    🫛 Lightbeans Update | Metallic and Roughness auto-applied in SketchUp 2025+ Download
    Stoppolás-foltozás
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    18 Posts 3 Posters 6.2k Views 3 Watching
      thyeby
      Kisegítenél Gai, miként kell ezt a lyukat befoltozni?
      (De ne megcsináld helyettem, hanem taníts meg rá!)
      puska1csövüdoc1.7.3.skp
        Hát, annál jobb, hogy "kézzel" (összekötve a vonalakat), nincs.
          thyeby
          Erre már régen rájöttem, de itt elakadtam, ugyanis hiába kötöttem össze, nem képződött zárt felület, csak egy rácshálóval védett lyukam lett.
            Ha nem egy síkon van egy lyuk minden körbevevő éle, akkor csak háromszögeléssel lehet befoltozni.
            Ennél a darabnál azért ez baromi nagy luxus (ehhez a kis lukhoz legalább egy tucat felület kellett).
            Lehet, hogy az egész módszert, ahogy csinálod, úgy, ahogy van, felül kéne vizsgálni.
              thyeby
              Valóban jó lenne felülvizsgálni, hogy később hatékonyabb lehessek - de most igen kevés időm van erre odafigyelni.
              Ha összeszedettebb leszek, visszatérek rá.
              Másik alapvető problémám, hogy a párhuzamos néha nem az, hogy az illeszkedési pontok néha mellé sikerülnek. Icipicit, de annyi épp elég is spontán bonyodalmakhoz.
              Ominózus file pl. azt a jelenséget mutatja, hogy a tus legnagyobb sík felületét már nem engedte a Push-Pull "felhúzni" - gondolom, éppen az apró pontatlanságok következményeként.
              (Szégyenszemre azt a felületet is stoppolnom kellett - és sok vonalra volt szükség hozzá. Pedig elvileg egyetlen egérkattintás is lehetett volna, mint elődjében, a kétcsövű puska esetében.)
              Végül is magam is rájöttem a háromszögeléses módszerre.
              A segítségedet pedig köszönöm!
                No azért, mert ezzel a "Round Corner" pluginnal ezt a puskát kb. 2-3 perc alatt meg tudtam így csinálni (egy kis pucolás kellett a csövénél, ahol átfedték egymást a kerek sarkok)
                Puska.skp
                  thyeby
                  Tyhűű, az iskoláját!
                  Mit csinál ez a Round Corner plugin, és hogyan?
                  (Mert én ezen plugin nélkül kb annyi órát bajolnék, mint ahány percet Te a pluginnal.)
                  ...és ez a textúra is gyönyörű - ahhoz képest, amilyen készletet én használok.
                    thyeby
                    Te a francia nyelvet is beszéled?
                      thyeby
                      Keresem az összefüggést, hogy mikor kell figyelembe venni a találkozási pontok sokaságát domború felület kialakításakor, és mikor mellőzhető - azaz mikor elég kevesebb vonal?
                      (Azt hiszem, a helyes válaszhoz jobb térlátásra van szükség, mint amivel én pillanatnyilag bírok.)
                        Próbáld ki azt a pléugint, mondom!
                        Nagyon megkönnyítené a dolgod! 😉
                          thyeby
                          Tavaly feltettem a Round Edges plugin-t javaslatodra. Ilyen munkánál azonban eszembe sem jutott használni, mert tökéletlenül dolgozik. Azzal legfeljebb néha egyenest tudok kerekíteni, de csak 5 mm rádiusz felett.
                          Javasoltál még egy másik plugint, ami a körök középpontját bejelöli. Hát bejelöli, az igaz, de néha úgy teleszórja középpontokkal a teret, hogy a rajzom inkább egy galaxishoz hasonlít, mint fajáték modellhez.
                          Ezért aztán leszoktam a pluginokról menten.
                          Most azonban bogarat ültettél a fejembe ezzel a Round Corner-ral. Ha az korrekt lenne, én rengeteget használnám. Csakhát a fene emlékszik már, hova kell másolni a letöltött fájlt, és franciául, angolul se tudok.
                          Ha nekifutok, segítel beüzemelni, ha elakadnék?
                          Letöltöttem a RoundCorner2.1c-t és hiányzik a következő:
                          s most mit kell tennem?
                            dybi
                            kb így
                            üdv dybi
                              Igen, ugyanott, ahol csatolta a Roud Corner-t Fredo, írja is, hogy a LibFredo plugint is telepíteni kell vele együtt.
                              És valóban, a korábbi pluginja elég tökéletlen volt, de ez a mostani sokkal megbízhatóbb.
                                thyeby
                                Rendben is lenne minden, ha találnám, hogy honnan tölthetem le a LibFredo6 3.3, v magasabb verziójú plugint.
                                Tud ez a plugin egyébként egyazon testen különböző éleket különböző rádiusszal kerekíteni?
                                  dybi
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=17947#p144178
                                  (jobb felső sarok/search) ez lesz a Te barátod 😄
                                    Ennek a posztnak (??? hogy mondják ezt mnagyarul ???) a legalján van a LibFredo 3.4b - azzal kell működnie.
                                    A "baj" vele az, hogy ha azt akarod, hogy a sarkokat is szépen lekerekítse, akkor a csartlakozó éleket mindig egyszerre kell kerekíteni. Ilyenkor viszont csak egy rádiuszt használhatsz egy időben.
                                    Dyby megelőzött, de azért már nem törlöm ki... 😉
                                      dybi
                                      Elnézést, hogy kéretlenül belekotyogtam. 😄
                                        Ne bolondozz már - ez itt a Magyar Fórum - mindenki azt kotyog magyarul, amit akar!
