    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 32.5k Views 9 Watching
      Bon il y en a un mais il y a une petite astuce!
      Il faut dessiner une Polyligne de 1 segment (Plug BezierSpline du Fredo6)
      Puis clic Droit / Convert vers Segmentor
      et on rentre son nombre de segments de division
      et voilà 💚
      C'est plus pratique que le Divide + Soudure 😄
      Dommage qu'on ne puisse dessiner un arc de cercle "droit"! 😒
      J'avais pensé à la ruse de lui mettre une "échelle" à 0, ou un agle de gonflement à 0 mais on n'a pas le droit 😢
        Ricco
        Bon, on va voir ça, ça y est j'ai pris l'embarquement pour les plug !
        para illeurs j'avais regardé les softs sur les bateaux, mais on ne peut pas être partout !
        je me demande comment tu fais pour te démultiplier à ce point ?
        Tu fais des copies de toi même en tant que composant ?
        Fais gaffe à ne pas éclater à la fin 😍
        ricco
        • E Offline
          eddy
          re, Pilou tu t'es déjà servi de DELFTship. 😄 😄 😉
          @ ++ Eddy
          • vickV Offline
            vick
            @eddy said:
            Salut Ricco, voici comment j'ai dessiner mes profils 😉 😉 .[attachment=0:1pmun9od]<!-- ia0 -->exemple de profil.skp<!-- ia0 -->[/attachment:1pmun9od]
            Juste un renseignement un peu hors sujet,j'ai SU6 et SU7 sur mon PC et quand je veux ouvrir un dossier réalisé avec SU7 j'ai un message qui me dit qu'il me faut SU7 pour ouvrir le dossier. Pourquoi et que faire?
            Merci
            • E Offline
              eddy
              salut Vick, quand tu clic dessus pour l'ouvrir,à coté de ouvrir avec il y a marqué sketchup application (défaut) c'est là que tu choisie la version avec là quelle tu ouvre ton fichier.
              @ ++ Eddy
                servi de DELFTship
                du FreeShip mais ne m'a pas gardé un doux souvenir de facilité 😒
                • vickV Offline
                  vick
                  Merci mais,si je clique G pour ouvrir j'ai la boite de dialogue "ouvrir ou enregistrer " si j'enregistre sur le bureau aprés je clic D ,ouvrir avec
                  j'ai deux fois sketchup application mais sur les deux j'ai un message qui dit" vous avez une version 6 il vous faut la version 7.
                  • vickV Offline
                    vick
                    Merci Eddy pour tout le travail que tu as fait mais ,tu es sous vista et moi sur XP et nous n'avons pas les mêmes boites de dialogue.J'ai réussi a ouvrir en enregistrant le dossier sur le bureau,puis en ouvrant SU7 et en allant chercher le dossier "c'est pas trés pratique"Mais .....
                    • E Offline
                      eddy
                      re, de rien, mais sous XP c'est presque pareil.
                      @ ++ Eddy
                        Ricco
                        Pas convaincant , avant identique à l'arrière, pli au milieu, et ce ne sont pas les formes les plus difficiles à faire, et même pas du tout, tu traces n'importe quel guide et ça te fait une surface, si tu veux un " rentré " par exemple sur les cotés de la proue, c'est bien moins facile, ou un raccord avec changement de plan, à la rigueur, un modèle comme ça, tu en fais le quart et tu copie retournes après, non, franchement pas d'accord avec toi,
                        Ca me fait penser aux logiciels pour cuisines ou jardin.
                        je ne dis pas que le logiciel dont tu parles soit mauvais, mais ta réalisation ne me démontre rien, désolé 💚
                        ricco
                        • E Offline
                          eddy
                          re 👎
                          @ ++ Eddy
                          • vickV Offline
                            vick
                            Tu peux réaliser ça sans plugins
                            coque.skp
                              Ricco
                              C'est effectivement possible, j'ai mis un modèle dans le fil " push/scale " qui est réalisé sans plug aucun.je ne dis pas que ce soit une merveille, mais c'est extrusion echelle et c'est un truc que je suis en train de réussir à faire, juste un début avec des défauts certainement, mais c'est accessoire, c'est le principe que je n'arrivais pas a comprendre.
                              a+
                              ricco
                              • E Offline
                                eddy
                                Salut 👎
                                @ ++ Eddy
                                • E Offline
                                  eddy
                                  re Pilou, merci pour le renseignement. 😉 😉 et sa fonction 👍 👍
                                  @ ++ Eddy
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    re, 👎
                                    @ ++ Eddy
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      re
                                      @ ++ Eddy
                                        Ricco
                                        J'ai réessayé, ça fonctionne, sauf que ma carte graphique avec ses modestes 128 Mo ne suit pas, ça me plante et ferme tout
                                        J'ai réessayé avec un modèle simplifié, ça fonctionne, mais avec un modèle plus compliqué on arrive vite a plus de 4000 arêtes et des triangles, alors ça monte vite.
                                        mettre ca dans un modèle, faut une bonne machine.
                                        pas une bouze comme la mienne avec un P4 2600 et une gforce 4 4000, à 128 Mo,
                                        ricco
                                          tu m'étonnes, j'ai l'équivallent de ton matériel et n'ai pas de problème particulier avec de moyen /gros fichiers!
                                          amd XP 2600, ati radeon9200 128 Megas mémoire vidéo
                                          Cela doit être autre chose!
                                            Ricco
                                            Etonnant, comprends pas, ça rame et plante.
                                            mais dans un sens , finalement je préfère, je vais voir l'état du DD, il fragmente très vite
                                            merci
                                            A+
                                            ricco
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 2 / 8
