    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 26.6k Views 9 Watching
      Ricco
      Ben oui, mais figures toi que ça a fonctionné, même avec un rail courbe, et là, je n'en tire plus rien du tout, je ne suis vraiment pas au point ❓
      ricco
        Ricco
        Ce serait mieux de poster le fichier, qu'on puisse voir, parce qu'une copie écran en 3D, ma foi 😞
        ric.
          Ricco
          ok , vu, intéressant
          je viens de faire une aile d'avion, mais que j'ai tout de suite balancée, mais c'est très encourageant, il y a pas mal de choses à comprendre, mais j'y arrive peu à peu.
          A+
          ricco
            Pratique non? (par TIG lui-même)
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=38667&mode=view
              Ricco
              Je n'ai pas tout compris, mais c'est vraiment intéressant, je ne suis pas parti de la même façon, mais c'est Tig qui a raison, j'ai souvent ce pb dans le processus de conception, arriver à trouver le meilleur moyen, rationnel, efficace.
              Ce plug est vraiment une avancée remarquable.
              C'est pas un plug pour les ploucs comme moi 💚
              ricco
                Pas de difficulté particulière, c'est exactement la même procédure que j'ai décrite ici "en français" 😄
                  Rien de bien dur pourtant 😉 (Clic pour zoom)
                  Il suffit d'exploser les groupes et de recoller les morceaux 😉
                    Ricco
                    salut,
                    Comprends pas, pour refaire le modèle de TIG :
                    voici ma procédure,
                    Je réalise un cube, pour me repérer dans l'espace, je trace avec " courbes de Beziers" un premier demi rail de face, je le segmente en 12,( convert to segmentor ) donc je le ressoude avec Weld.
                    Je fais un autre demi rail sur la face, je les positionne
                    sur le coté droit, en une seule courbe de Béziers, je trace le profil en une fois, le " conert segmantor , même nombre bien sûr, j'enlève les faces, tous les éléments de montage et je suis la procédure, profil rail 1, puis rail 2, tout plante en Big splash ?
                    Bon, je met le fichier là :
                    Su pro 7.1
                    où merdé je ?
                    ricco
                      Peut-être ici 😉
                        ah excuse, j'ai pas vu que tu voulais refaire le même modèle! 😒
                        M'enfin tu fais un miroir de ce que j'ai fait et hop tu as une aîle un peu bizarre 😄
                          Ricco
                          Aïe , ça s'arrange pas, je regarde ton dessin, je n'y comprends rien du tout, tu dis qu'il manque une ligne, mais elle aurait manquée sur le dessin de Tig ?
                          A+
                          ricco
                            Ricco
                            Bon, je laisse tomber, ça ne fonctionne jamais, avec éventuellement des scènes qui montrent ta procédure, j'y comprendrais peut être quelque chose , je ne comprends d'ailleurs pas du tout tout ça entre le rail 1 profil 2 et le rail 2 profil 1 , ça fait quand même un peu compliqué ?
                            il me semblait qu'on pourrait déjà faire un demi dessin et le copier comme pour la suite sans aller se prendre le chou avec des profils et des rails , franchement c'est trop complexe pour un plugin.
                            Je n'ai pas compris où il manque une courbe, sur le dessin de Tig, elle n'y est pas ?
                            d'ailleurs je cherche où il y a des droites sur mon dessin, j'ai étiré des courbes avec " échelle " ?
                            Pour ce dessin, je prends une sphère, je lui écrase la tronche, je l'aplatis un chouïa, et ça devrait arriver au même résultat ?
                            A+
                            ricco
                              hihi non je n'avais pas vu que tu voulais refaire le bout d'aile de TIG mais que tu faisais un volume particulier!
                              Auquel cas la forme que tu soumets n'a pas trop de rapport!
