    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 26.5k Views 9 Watching
    • vickV Offline
      vick
      @eddy said:
      salut Vick, quand tu clic dessus pour l'ouvrir,à coté de ouvrir avec il y a marqué sketchup application (défaut) c'est là que tu choisie la version avec là quelle tu ouvre ton fichier.
      Merci mais,si je clique G pour ouvrir j'ai la boite de dialogue "ouvrir ou enregistrer " si j'enregistre sur le bureau aprés je clic D ,ouvrir avec
      j'ai deux fois sketchup application mais sur les deux j'ai un message qui dit" vous avez une version 6 il vous faut la version 7.
      • vickV Offline
        vick
        Merci Eddy pour tout le travail que tu as fait mais ,tu es sous vista et moi sur XP et nous n'avons pas les mêmes boites de dialogue.J'ai réussi a ouvrir en enregistrant le dossier sur le bureau,puis en ouvrant SU7 et en allant chercher le dossier "c'est pas trés pratique"Mais .....
        • E Offline
          eddy
          re, de rien, mais sous XP c'est presque pareil.
          @ ++ Eddy
            Ricco
            Pas convaincant , avant identique à l'arrière, pli au milieu, et ce ne sont pas les formes les plus difficiles à faire, et même pas du tout, tu traces n'importe quel guide et ça te fait une surface, si tu veux un " rentré " par exemple sur les cotés de la proue, c'est bien moins facile, ou un raccord avec changement de plan, à la rigueur, un modèle comme ça, tu en fais le quart et tu copie retournes après, non, franchement pas d'accord avec toi,
            Ca me fait penser aux logiciels pour cuisines ou jardin.
            je ne dis pas que le logiciel dont tu parles soit mauvais, mais ta réalisation ne me démontre rien, désolé 💚
            ricco
            • E Offline
              eddy
              re 👎
              @ ++ Eddy
              • vickV Offline
                vick
                Tu peux réaliser ça sans plugins
                coque.skp
                  Ricco
                  C'est effectivement possible, j'ai mis un modèle dans le fil " push/scale " qui est réalisé sans plug aucun.je ne dis pas que ce soit une merveille, mais c'est extrusion echelle et c'est un truc que je suis en train de réussir à faire, juste un début avec des défauts certainement, mais c'est accessoire, c'est le principe que je n'arrivais pas a comprendre.
                  a+
                  ricco
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut 👎
                    @ ++ Eddy
                    • E Offline
                      eddy
                      re Pilou, merci pour le renseignement. 😉 😉 et sa fonction 👍 👍
                      @ ++ Eddy
                      • E Offline
                        eddy
                        re, 👎
                        @ ++ Eddy
                        • E Offline
                          eddy
                          re
                          @ ++ Eddy
                            Ricco
                            J'ai réessayé, ça fonctionne, sauf que ma carte graphique avec ses modestes 128 Mo ne suit pas, ça me plante et ferme tout
                            J'ai réessayé avec un modèle simplifié, ça fonctionne, mais avec un modèle plus compliqué on arrive vite a plus de 4000 arêtes et des triangles, alors ça monte vite.
                            mettre ca dans un modèle, faut une bonne machine.
                            pas une bouze comme la mienne avec un P4 2600 et une gforce 4 4000, à 128 Mo,
                            ricco
                              tu m'étonnes, j'ai l'équivallent de ton matériel et n'ai pas de problème particulier avec de moyen /gros fichiers!
                              amd XP 2600, ati radeon9200 128 Megas mémoire vidéo
                              Cela doit être autre chose!
                                Ricco
                                Etonnant, comprends pas, ça rame et plante.
                                mais dans un sens , finalement je préfère, je vais voir l'état du DD, il fragmente très vite
                                merci
                                A+
                                ricco
                                  Ricco
                                  Bon, j'ai regardé le DD, pas vraiment critique, il reste de la place dessus, tout a l'air " propre " ce que je vais faire si ça ne t'ennuie pas c'est que tu essaies avec un fichier sur lequel ma machine plante, on verra peut être mieux comme ça
                                  Comme je disais, en simplifiant à l 'extrême, ça fonctionne, mais si c'est simplifié, plus vraiment besoin de ce plug, surtout si d'un coup il me fait 5000 arêtes, pour la suite, je suis déjà planté d'avance.
                                  a +
                                  ricco
                                    Pas de problème poste ton fichier quelque part du genre yousendit.com s'il fait moins de 100 megas (faut pas abuser non plus 😉 et PM l'adresse d'arrivée pour que je puisse le charger du Net 😉
                                      Ricco
                                      J'ai trente six solution, notamment avec
                                      Free en serveur FTP, je refais une fichier et tu me diras, parce que , j'ai vérifié le DD, et toute la machine, ( jusqu'aux écrans bleus...)
                                      Rien de particulier ?
                                      Ca va pas, là il a fallu que je me ré-identifie sur le forum.
                                      Donc à plus tard
                                      ricco
                                        Bien reçu le fichier, m'enfin pour une taile de 90 ko il suffisait de l'envoyer ici 😄
                                        J'ai juste lancé le bazar et dès le début des messages, on s'aperçoit que les rails n'ont pas le même nombre de segments!
                                        Donc c'est même pas la peine de continuer, le plug de TIG s'il peut remettre les rails au même nombre segments met un temps fou pour le faire et peut effectivement mettre SU dans les choux pour peu les rails soient un brin farfelus 😄
                                        Donc le plus simple (ce que j'ai fait)
                                        On redessine par dessus les courbes avec la F-spline du Fredo6 (avec le plugin Bezier déjà donné à la page précédente)
                                        (c'est celle qui suivent le plus facilement un cheminement de courbes donné)
                                        On vire les anciennes
                                        On fait clic droit / Convertir vers Segmentor
                                        On rentre le nombre de segments voulu
                                        Et voilà ☀
                                        çà m'a bien pris 10 secondes, et cela ne met pas la machine sur les genoux 😉
                                        Il faut que les 2 rails aient le même nombre de segments!
                                        Il faut "aider" le plugin!
                                        (et je l'avais déjà dit, dès le début du fil de discussion 😄
                                        C'est pour faire une chistera? 💚
                                          Ricco
                                          Mais non, c'est pas une chistera, en fait, c'est une aile de voiture ancienne,simplifiée, et en fait, j'avais réussi avec justement le plug Beziers dont tu parles, mais je me suis retrouvé avec un modèle très lourd en faces et arêtes, mais ça fonctionnait.
                                          En simplifiant, grosse erreur, ça donne le contraire
                                          Pour la soudure et ensuite la division, je n'avais pas compris pourquoi, je l'ai bien lu mais pas compris.
                                          tout s'explque et c'est logique en fait, et je ne comprenais pas pourquoi il me posait ces questions, OK, compris, merci, on va recommencer.
                                          C'est reparti 😍
                                          ricco
                                            Et oui avec ce genre de Plug on peut faire de la tollerie assez facilement 😉
                                            • 2 / 8
