
        donc ça vient de SketchyPhysics3
        et je suis en V7.1
        • E Offline
          eddy
          Salut Tig, c'est bien SketchyPhysics3 qui poser problème,comment peut ton résoudre ce conflit entre ces 2 plugins. Merci pour ton aide. 👍 👍
          Hi Tig, which is well SketchyPhysics3 problem, how can your resolve this conflict between these 2 plugins. Thank you for your help 👍 👍
          @ ++ Eddy
          • TIGT Online
            Dans le version problèmatique de Sketchup [dire v7.1 ou v8] essayez de supprimer les deux autres scripts du le dossier que la version 'Plugins', puis réessayez EEbyRails dans cette version ...
            In the problem Sketchup version [say v7.1 or v8] try removing the other two scripts from that version's 'Plugins' folder, and then retry EEbyRails in that version...
            • 6
            • 7
            • 8
            • 8 / 8
