    پلاگینهایی که حتما باید داشته باشید
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    45 Posts 7 Posters 27.5k Views 7 Watching
    • K Offline
      kahgell
      نمی دونم تو فروم فارسی هست یا نه این پلاگین هم خوب هست که داشته باشیم:
      Edge Tools
      که برای دانلود و داشتن اطلاعات بیشتر می تونین به اینجا مراجعه بکنین:
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=24593&hilit=Protrude#p210736
      کارش اینه که یک سطح رو با کشیدن یک خط راهنما به تعداد های مورد نظر شما تقسیم می کنه تو فروم اختصاصی خودش ویدئو هم گذاشته می تونین ببینین
      • K Offline
        kahgell
        سلام
        آقای یگانگی این تایپیک در مورد نوشتن پلاگین هست؟
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28410&p=246641&hilit=Extend#p246641
        • majidM Offline
          majid
          extrude tools
          رو تا حدی فارسی کردم و گذاشتم ولی فعلا نمیرسم تکمیلش کنم
          اون تاپیک هم معرفیه یه کتابه که قبلا پولی بود و حالا رایگان آنلاین و نسخه پی-دی-اف داره که به شما یاد میده از طریق برنامه نویسی یا حتی کار با
          ruby concule
          توی خود اسکچاپ، مدلسازی کنید، البته مدلسازی بهانه ای برای آموزش برنامه نویسی به زبان رابیه
          • K Offline
            kahgell
            آقای یگانگی شما تا حالا امتحان کردین که پلاگین بنویسین؟ نمی دونم ولی احساس می کنم اگر دست به اینکار بزنین ابزارهایی به قول امروزیا خفنی رو می نویسین انشالله که یه روزی اینطوری بشه و مطمئنم این آرزوی همه بچه های ایرونی این فروم هست.
              the.pjt
              من سعیمو کردم روبی یاد بگیرم . زبونش خیلی آسونه . و بیشتر دستوراتش یه جورایی انگلیسیه . اما پلاگین ساختن خیلی راحت نیستش . باید تمام کارهایی رو که با خطوط و صفحات انجام مدیدی
              رو به صورت دستور و روال منطقی در بیاری ...
              اما لاقل میتونم جای منوهای پلاگینا رو عوض کنم . ! و منوی تولز و پلاگینز مو یه سر و سامونکی بدم !
              • majidM Offline
                majid
                من یه زمانی برنامه نویسی میکردم، ولی خیلی پیش. ضمنا همینطور که دوست عزیزمون گفتن، اینکار زمانبره، برخی نرم افزارها مثل نوتپد پلاس یکم کاررو راحتتر میکنه، با اینحال کار من نیست. همینکه بتونم برخی از پلاگینا رو فارسی یا نیمه فارسی کنم هم خوشحال میشم، چون واقعا وقت کم میارم. با اینحال از تجربه همه دوستان استقبال میکنم. یه بار توی فروم پلاگینا یه نفر یه پلاگین تبادل متریال از اسکچاپ به مکسول نوشته بود، طبق گفته خودش 3روز از آشناییش با رابی میگذشت!!!! اما مساله این بود که قبلا هزاران خط برنامه نویسی کرده بود و توی این سه روز فقط خصوصیات زبان رابی رو یاد گرفته بود ، مثل قوائدش، کلاسها و...
                • majidM Offline
                  majid
                  بازهم کار مدلسازی، خصوصا واسه اشیائ صنعتی که پروفایلشونو داشته باشیم (یا از روی بلوپرینت تهیه کنیم) کار راحتتر شد.به این تاپیک سر بزنید
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586
                  وقابلیتاشو اینجا ببینید
                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28586&start=60
                  • K Offline
                    kahgell
                    سلام بر همه
                    یک پلاگین هست با نام
                    make fur
                    البته شاید تو قسمت پلاگین ها باشه اما بد نیست یه اطلاعاتی در موردش داشته باشین پلاگین بدی نیست.
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28092
                    و اینکه دوستان مطمئن باشین یه روزی از همین بچه ها خواهند اومد که برای نرم افزارهایی مثل اسکیچ پلاگین های خوب و با کاربری زیادی خواهند نوشت.
