    Nyomtatás mérete?
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    60 Posts 3 Posters 65.3k Views 3 Watching
      Hát, amit én email-ben küldtem, azt a LayOut > Export funkciójából csináltam.
      Mint (azt hiszem) írtam is, a SketchUp-ból nem tudtan én sem normálisan nyomtathatóvá tenni a dolgot.
      Na de mindenki nagy örömére (és hasznára) azért van normális "virtuális nyomtató" bármilyen használatra...
        abraxas
        Üdv!
        Követtem az itt leírt metódust (paralel kameraállás, top wiev; full kitöltés).
        A nyomtatásnál mégis 6 oldalra helyezte ez a program a képet, pontosabban a 3-4 oldalon megosztva, a többi üres. Ez azért van, mert a kép nem tölti ki teljesen a képernyőt?
        Az nem oldható meg, hogy definiáljam a nyomtatási területet?
        Kösz:
        abraxas
        Ui: mellékeltem a PDF-et.
        indiánsablon.pdf
          Szia abraxas!
          Nem egészen értem a problémát, hiszen a csatolt fájlban a pdf-ben össz 2 oldal van.
            abraxas
            @gaieus said:
            Szia abraxas!
            Igaz, a hármas és a négyes. A többi üreset a nyomtatáskor kizártam. A probléma lényege az, hogy bár a papír mérete a képhez van igazítva, mégsem egy oldalra nyomtat. Plotterre menne, és nem szívesen fizetnék ki 10 métert 5 helyett 😕
            További problémám, hogy a papírméretet nem tudom tetszőlegesen állítani, mert ha a hosszméretet állítom automatikusan átállítja szélességet is. Ugyanakkor a nyomtatás mégis a PDF nyomtatónak megadott méretre történik.
            Nem értem
              A nyomtatási beállítások jónak tűnnek, úgyhogy nem tudom, mi lehet a probléma. Tudnád magát az skp fájlt is csatolni?
                abraxas
                Persze, és köszi!
                Maga az állomány egy kényszer megoldás, mert bár megterveztem a munkadarabot, sehogy sem tudtam belőle kiterített sablont kreálni.
                Ezért megcsináltam egy másik szerkesztővel, de az meg demó lévén nyomtatni nem enged 😞
                Próbálkoztam azzal is, hogy a koordináták alapján megrajzoljam SU-ban, de azzal sem jártam sikerrel 😳
                indiánsablon.skp
                kenu_bezier.skp
                  Nálam még rosszabb a helyzet: 20 oldalra akarja nyomtatni. Próbálkozom LayOutba exportálni és onnan kinyomtatni, de egyelőre onnan meg üres lapok jönnek. Meg kell mondjam, ez a kép így beillesztve nem a legalkalmasabb vagy ideális dolog. Nem tudnád kihúzni a vonalakat SketchUpban legalább?
                    abraxas
                    Próbáltam én, de sehogy se ment 😳
                    Felvettem a felmérési koordinátákat, aztán megpróbáltam összekötni azokat.
                    Egyik görberajzolási megoldással sem tudtam követni ezeket az összetett íveket. Csak a sima vonalas megoldás ment pontosan ponttól pontig. Próbáltam kis szakaszokra bontani, és bevetettem a bezier plugint is, amivel az eredeti model készült, de egyik sem vezetett sikerre 😢
                    Ugyanakkor meg kell mondjam, egy hasonló méretű téglalap nyomtatási kísérlete ugyan ezt az eredményt adta. Gyanítom az lehet a gond, hogy a rendszer az egész oldalt megpróbálja kinyomtatni, az üres részekkel együtt 😕 Végül is logikus.
                    ... kipróbáltam. Felvettem az origóhoz egy 500x80cm-es téglatestet. Kinagyítottam teljes képernyőre, aztán a bal felső sarokba rajzoltam egy pici négyzetet. És bizony, az első oldalon ott virított a kis négyzet, a 3-4 oldalon meg a nagy 😮
                    Ui: ha van tipped, mivel tudnék összekötni 10 pontot egy harmonikus ívvel, azzal sokat segítenél 😒 😒 😒
                    Ui2: Nagyon köszönöm, hogy még hétvégén is próbálsz segítenia magamfajta lámernek 😄
                      Hát leginkább én is a Bezier plugint tudnám csak javasolni, meg kell modjam. Tudsz hozzá újabb és újabb kontrolpontokat is adni.
