    Stoppolás-foltozás
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    18 Posts 3 Posters 6.9k Views 3 Watching
    • T
      thyeby
      Kisegítenél Gai, miként kell ezt a lyukat befoltozni?
      (De ne megcsináld helyettem, hanem taníts meg rá!)
      puska1csövüdoc1.7.3.skp
      • GaieusG
        Hát, annál jobb, hogy "kézzel" (összekötve a vonalakat), nincs.
        • T
          thyeby
          Erre már régen rájöttem, de itt elakadtam, ugyanis hiába kötöttem össze, nem képződött zárt felület, csak egy rácshálóval védett lyukam lett.
          • GaieusG
            Ha nem egy síkon van egy lyuk minden körbevevő éle, akkor csak háromszögeléssel lehet befoltozni.
            Ennél a darabnál azért ez baromi nagy luxus (ehhez a kis lukhoz legalább egy tucat felület kellett).
            Lehet, hogy az egész módszert, ahogy csinálod, úgy, ahogy van, felül kéne vizsgálni.
            • T
              thyeby
              Valóban jó lenne felülvizsgálni, hogy később hatékonyabb lehessek - de most igen kevés időm van erre odafigyelni.
              Ha összeszedettebb leszek, visszatérek rá.
              Másik alapvető problémám, hogy a párhuzamos néha nem az, hogy az illeszkedési pontok néha mellé sikerülnek. Icipicit, de annyi épp elég is spontán bonyodalmakhoz.
              Ominózus file pl. azt a jelenséget mutatja, hogy a tus legnagyobb sík felületét már nem engedte a Push-Pull "felhúzni" - gondolom, éppen az apró pontatlanságok következményeként.
              (Szégyenszemre azt a felületet is stoppolnom kellett - és sok vonalra volt szükség hozzá. Pedig elvileg egyetlen egérkattintás is lehetett volna, mint elődjében, a kétcsövű puska esetében.)
              Végül is magam is rájöttem a háromszögeléses módszerre.
              A segítségedet pedig köszönöm!
              • GaieusG
                No azért, mert ezzel a "Round Corner" pluginnal ezt a puskát kb. 2-3 perc alatt meg tudtam így csinálni (egy kis pucolás kellett a csövénél, ahol átfedték egymást a kerek sarkok)
                Puska.skp
                • T
                  thyeby
                  Tyhűű, az iskoláját!
                  Mit csinál ez a Round Corner plugin, és hogyan?
                  (Mert én ezen plugin nélkül kb annyi órát bajolnék, mint ahány percet Te a pluginnal.)
                  ...és ez a textúra is gyönyörű - ahhoz képest, amilyen készletet én használok.
                  • T
                    thyeby
                    Te a francia nyelvet is beszéled?
                    • T
                      thyeby
                      Keresem az összefüggést, hogy mikor kell figyelembe venni a találkozási pontok sokaságát domború felület kialakításakor, és mikor mellőzhető - azaz mikor elég kevesebb vonal?
                      (Azt hiszem, a helyes válaszhoz jobb térlátásra van szükség, mint amivel én pillanatnyilag bírok.)
                      • GaieusG
                        Próbáld ki azt a pléugint, mondom!
                        Nagyon megkönnyítené a dolgod! 😉
                        • T
                          thyeby
                          Tavaly feltettem a Round Edges plugin-t javaslatodra. Ilyen munkánál azonban eszembe sem jutott használni, mert tökéletlenül dolgozik. Azzal legfeljebb néha egyenest tudok kerekíteni, de csak 5 mm rádiusz felett.
                          Javasoltál még egy másik plugint, ami a körök középpontját bejelöli. Hát bejelöli, az igaz, de néha úgy teleszórja középpontokkal a teret, hogy a rajzom inkább egy galaxishoz hasonlít, mint fajáték modellhez.
                          Ezért aztán leszoktam a pluginokról menten.
                          Most azonban bogarat ültettél a fejembe ezzel a Round Corner-ral. Ha az korrekt lenne, én rengeteget használnám. Csakhát a fene emlékszik már, hova kell másolni a letöltött fájlt, és franciául, angolul se tudok.
                          Ha nekifutok, segítel beüzemelni, ha elakadnék?
                          Letöltöttem a RoundCorner2.1c-t és hiányzik a következő:
                          s most mit kell tennem?
                            dybi
                            kb így
                            üdv dybi
                            • GaieusG
                              Igen, ugyanott, ahol csatolta a Roud Corner-t Fredo, írja is, hogy a LibFredo plugint is telepíteni kell vele együtt.
                              És valóban, a korábbi pluginja elég tökéletlen volt, de ez a mostani sokkal megbízhatóbb.
                              • T
                                thyeby
                                Rendben is lenne minden, ha találnám, hogy honnan tölthetem le a LibFredo6 3.3, v magasabb verziójú plugint.
                                Tud ez a plugin egyébként egyazon testen különböző éleket különböző rádiusszal kerekíteni?
                                  dybi
                                  404 Not Found
                                  (forums.sketchucation.com)
                                  (jobb felső sarok/search) ez lesz a Te barátod 😄
                                  • GaieusG
                                    Ennek a posztnak (??? hogy mondják ezt mnagyarul ???) a legalján van a LibFredo 3.4b - azzal kell működnie.
                                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=17947#p144178
                                    A "baj" vele az, hogy ha azt akarod, hogy a sarkokat is szépen lekerekítse, akkor a csartlakozó éleket mindig egyszerre kell kerekíteni. Ilyenkor viszont csak egy rádiuszt használhatsz egy időben.
                                    Dyby megelőzött, de azért már nem törlöm ki... 😉
                                      dybi
                                      Elnézést, hogy kéretlenül belekotyogtam. 😄
                                      • GaieusG
                                        Ne bolondozz már - ez itt a Magyar Fórum - mindenki azt kotyog magyarul, amit akar!
