    Stoppolás-foltozás
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    18 Posts 3 Posters 6.9k Views 3 Watching
    • GaieusG
      Ha nem egy síkon van egy lyuk minden körbevevő éle, akkor csak háromszögeléssel lehet befoltozni.
      Ennél a darabnál azért ez baromi nagy luxus (ehhez a kis lukhoz legalább egy tucat felület kellett).
      Lehet, hogy az egész módszert, ahogy csinálod, úgy, ahogy van, felül kéne vizsgálni.
      • T
        thyeby
        Valóban jó lenne felülvizsgálni, hogy később hatékonyabb lehessek - de most igen kevés időm van erre odafigyelni.
        Ha összeszedettebb leszek, visszatérek rá.
        Másik alapvető problémám, hogy a párhuzamos néha nem az, hogy az illeszkedési pontok néha mellé sikerülnek. Icipicit, de annyi épp elég is spontán bonyodalmakhoz.
        Ominózus file pl. azt a jelenséget mutatja, hogy a tus legnagyobb sík felületét már nem engedte a Push-Pull "felhúzni" - gondolom, éppen az apró pontatlanságok következményeként.
        (Szégyenszemre azt a felületet is stoppolnom kellett - és sok vonalra volt szükség hozzá. Pedig elvileg egyetlen egérkattintás is lehetett volna, mint elődjében, a kétcsövű puska esetében.)
        Végül is magam is rájöttem a háromszögeléses módszerre.
        A segítségedet pedig köszönöm!
        • GaieusG
          No azért, mert ezzel a "Round Corner" pluginnal ezt a puskát kb. 2-3 perc alatt meg tudtam így csinálni (egy kis pucolás kellett a csövénél, ahol átfedték egymást a kerek sarkok)
          Puska.skp
          • T
            thyeby
            Tyhűű, az iskoláját!
            Mit csinál ez a Round Corner plugin, és hogyan?
            (Mert én ezen plugin nélkül kb annyi órát bajolnék, mint ahány percet Te a pluginnal.)
            ...és ez a textúra is gyönyörű - ahhoz képest, amilyen készletet én használok.
            • T
              thyeby
              Te a francia nyelvet is beszéled?
              • T
                thyeby
                Keresem az összefüggést, hogy mikor kell figyelembe venni a találkozási pontok sokaságát domború felület kialakításakor, és mikor mellőzhető - azaz mikor elég kevesebb vonal?
                (Azt hiszem, a helyes válaszhoz jobb térlátásra van szükség, mint amivel én pillanatnyilag bírok.)
                • GaieusG
                  Próbáld ki azt a pléugint, mondom!
                  Nagyon megkönnyítené a dolgod! 😉
                  • T
                    thyeby
                    Tavaly feltettem a Round Edges plugin-t javaslatodra. Ilyen munkánál azonban eszembe sem jutott használni, mert tökéletlenül dolgozik. Azzal legfeljebb néha egyenest tudok kerekíteni, de csak 5 mm rádiusz felett.
                    Javasoltál még egy másik plugint, ami a körök középpontját bejelöli. Hát bejelöli, az igaz, de néha úgy teleszórja középpontokkal a teret, hogy a rajzom inkább egy galaxishoz hasonlít, mint fajáték modellhez.
                    Ezért aztán leszoktam a pluginokról menten.
                    Most azonban bogarat ültettél a fejembe ezzel a Round Corner-ral. Ha az korrekt lenne, én rengeteget használnám. Csakhát a fene emlékszik már, hova kell másolni a letöltött fájlt, és franciául, angolul se tudok.
                    Ha nekifutok, segítel beüzemelni, ha elakadnék?
                    Letöltöttem a RoundCorner2.1c-t és hiányzik a következő:
                    s most mit kell tennem?
                      dybi
                      kb így
                      üdv dybi
                      • GaieusG
                        Igen, ugyanott, ahol csatolta a Roud Corner-t Fredo, írja is, hogy a LibFredo plugint is telepíteni kell vele együtt.
                        És valóban, a korábbi pluginja elég tökéletlen volt, de ez a mostani sokkal megbízhatóbb.
                        • T
                          thyeby
                          Rendben is lenne minden, ha találnám, hogy honnan tölthetem le a LibFredo6 3.3, v magasabb verziójú plugint.
                          Tud ez a plugin egyébként egyazon testen különböző éleket különböző rádiusszal kerekíteni?
                            dybi
                            404 Not Found
                            (forums.sketchucation.com)
                            (jobb felső sarok/search) ez lesz a Te barátod 😄
                            • GaieusG
                              Ennek a posztnak (??? hogy mondják ezt mnagyarul ???) a legalján van a LibFredo 3.4b - azzal kell működnie.
                              http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=17947#p144178
                              A "baj" vele az, hogy ha azt akarod, hogy a sarkokat is szépen lekerekítse, akkor a csartlakozó éleket mindig egyszerre kell kerekíteni. Ilyenkor viszont csak egy rádiuszt használhatsz egy időben.
                              Dyby megelőzött, de azért már nem törlöm ki... 😉
                                dybi
                                Elnézést, hogy kéretlenül belekotyogtam. 😄
                                • GaieusG
                                  Ne bolondozz már - ez itt a Magyar Fórum - mindenki azt kotyog magyarul, amit akar!
