    A propos d'Autocad
    38 Posts 13 Posters 12.1k Views 13 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      Bricscad et IntelliCad (http://www.dp-cad.com/) sont effectivement de très bonne$ $olution$ au problème. En plus on reste dans nos habitudes.
      Avec Acad et Su je garde l'unité en cours. Un dessin Acad avec une unité pour un mètre est bien importé dans Su avec le même ratio si mon document SU est réglé au mètre.
      Je n'ai pas bricscad sous la main pour essayer, désolé.
      Patrick
        axx
        Personnellement j’utilise également SketchUp pour la modélisation en 3D et vRay pour les rendus.
        L’utilisation de SketchUp c’est avéré très rapidement productive et depuis que vRay est directement compatible avec SketchUp cela a terriblement simplifié le travail surtout dans la rapidité de production.
        Pour ce qui est de la traduction j’ai déjà commencé à chercher comment faire mais le problème c’est que vRay ne semble pas posséder de ressource PE.
        Il semble que cela soi possible quand même j’ai vue que les Italiens avait tenté de le faire et y sont parvenu partiellement
        Quelque exemple de rendu fait avec SketchUp et vRay.
        tonnelle - Rénovation - Patères
          Avez-vous testé DoubleCadXT gratuit? ☀
          En plus d'être un clone amélioré d'autocad LT, il permet la recharge directement les fichier SKP pour les rexporter en DXF 2000 pour Blender par exemple pour en faire ce qu'on veut! 😮
          Cool manipe pour ceux qui ont google ketch free 😉
            Ricco
            qu'est ce que c'est " google ketch free " ?
            ric
            • PatrickP Offline
              Patrick
              ric
              Il doit parler de Saucisse (SU6 version free), non?
              Patrick
                Evidemment 😄
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @matt666 said:
                  (...) Je créé un dessin sur Bcad, et ce même dessin une fois importé dans SU n'a plus du tout la même échelle. Bon j'avoue ne pas avoir cherché de solution pour l'instant, mais vous arrive t'il la même chose avec Acad? 🎉
                  Pour info, je travaille au mm.
                  Bon je viens de télécharger Bricscad V9 et je n'ai pas de problème d'échelle.
                  Hormis qu'un dessin de 6000mm devient 6000m dans SU si je ne passe pas mon modèle en mm !
                  Si tu veux joindre un fichier je peux essayer ....
                  Patrick
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @olivier said:
                    Bonjour
                    Toutefois souvent, ce qui devrait plaire au volatile, Impress d'OpenOffice est suffisant à condition de n'utiliser qu'une page par fichier. Le multipage est trop lent. Je viens de faire une série de plans en 168cm x 59,40cm, avec cartouche, à l'échelle, et tout et tout. Ceci à partir de SU6. Comme Scribus on a l'export en Pdf direct.(...)
                    à +
                    Effectivement le " volatile " est content ! 😆
                    Plutôt que Impress il vaut mieux utiliser Draw, d'autant qu'on peut le vitaminer avec une extension (CadOOo) de gérard Deneux ( http://gerard.deneux.free.fr/ ).
                    Ainsi on a un outil pour faire de la DAO, du vectoriel, du bitmap, du 3D ... Sympa, non ? bon évidemment cela ne remplace pas des softs bien spécialisés, mais quand même !
                    Il m'est arrivé de faire plus que mes mises en pages dans DRAW.
                    Patrick
                      REGIS
                      Salut,
                      Ca marche ce fameux CAD Ooo, sur mac ❓
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @regis said:
                        Salut,
                        Et bien je ne sais pas dans la mesure où je n'ai pas essayé. Il tourne sur l'UNO Python d'OpenOffice.org
                        Dans la version X11 d'OpenOffice.org cela semble bon.
                        Dans la version Mac Aqua, s'il est implémenté je dirais Oui.
                        Le plus rapide serait d'essayer.
                        Le fil suivant tente à prouver que ce n'est pas gagné (pour l'instant !)
                        http://www.mail-archive.com/mac@porting.openoffice.org/msg03054.html
                        Si besoin poste un mail à Eric Bachard.
                        Cordialement
                        Patick
                          REGIS
                          Merci pour la réponse Patrick, je tenterai la version X11 pour voir.
                          Cordialement.
