    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 32.5k Views 9 Watching
      Parfait 😉
      On pourait mettre la droite à un nombre de segment plus petit, le plug la remettrait au bon nombre, mais cela ferait perdre du temps!
      Il faut l'aider ce petit plug qui deviendra grand 😉
        Ricco
        C'est sûr que ça évoluera certainement, parce que diviser pour ressouder, c'est quand même un peu spécial !
        J'avais crû qu' il fallait être sur des faces comme dans ton premier exemple, ça ne devait pas aider, quant à la subdivision quand on a un mélange de droites et de courbes, ce n'est pas moi qui aurait trouvé ça 👊
        ric
          Non, c'était juste pour montrer que les courbes étaient à 90° l'une par rapport à l'autre 😉
          (ce qui n'est indispensable non plus 😄
          Je vais voir s'il n'y a pas un plug qui divise une droite et la transforme en courbe 😄
            Bon il y en a un mais il y a une petite astuce!
            Il faut dessiner une Polyligne de 1 segment (Plug BezierSpline du Fredo6)
            Puis clic Droit / Convert vers Segmentor
            et on rentre son nombre de segments de division
            et voilà 💚
            C'est plus pratique que le Divide + Soudure 😄
            Dommage qu'on ne puisse dessiner un arc de cercle "droit"! 😒
            J'avais pensé à la ruse de lui mettre une "échelle" à 0, ou un agle de gonflement à 0 mais on n'a pas le droit 😢
              Ricco
              Bon, on va voir ça, ça y est j'ai pris l'embarquement pour les plug !
              para illeurs j'avais regardé les softs sur les bateaux, mais on ne peut pas être partout !
              je me demande comment tu fais pour te démultiplier à ce point ?
              Tu fais des copies de toi même en tant que composant ?
              Fais gaffe à ne pas éclater à la fin 😍
              ricco
              • E Offline
                eddy
                re, Pilou tu t'es déjà servi de DELFTship. 😄 😄 😉
                @ ++ Eddy
                • vickV Offline
                  vick
                  @eddy said:
                  Salut Ricco, voici comment j'ai dessiner mes profils 😉 😉 .[attachment=0:1pmun9od]<!-- ia0 -->exemple de profil.skp<!-- ia0 -->[/attachment:1pmun9od]
                  Juste un renseignement un peu hors sujet,j'ai SU6 et SU7 sur mon PC et quand je veux ouvrir un dossier réalisé avec SU7 j'ai un message qui me dit qu'il me faut SU7 pour ouvrir le dossier. Pourquoi et que faire?
                  Merci
                  • E Offline
                    eddy
                    salut Vick, quand tu clic dessus pour l'ouvrir,à coté de ouvrir avec il y a marqué sketchup application (défaut) c'est là que tu choisie la version avec là quelle tu ouvre ton fichier.
                    @ ++ Eddy
                      servi de DELFTship
                      du FreeShip mais ne m'a pas gardé un doux souvenir de facilité 😒
                      • vickV Offline
                        vick
                        Merci mais,si je clique G pour ouvrir j'ai la boite de dialogue "ouvrir ou enregistrer " si j'enregistre sur le bureau aprés je clic D ,ouvrir avec
                        j'ai deux fois sketchup application mais sur les deux j'ai un message qui dit" vous avez une version 6 il vous faut la version 7.
                        • vickV Offline
                          vick
                          Merci Eddy pour tout le travail que tu as fait mais ,tu es sous vista et moi sur XP et nous n'avons pas les mêmes boites de dialogue.J'ai réussi a ouvrir en enregistrant le dossier sur le bureau,puis en ouvrant SU7 et en allant chercher le dossier "c'est pas trés pratique"Mais .....
                          • E Offline
                            eddy
                            re, de rien, mais sous XP c'est presque pareil.
                            @ ++ Eddy
                              Ricco
                              Pas convaincant , avant identique à l'arrière, pli au milieu, et ce ne sont pas les formes les plus difficiles à faire, et même pas du tout, tu traces n'importe quel guide et ça te fait une surface, si tu veux un " rentré " par exemple sur les cotés de la proue, c'est bien moins facile, ou un raccord avec changement de plan, à la rigueur, un modèle comme ça, tu en fais le quart et tu copie retournes après, non, franchement pas d'accord avec toi,
                              Ca me fait penser aux logiciels pour cuisines ou jardin.
                              je ne dis pas que le logiciel dont tu parles soit mauvais, mais ta réalisation ne me démontre rien, désolé 💚
                              ricco
                              • E Offline
                                eddy
                                re 👎
                                @ ++ Eddy
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Tu peux réaliser ça sans plugins
                                  coque.skp
                                    Ricco
                                    C'est effectivement possible, j'ai mis un modèle dans le fil " push/scale " qui est réalisé sans plug aucun.je ne dis pas que ce soit une merveille, mais c'est extrusion echelle et c'est un truc que je suis en train de réussir à faire, juste un début avec des défauts certainement, mais c'est accessoire, c'est le principe que je n'arrivais pas a comprendre.
                                    a+
                                    ricco
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      Salut 👎
                                      @ ++ Eddy
                                      • E Offline
                                        eddy
                                        re Pilou, merci pour le renseignement. 😉 😉 et sa fonction 👍 👍
                                        @ ++ Eddy
                                        • E Offline
                                          eddy
                                          re, 👎
                                          @ ++ Eddy
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            re
                                            @ ++ Eddy
                                            • 2 / 8