                      Sajnos nem értem, a LayOut miért nem nyomtatja ki a képet. A képpel persze az is baj, hogy ekkora mérethez nagyon kicsi a felbontása (talán lehet, hoghy ez a probléma?).
                        abraxas
                        Azt miképpen? Az editálás csak a meglévő pontokat mozgatja, és a jutubos videók is csak ezt mutatják.
                          abraxas
                          Sikerült előre lépnem a nyomtatás beállításával. Ha nem elégszem meg az automatikus méretezéssel, és a lehető legnagyobbra nagyítom az ábrát, akkor már csak 3 oldalt készít, és a második az, amit én szeretnék. Már csak a nyomtatást kell korlátozni a szükséges oldalra, és kész is 😍
                          A bezier kísérletezést feladtam, mert borzasztó nehézkes és pontatlan. A segédvonalak végpontjai bizonyos szögállásnál felismerhetetlenek, és nem találtam lehetőséget további segédpontok felvételének.
                          Sajnos elkövettem azt a baklövést, hogy feltelepítettem a 2013-as verziót, mert azzal nem megy a PDF nyomtatás 😢 Rengeteg még benne a bug 😡 Vissza lehet valahogy varázsolni a 8-ast? 😕
                            Hacsak direkt le nem telepítetted a 8-ast, annak még ott kell lennie és működnie. Nekem is fenn van mindkettő. Megnézem majd ezt a pdf nyomtatást (most a munkahelyemen vagyok, itt nincs SU). Ha Vista, Win 7 vagy 8-ad van, próbáld meg adminisztrátorként indítani a SketchUpot. Bizonyos dolgok esetében nekem sem működött minden úgy, ahogy szerettem volna enélkül (pl. Round Corners plugin)
                              abraxas
                              Sajna hülye voltam és uninstaláltam 😳
                              Köszi, megpróbálom.
                                abraxas
                                Hááát, ez kifog rajtam 😳
                                A Print Prewiev-ban még tökéletes, aztán ad egy hibaüzenetet, és a PDF már tök üres.
                                914 mm széles plotter papírra kellene megformáznom, és nem megy. 😳
                                A0 méretben még kinyomtatja, de ilyen spéci méretben már nem hajlandó 😞
                                indiánsablon_2.skp
                                  Megnézem otthon.
                                    abraxas
                                    @gaieus said:
                                    Megnézem otthon.
                                    Esetleg van valami jó híred a számomra?
                                      Ó basszus, ne haragudj, aztán elutaztam egy hétre (bár rég visszajöttem azóta) és teljesen kiment a fejemből!
                                      Beleásom magam megint...
                                        abraxas
                                        Bocsi Csaba,hogy zavarlak, de már nagyon kellene valami megoldás, mert ha a héten nem sikerül megoldást találnom, akkor másik lehetőség után kell néznem 😞
                                          Nem zavarsz, természetesen - inkább csak a saját töketlenkedésem zavar. Egyáltalán nem tudtam vele mit kezdeni sajnos. Még a LayOutban be tudom állítani a papírméretet (ilyen szabálytalanra is), de mire pdf-ben exportálom, addigra teljesen eltűnik belőle a képen lévő vonal.
                                          Beküldtem a SketchUp fejlesztőknek is, és ők sem írtak vissza egyelőre semmi biztatót (bár ugyanazt mondták, mint amit én próbáltam javasolni; ki kéne húzni vektoros vonallal a SketchUpban).
                                          Bocs hogy eddig nem írtam még, csak reménykedtem, hogy lesz valami biztató válaszuk.
                                            abraxas
                                            Szia Csaba!
                                            Kösz a fáradozásod, végül megoldottam handplotting (magyarán megrajzoltam kézzel) révén 😮)
                                            • 3 / 3