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Bonjour,
                            dans le fil de discussion sur la liste Users d'OOo, gérard Deneux signale ce lien :
                            http://www.multiracio.com/eurooffice/news/mac-patcher-released
                            Il semble que le problème avec les extensions Python est résolu dans la version 3.1.
                            Je ne sais si cela peut résoudre un problème, ne pouvant voir par moi même ...
                            Donc pour info
                            Cordialement
                            Patrick
                            • teufT Offline
                              teuf
                              Bien que dégouté par les dernieres moutures d'autocad et par la politique d'autodesk, autocad (14 à 2005) reste pour moi un vrais coup de coeur, même en 3D...
                              ...surtout en 3D en fait.
                              J'utilisai principalement la 3D volumique et tres tres rarement la 3D surfacique.
                              Comme je travaillai beaucoup en rendu filaire je ne voulais pas que l'on voit de maillages.
                              Bref, avec une poignée d'outils...
                              _Extruder suivant une hauteur
                              _Extruder suivant un chemin
                              _Extruder avec un angle
                              _les 3 operations boleenes (union, soustraction, intersection)
                              ...on peut deja faire pas mal de choses :
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/base-logistique.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/dao.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/stockage.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/Detail.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/quais.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/camionnettes.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/pelle.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/maniscopique.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/voiture.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/kerax.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/dao/avant-dream.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/mddj/Pavillon-3.jpg
                              http://perso.modulonet.fr/naneteuf/public/teuf/mddj/Pavillon-4.jpg
                              Autocad y gagnerait à s'inspirer de la convivialité de Sketchup
                              et Sketchup y gagnerait à s'etoffer de fonctions 2D (et de quelques fonctionnalités 3D d'autocad)
                              Mon seul vrais reproche concernant autocad (14 à 2005) c'est le rendu 3D (trop simpliste en filaire et trop froid en "photorealisme")
                              J'ai vu qu'il y avait de nouvelles fonctionnalités sur la 2009 avec laquelle je travaille dorénavant mais je prefere en rester à la 2D et exploiter ce petit bijou de Sketchup pour la 3D
                              • DVERGERD Offline
                                DVERGER
                                Les véhicules sont fait avec AutoCad???!!!
                                Eh bien bravo si c'est la cas.
                                • teufT Offline
                                  teuf
                                  Oui 100% autocad (entre 14 et 2005)
                                  Merci.
                                  La modelisation volumique dans autocad ne permet pas autant de fantaisies et de détails qu'avec un logiciel surfacique dedié, ne serait ce que sketchup (qui permet avantageusement de cacher les maillages et les lignes de tangence )
                                  Mais c'est suffisant pour placer des vehicules sur une perspective de bâtiment.
                                  Apres...pour les gros plan on remarque vite les ficelles et les approximations 💚
                                  Au final il ne manque pas tant de chose pour qu'autocad soit reconnu comme un réel outil 3D :
                                  _Au moins une meilleure gestion du maillage et des lignes de tangence en filaire.
                                  _Une meilleure gestion des ombres et lumiere en photoréalisme.
                                  _Une plus grande compatibilité et interactivité entre les outils surfaciques et volumiques.
                                  Teuf
                                    Ricco
                                    tant qu'à faire, Teuf, je préfère encore me taper une formation sur 3DS, qui permet de faire bien sûr de l'architecture, au moins tu as une vraie 3D et non pas un bricolage qui , bien qu'il ne cesse d'être modifié, ne convainc vraiment pas grand monde.
                                    Je ne me rappelle plus en revanche si 3DS est apte à faire des cotations, j'ai laissé tomber il y a un moment, trop dur pour moi sans formateur au départ.
                                    a+
                                    ricco
                                    • teufT Offline
                                      teuf
                                      a+
                                      ricco
                                      Aux vues des incroyables possibilités de 3DS, ce n'est pas un logiciel un peu "surdimentionné" pour ne modeliser que du bâtiment ?
                                      A moins que tu ais voulu parler des outils de rendu ?
                                      C'est juste une question, je ne connais pas 3DS (mais ça m'a l'air d'être une sacrée usine à gaz) 😉
                                      'me vient une idée ❗ , pourquoi n'essaies tu pas de modeliser ta peniche sur autocad puis, si besoin est, de l'exporter vers sketchup ?
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        ben en tout cas bravo pour le travail, foi d'autocadien (v10) !!!
                                        Patrick
                                        • 2 / 2