                              Sur le dessin de Tig, il n'y a que des formes courbes alors que sur ton dessin il y a des droites! 😮
                              Il suffit juste de dessiner 2 arcs de cercles que l'on étire un peu
                                Pour la sphère tu as tout à fait raison, cela marche pour une forme ovalisée symétrique parfaite! ☀
                                Mais plus du tout dès qu'il y a la moindre inclinaison de quoi que soit! 😉
                                Sinon pour la méthode générale du bout de quelque chose 😉
                                On prend un arc de 13 segments pour pouvoir le couper en 2 plus facilement (problème des intervales!)et avoir un segment que l'on peut rendre au minimum horizontal .
                                Ce que tu manques c'est que la courbe (l'arc dans mon cas) est divisée en 2 (par un point sur une spline dans le cas de TIG) ou par une droite dans mon cas!
                                (ici l'antenne radio 😄
                                1 Pour rendre le premier segment horizontal ou légèrement incliné vers l'extérieur (sinon cela va faire un angle "rentrant" lors de la symétrie), tu bricoles comme tu veux avec des mises à l'échelle!
                                2 On lui fait subir une rotation de 90°
                                3 On trace la droite (ce qui coupe en deux l'arc et "fabrique" les 2 rails! 😉
                                4 On applique la fonction
                                Une fois la fonction appliquée il ne reste plus qu'à faire une symétrie!
                                On explose tout
                                Et on en fait ce qu'on veut! ☀
                                Un plug indispensable! 😎
                                  Ricco
                                  Tu as et je le sais très certainement raison, ça j'en suis convaincu, mais bon, j'ai un peu de mal avec ce plug,
                                  même simplement dans savoir comment je vais goupiller les profils, les rails 1 & 2, je vais me pencher de façon plus précise sur ton post précédent, dès que je serai plus clair dans ma tête, il faut avoir la tronche dispo pour la 3 D !
                                  Surtout que c'est un plug qui me rendrait vraiment service 😄
                                  a+
                                  ricco
                                    Ricco
                                    [quote="Pilou"]Pour la sphère tu as tout à fait raison, cela marche pour une forme ovalisée symétrique parfaite! ☀
                                    très juste,par ailleurs pour prolonger l'aile dans son modèle, qu'est ce qu'il a pris ?
                                    parce qu'effectivement, je peux prendre une sphère, sauter dessus à pieds joints, mais les tangentes partant en s'élargissant vers le fuselage restent parallèles, ce qui n'est pas bon, sinon sur un Stampe 😆
                                    ricco
                                      Ricco
                                      Bon, j'ai obtenu ça, mais de quoi cela vient il cette déformation du profil ?
                                      Et encore , j'ai fait plusieurs essais, pour lesquels il fallait que je retourne les faces et là, impossible, big spalsh !
                                      Là, j'ai remis le profil à 13 segments, les deux demi rails sont à 6 segments, ça fonctionne effectivement sauf que le truc a dû tomber par terre et s'est un peu fracassé à gauche
                                      💚SU Pro 7.1
                                      bon, eh bien à plus 😎
                                      ricco
                                        Ricco
                                        Bon, tant mieux, en revanche, quel est le truc pour le nombre de segments, je veux dire entre le profil et les deux " demis " rails ?
                                        parce qu'effectivement tu dis 13 pour le profil et je vois 6 et 6 pour les rails ,
                                        par ailleurs, il ne fait pas forcément dans le sens que je veux, et très souvent, il me demande de retourner les faces et là, big splash ?
                                        c'est pas si facile quand mêm !
                                        ricco
                                          J'en sais rien mais en tout cas ton profilé est quasi bon 😉 (le dernier segment semble un peu démultiplié mais çà marche quand m^me la preuve)
                                          Persévère tu y es presque! ☀
                                            REGIS
                                            Le nombre de segments du profil est complètement indépendant des rails, seuls les rails doivent avoir un nombre de segments identique.
                                            C'est fait avec ton fichier, cela fonctionne très bien, je vois pas ou est le problème.
                                            test%20%202%20rails.skp
                                            • 5 / 8