                    • K Offline
                      kahgell
                      سلام بر همه
                      احتمالا این پلاگین رو دارید یا دیدید با نام
                      Fredo's Curviloft 1.0a
                      نسخه بتا هستد یعنی نسخه اصلیش هنوز نیست و کارهای فوق العاده ای در زمینه ایجاد صفحات از روی خطوط راهنما انجام می ده
                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49480&sid=ccbd3e0d1bc23b5ebeae146d7057d6f5
                      دوتا ویدئو هم گذاشتن براش
                      آدرس تاپیک اختصاصی اشم اینجاست
                      • majidM Offline
                        majid
                        عالیه. مرسی از اطلاع رسانی
                        • majidM Offline
                          majid
                          همه پلاگینای فردو رو با مراجعه به این لینک میتونید بگیرید
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=34213
                          ضمنا گویا یه تمایلی به کارایی مشابه اتوکد در اسکچاپ ایجاد شده و پلاگینایی تو این زمینه داره درست میشه مثل این که مقطع میزنه
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=33557
                          و ابزارای 2 بعدی تیگ
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=22091&start=0
                          • majidM Offline
                            majid
                            این یه آپدیت از جوینت پول پوشه که ظاهرا مشکلی که تو ورژن قبلی بوده که نقاطی که به 5 نقطه(ورتکس) وصل میشدن و مشکلدار میشدن رو حل کرده:
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=6708
                            لینک دانلودش: http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=72097
                            و لینک راهنماش:http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=49430
                            • K Offline
                              kahgell
                              این پلاکین رو حتما داشته باشین برای لود کردن پلاگین ها بدون ری استارت کردن نرم افزار!
                              as_pluginloader.rb
                              • majidM Offline
                                majid
                                مرسی از لینک و خبر
                                • K Offline
                                  kahgell
                                  @night lord said:
                                  این پلوگین چیه ؟
                                  و به چه کاری میخوره؟
                                  DWG/DXF import plugin for SketchUp 7.1 (Free)
                                  اینجا رو ببینید:
                                  http://www.google.com/support/forum/p/sketchup/thread?tid=356ac296e8dec7a2&hl=en
                                  http://sketchup.google.com/download/plugins.html#dwg
                                  در نسخه های قدیمی اسکیچ مخصوصا نسخه های تریال خروجی و ورودی به محیط اتوکد تعریف نشده بود به همین خاطر مجبور بودیم از این پلاگین هیا استفاده بشه که در نسخه های 8 این نقل و انتقال بین دو محیط اسکیچ و اتوکد و حتی سایر نرم افزارها به صورت پیش فرض و ثابت تعریف شده و نیازی به این پلاگین نیست
                                  • K Offline
                                    kahgell
                                    این پلاگین هم مهم هست تا خطوط تیکه تیکه شده شمارو به یک خط واحد تبدیل می کنه.
                                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=69307&sid=72194659e13518e1f5ae096bb2de567f
                                    404 Not Found
                                    (forums.sketchucation.com)
                                    • K Offline
                                      kahgell
                                      خیلی جالبه یه نگاهی بکنین:
                                      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=30127
                                      http://photo2.bababian.com/usr100101/upload5/20111027/sLVhgKZPgJCKWe_zAlpkFOeFi+iaweYmiz1+mPJjYfpkNJKzInJwepA==.jpg
                                      404 Not Found
                                        abzstn
                                        سلاااااااام
                                        من به تازگی عضو این انجمن شدم
                                        خوشحال میشم که از تجربیات بقیه استفاده کنم
                                          shahriyar
                                          سلام بر ابوذر عزیز
                                          خیلی خوش آمدی امیدوارم با اضافه شدن شما به جمع دوستان خوب بخش فارسی اینجا روز به روز شلوغ تر و حیجان انگیز تر بشه وزود به زود آپدیت بشیم و چیزای جدید از همدیگه یاد بگیریم
                                          هوراااااااااا
                                          ابوذر جان ما ناچار شدیم برای پیچوندن بعضیا یه وبلاگ تائسیس کنیم به اسم میپیچونیم دات بلاگفا
                                          هرکس ادرس وبلاگ رو دقیق میخواد یا اینکه مطلبی داره که میخواد با بقیه به اشتراک بذاره واینجا نمیتونه بذاره فرقی نمیکنه به این حقیر یا به دوستان خوبم بهنام جان یامجتبی عزیز ویاشهرام جان پی ام بده( واون مطلبو ترجیحا ایمیل بزنه آخه امنیتییی نیست )در اسرع وقت تووبلاگ قرار میگیره
                                          با ارزوی موفقیت بیش از پیش برای شماعزیزان
                                            abzstn
                                            @shahriyar said:
                                            سلام بر ابوذر عزیز
                                            هوراااااااااا
                                            چه خوب...خیلی خوشحال میشم وبلاگتون رو ببیینم
                                            • 2 / 3
