    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 20.8k Views 9 Watching
      Ricco
      Non ça marche très bien, c'est juste que tu ne dois pas avoir la dernière version! 💚
      une nouvelle version écrase la précédente ?
      ricco
        En génral oui, puisqu'elle a le même nom!
        Au moment de la dépose dans le dossier Plugins il y a demande de confirmation de l'écrasement! 😉
        Et surtout dans une nouvelle version, il y a résolution des bugs précédents! 😎
          REGIS
          Salut
          Je viens d'essayer la nouvelle version du plug dans SU7(version française); ça déchire en terme de vitesse de calcul par rapport à SU6. 💚
          A peu près 15s dans SU7 contre 5mn dans SU6 pour les même profils, énorme.
            Ricco
            j'avais la dernière version dans ce cas, mais je n'ai pas réussi avec cette nouvelle manipe, tu nous fais un dessin Pilou ?
            ricco
              Ricco
              OKay..
              merci !
              j'avais pas compris la manipe comme ça, good et encore plus intéressant, parce que finalement on peut aussi tracer un rail volontairement déformé
              enfin, je suppose
              ricco
                Evidemment, dans ce cas là, ce n'est que 2 fonctions successives avec un "côté" commun!
                Et évidemment on peut répéter l'opération autant de fois que l'on veut en se branchant sur n'importe quel rail, d'un coté comme de l'autre! (ou du profilé)
                C'est pour cela que la dernière boîte de dialogue demande si l'on veut effacer les lignes utilisées 😉
                Il va de soit aussi qu'une fois 2 fonctions appliquées il faut "grouper" l'objet, puis l'exploser pour que le côté commun n'en face plus qu'un !
                  Il y a cela aussi avec la fonction "2 rails" 😄
                  (le résultat est "décalé" mais il est bon ! ☀
                    Ricco
                    En fait, excellent et encore mieux, mettre le rail dessus, on peut faire vraiment des choses géniales, là, un modèle fait en deux fois avec un même axe et celui ci n'est pas droit sur tout, au contraire, il aurait vaguement une forme de voiture, pour une parti et autre chose pour l'autre côté, de plus en pus génial !
                    voici :
                    SU 7 pro
                    en rédigeant ça, je viens de voir apparaitre une autre version, je sans qu'on va s'amuser comme des fous !
                    Et plus on est de fous plus on rit
                    On ne voit plus ni Jean Franco ni Jean Lemire, quelqu'un nous la a fauchés ?
                    salut à eux.
                    Ricco
                      Ricco
                      Bon, je sais pas ce que je mer.., je fais mes profils, je soude les éléments, je les transforme en segments avec le segmenteur de polylignes par clic droit, je mets le même nombre de segments sur chaque ligne, je vais dans le plug, je choisis le profil, le premier rail, puis le second et Big Splash ?
                      Pourtant ce sont des segmentations de 6 , ou de 12 , rien d'énorme.
                      J'ai pas assez expérimenté le truc, j'avais réussi avec un rail courbe, ça m'avait fait un truc sympa et auquel je ne m'attendais pas, c'est pour ça que je disais qu'on pouvait directement se faire un profil genre voiture.
                      Faut que je revoie la procédure , dirait on 💚
                      ricco
                        Ricco
                        Ben oui, mais figures toi que ça a fonctionné, même avec un rail courbe, et là, je n'en tire plus rien du tout, je ne suis vraiment pas au point ❓
                        ricco
                          Ricco
                          Ce serait mieux de poster le fichier, qu'on puisse voir, parce qu'une copie écran en 3D, ma foi 😞
                          ric.
                            Ricco
                            ok , vu, intéressant
                            je viens de faire une aile d'avion, mais que j'ai tout de suite balancée, mais c'est très encourageant, il y a pas mal de choses à comprendre, mais j'y arrive peu à peu.
                            A+
                            ricco
                              Pratique non? (par TIG lui-même)
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=38667&mode=view
                                Ricco
                                Je n'ai pas tout compris, mais c'est vraiment intéressant, je ne suis pas parti de la même façon, mais c'est Tig qui a raison, j'ai souvent ce pb dans le processus de conception, arriver à trouver le meilleur moyen, rationnel, efficace.
                                Ce plug est vraiment une avancée remarquable.
                                C'est pas un plug pour les ploucs comme moi 💚
                                ricco
                                  Pas de difficulté particulière, c'est exactement la même procédure que j'ai décrite ici "en français" 😄
                                    Rien de bien dur pourtant 😉 (Clic pour zoom)
                                    Il suffit d'exploser les groupes et de recoller les morceaux 😉
                                      Ricco
                                      salut,
                                      Comprends pas, pour refaire le modèle de TIG :
                                      voici ma procédure,
                                      Je réalise un cube, pour me repérer dans l'espace, je trace avec " courbes de Beziers" un premier demi rail de face, je le segmente en 12,( convert to segmentor ) donc je le ressoude avec Weld.
                                      Je fais un autre demi rail sur la face, je les positionne
                                      sur le coté droit, en une seule courbe de Béziers, je trace le profil en une fois, le " conert segmantor , même nombre bien sûr, j'enlève les faces, tous les éléments de montage et je suis la procédure, profil rail 1, puis rail 2, tout plante en Big splash ?
                                      Bon, je met le fichier là :
                                      Su pro 7.1
                                      où merdé je ?
                                      ricco
                                        Peut-être ici 😉
                                          ah excuse, j'ai pas vu que tu voulais refaire le même modèle! 😒
                                          M'enfin tu fais un miroir de ce que j'ai fait et hop tu as une aîle un peu bizarre 😄
                                            Ricco
                                            Aïe , ça s'arrange pas, je regarde ton dessin, je n'y comprends rien du tout, tu dis qu'il manque une ligne, mais elle aurait manquée sur le dessin de Tig ?
                                            A+
                                            ricco
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 5 / 8
