    Profil par 2 Rails By TIG
    144 Posts 9 Posters 24.7k Views 9 Watching
      Ricco
      Pas convaincant , avant identique à l'arrière, pli au milieu, et ce ne sont pas les formes les plus difficiles à faire, et même pas du tout, tu traces n'importe quel guide et ça te fait une surface, si tu veux un " rentré " par exemple sur les cotés de la proue, c'est bien moins facile, ou un raccord avec changement de plan, à la rigueur, un modèle comme ça, tu en fais le quart et tu copie retournes après, non, franchement pas d'accord avec toi,
      Ca me fait penser aux logiciels pour cuisines ou jardin.
      je ne dis pas que le logiciel dont tu parles soit mauvais, mais ta réalisation ne me démontre rien, désolé 💚
      ricco
      • E Offline
        eddy
        re 👎
        @ ++ Eddy
        • vickV Offline
          vick
          Tu peux réaliser ça sans plugins
          coque.skp
            Ricco
            C'est effectivement possible, j'ai mis un modèle dans le fil " push/scale " qui est réalisé sans plug aucun.je ne dis pas que ce soit une merveille, mais c'est extrusion echelle et c'est un truc que je suis en train de réussir à faire, juste un début avec des défauts certainement, mais c'est accessoire, c'est le principe que je n'arrivais pas a comprendre.
            a+
            ricco
            • E Offline
              eddy
              Salut 👎
              @ ++ Eddy
              • E Offline
                eddy
                re Pilou, merci pour le renseignement. 😉 😉 et sa fonction 👍 👍
                @ ++ Eddy
                • E Offline
                  eddy
                  re, 👎
                  @ ++ Eddy
                  • E Offline
                    eddy
                    re
                    @ ++ Eddy
                      Ricco
                      J'ai réessayé, ça fonctionne, sauf que ma carte graphique avec ses modestes 128 Mo ne suit pas, ça me plante et ferme tout
                      J'ai réessayé avec un modèle simplifié, ça fonctionne, mais avec un modèle plus compliqué on arrive vite a plus de 4000 arêtes et des triangles, alors ça monte vite.
                      mettre ca dans un modèle, faut une bonne machine.
                      pas une bouze comme la mienne avec un P4 2600 et une gforce 4 4000, à 128 Mo,
                      ricco
                        tu m'étonnes, j'ai l'équivallent de ton matériel et n'ai pas de problème particulier avec de moyen /gros fichiers!
                        amd XP 2600, ati radeon9200 128 Megas mémoire vidéo
                        Cela doit être autre chose!
                          Ricco
                          Etonnant, comprends pas, ça rame et plante.
                          mais dans un sens , finalement je préfère, je vais voir l'état du DD, il fragmente très vite
                          merci
                          A+
                          ricco
                            Ricco
                            Bon, j'ai regardé le DD, pas vraiment critique, il reste de la place dessus, tout a l'air " propre " ce que je vais faire si ça ne t'ennuie pas c'est que tu essaies avec un fichier sur lequel ma machine plante, on verra peut être mieux comme ça
                            Comme je disais, en simplifiant à l 'extrême, ça fonctionne, mais si c'est simplifié, plus vraiment besoin de ce plug, surtout si d'un coup il me fait 5000 arêtes, pour la suite, je suis déjà planté d'avance.
                            a +
                            ricco
                              Pas de problème poste ton fichier quelque part du genre yousendit.com s'il fait moins de 100 megas (faut pas abuser non plus 😉 et PM l'adresse d'arrivée pour que je puisse le charger du Net 😉
                                Ricco
                                J'ai trente six solution, notamment avec
                                Free en serveur FTP, je refais une fichier et tu me diras, parce que , j'ai vérifié le DD, et toute la machine, ( jusqu'aux écrans bleus...)
                                Rien de particulier ?
                                Ca va pas, là il a fallu que je me ré-identifie sur le forum.
                                Donc à plus tard
                                ricco
                                  Bien reçu le fichier, m'enfin pour une taile de 90 ko il suffisait de l'envoyer ici 😄
                                  J'ai juste lancé le bazar et dès le début des messages, on s'aperçoit que les rails n'ont pas le même nombre de segments!
                                  Donc c'est même pas la peine de continuer, le plug de TIG s'il peut remettre les rails au même nombre segments met un temps fou pour le faire et peut effectivement mettre SU dans les choux pour peu les rails soient un brin farfelus 😄
                                  Donc le plus simple (ce que j'ai fait)
                                  On redessine par dessus les courbes avec la F-spline du Fredo6 (avec le plugin Bezier déjà donné à la page précédente)
                                  (c'est celle qui suivent le plus facilement un cheminement de courbes donné)
                                  On vire les anciennes
                                  On fait clic droit / Convertir vers Segmentor
                                  On rentre le nombre de segments voulu
                                  Et voilà ☀
                                  çà m'a bien pris 10 secondes, et cela ne met pas la machine sur les genoux 😉
                                  Il faut que les 2 rails aient le même nombre de segments!
                                  Il faut "aider" le plugin!
                                  (et je l'avais déjà dit, dès le début du fil de discussion 😄
                                  C'est pour faire une chistera? 💚
                                    Ricco
                                    Mais non, c'est pas une chistera, en fait, c'est une aile de voiture ancienne,simplifiée, et en fait, j'avais réussi avec justement le plug Beziers dont tu parles, mais je me suis retrouvé avec un modèle très lourd en faces et arêtes, mais ça fonctionnait.
                                    En simplifiant, grosse erreur, ça donne le contraire
                                    Pour la soudure et ensuite la division, je n'avais pas compris pourquoi, je l'ai bien lu mais pas compris.
                                    tout s'explque et c'est logique en fait, et je ne comprenais pas pourquoi il me posait ces questions, OK, compris, merci, on va recommencer.
                                    C'est reparti 😍
                                    ricco
                                      Et oui avec ce genre de Plug on peut faire de la tollerie assez facilement 😉
                                        Ricco
                                        salut Pilou,
                                        bon, convertir vers segmentor , je ne suis pas sûr de ce que c'est , pour être plus clair, je mets une copie écran en dessous
                                        SU 7 pro
                                        J'ai tracé mes profils avec courbes de Beziers, pui j'ai soudé chacune et ensuite , c'est quel outil ?
                                        merci
                                        ricco
                                          Peut-être diviseur de Polyligne
                                          en tout cas, celui qui te propose un nombre de segments et pas une distance !
                                          Mais attention, une fois divisé, il faut "reconnecter" les courbes avant de lancer le plug, sinon, le plug il va encore pas aimer et te mettre dans le pastis!
                                            Ricco
                                            je ne trouve pas ce qu'il faut faire avec le clic droit, j'ai réussi avec deux corbes, qui sont à 15 segments, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs
                                            pas évident quand même ?
                                            a+
                                            ricco
                                            • 2 / 8
