    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 26.5k Views 9 Watching
      Et on peut utiliser le nouveau Clean up du Thomthom pour effacer les segments qui ne servent à rien suivant les formes et les résultats que l'on veut obtenir 😉
        REGIS
        Le résultat de quelques expérimentations
        skp V6
        • vickV Offline
          vick
          Salut Regis,pourquoi ils ne suivent pas l'horizontal,ils galbent tous au centre,les as-tu midifiés?
            REGIS
            Salut Vick
            C'est une bonne question que je me suis posé car ils ne sont pas modifiés.
            Je suppose que le plugin fait une échelle globale du profil pour lui faire suivre les rails donc si les rails s'écartent et bien le profil étant plus large, il est plus haut aussi mais c'est qu'une supposition.
              Il y aura peut-être dans la prochaine version, un option pour garder une "hauteur constante"
                En fait pas besoin 😉
                Tig lui-même donne une solution astucieuse, il suffit de "couper " en deux le profil par une droite de "hauteur" qui devient elle-même un rail et d'appliquer 2 fois le plugin 😉
                Cette droite peut évidemment prendre n'importe angulation dans l'espace pour obtenir tout volume à mesure constante sur une ligne 😉
                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=37939&t=1
                • E Offline
                  eddy
                  Salut Pilou, j'ai un blèm avec Extrude Edges by Rails pourquoi j'ai cette forme làV 7une fois la procédure terminer.
                  @ ++ Eddy
                    Non ça marche très bien, c'est juste que tu ne dois pas avoir la dernière version! 💚
                    • E Offline
                      eddy
                      re, merci Pilou 👍 👍
                      @ ++ Eddy
                        Ricco
                        une nouvelle version écrase la précédente ?
                        ricco
                          En génral oui, puisqu'elle a le même nom!
                          Au moment de la dépose dans le dossier Plugins il y a demande de confirmation de l'écrasement! 😉
                          Et surtout dans une nouvelle version, il y a résolution des bugs précédents! 😎
                            REGIS
                            Salut
                            Je viens d'essayer la nouvelle version du plug dans SU7(version française); ça déchire en terme de vitesse de calcul par rapport à SU6. 💚
                            A peu près 15s dans SU7 contre 5mn dans SU6 pour les même profils, énorme.
                              Ricco
                              j'avais la dernière version dans ce cas, mais je n'ai pas réussi avec cette nouvelle manipe, tu nous fais un dessin Pilou ?
                              ricco
                                Ricco
                                OKay..
                                merci !
                                j'avais pas compris la manipe comme ça, good et encore plus intéressant, parce que finalement on peut aussi tracer un rail volontairement déformé
                                enfin, je suppose
                                ricco
                                  Evidemment, dans ce cas là, ce n'est que 2 fonctions successives avec un "côté" commun!
                                  Et évidemment on peut répéter l'opération autant de fois que l'on veut en se branchant sur n'importe quel rail, d'un coté comme de l'autre! (ou du profilé)
                                  C'est pour cela que la dernière boîte de dialogue demande si l'on veut effacer les lignes utilisées 😉
                                  Il va de soit aussi qu'une fois 2 fonctions appliquées il faut "grouper" l'objet, puis l'exploser pour que le côté commun n'en face plus qu'un !
                                    Il y a cela aussi avec la fonction "2 rails" 😄
                                    (le résultat est "décalé" mais il est bon ! ☀
                                      Ricco
                                      En fait, excellent et encore mieux, mettre le rail dessus, on peut faire vraiment des choses géniales, là, un modèle fait en deux fois avec un même axe et celui ci n'est pas droit sur tout, au contraire, il aurait vaguement une forme de voiture, pour une parti et autre chose pour l'autre côté, de plus en pus génial !
                                      voici :
                                      SU 7 pro
                                      en rédigeant ça, je viens de voir apparaitre une autre version, je sans qu'on va s'amuser comme des fous !
                                      Et plus on est de fous plus on rit
                                      On ne voit plus ni Jean Franco ni Jean Lemire, quelqu'un nous la a fauchés ?
                                      salut à eux.
                                      Ricco
                                        Ricco
                                        Bon, je sais pas ce que je mer.., je fais mes profils, je soude les éléments, je les transforme en segments avec le segmenteur de polylignes par clic droit, je mets le même nombre de segments sur chaque ligne, je vais dans le plug, je choisis le profil, le premier rail, puis le second et Big Splash ?
                                        Pourtant ce sont des segmentations de 6 , ou de 12 , rien d'énorme.
                                        J'ai pas assez expérimenté le truc, j'avais réussi avec un rail courbe, ça m'avait fait un truc sympa et auquel je ne m'attendais pas, c'est pour ça que je disais qu'on pouvait directement se faire un profil genre voiture.
                                        Faut que je revoie la procédure , dirait on 💚
                                        ricco
                                          Ricco
                                          Ben oui, mais figures toi que ça a fonctionné, même avec un rail courbe, et là, je n'en tire plus rien du tout, je ne suis vraiment pas au point ❓
                                          ricco
                                            Ricco
                                            Ce serait mieux de poster le fichier, qu'on puisse voir, parce qu'une copie écran en 3D, ma foi 😞
                                            ric.
                                            • 5 / 8
