    Nyomtatás mérete?
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    60 Posts 3 Posters 70.6k Views 3 Watching
      abraxas
      Üdv!
      Követtem az itt leírt metódust (paralel kameraállás, top wiev; full kitöltés).
      A nyomtatásnál mégis 6 oldalra helyezte ez a program a képet, pontosabban a 3-4 oldalon megosztva, a többi üres. Ez azért van, mert a kép nem tölti ki teljesen a képernyőt?
      Az nem oldható meg, hogy definiáljam a nyomtatási területet?
      Kösz:
      abraxas
      Ui: mellékeltem a PDF-et.
      indiánsablon.pdf
      • GaieusG
        Szia abraxas!
        Nem egészen értem a problémát, hiszen a csatolt fájlban a pdf-ben össz 2 oldal van.
          abraxas
          @gaieus said:
          Szia abraxas!
          Igaz, a hármas és a négyes. A többi üreset a nyomtatáskor kizártam. A probléma lényege az, hogy bár a papír mérete a képhez van igazítva, mégsem egy oldalra nyomtat. Plotterre menne, és nem szívesen fizetnék ki 10 métert 5 helyett 😕
          További problémám, hogy a papírméretet nem tudom tetszőlegesen állítani, mert ha a hosszméretet állítom automatikusan átállítja szélességet is. Ugyanakkor a nyomtatás mégis a PDF nyomtatónak megadott méretre történik.
          Nem értem
          • GaieusG
            A nyomtatási beállítások jónak tűnnek, úgyhogy nem tudom, mi lehet a probléma. Tudnád magát az skp fájlt is csatolni?
              abraxas
              Persze, és köszi!
              Maga az állomány egy kényszer megoldás, mert bár megterveztem a munkadarabot, sehogy sem tudtam belőle kiterített sablont kreálni.
              Ezért megcsináltam egy másik szerkesztővel, de az meg demó lévén nyomtatni nem enged 😞
              Próbálkoztam azzal is, hogy a koordináták alapján megrajzoljam SU-ban, de azzal sem jártam sikerrel 😳
              indiánsablon.skp
              kenu_bezier.skp
              • GaieusG
                Nálam még rosszabb a helyzet: 20 oldalra akarja nyomtatni. Próbálkozom LayOutba exportálni és onnan kinyomtatni, de egyelőre onnan meg üres lapok jönnek. Meg kell mondjam, ez a kép így beillesztve nem a legalkalmasabb vagy ideális dolog. Nem tudnád kihúzni a vonalakat SketchUpban legalább?
                  abraxas
                  Próbáltam én, de sehogy se ment 😳
                  Felvettem a felmérési koordinátákat, aztán megpróbáltam összekötni azokat.
                  Egyik görberajzolási megoldással sem tudtam követni ezeket az összetett íveket. Csak a sima vonalas megoldás ment pontosan ponttól pontig. Próbáltam kis szakaszokra bontani, és bevetettem a bezier plugint is, amivel az eredeti model készült, de egyik sem vezetett sikerre 😢
                  Ugyanakkor meg kell mondjam, egy hasonló méretű téglalap nyomtatási kísérlete ugyan ezt az eredményt adta. Gyanítom az lehet a gond, hogy a rendszer az egész oldalt megpróbálja kinyomtatni, az üres részekkel együtt 😕 Végül is logikus.
                  ... kipróbáltam. Felvettem az origóhoz egy 500x80cm-es téglatestet. Kinagyítottam teljes képernyőre, aztán a bal felső sarokba rajzoltam egy pici négyzetet. És bizony, az első oldalon ott virított a kis négyzet, a 3-4 oldalon meg a nagy 😮
                  Ui: ha van tipped, mivel tudnék összekötni 10 pontot egy harmonikus ívvel, azzal sokat segítenél 😒 😒 😒
                  Ui2: Nagyon köszönöm, hogy még hétvégén is próbálsz segítenia magamfajta lámernek 😄
                  • GaieusG
                    Hát leginkább én is a Bezier plugint tudnám csak javasolni, meg kell modjam. Tudsz hozzá újabb és újabb kontrolpontokat is adni.
                    Sajnos nem értem, a LayOut miért nem nyomtatja ki a képet. A képpel persze az is baj, hogy ekkora mérethez nagyon kicsi a felbontása (talán lehet, hoghy ez a probléma?).
                      abraxas
                      Azt miképpen? Az editálás csak a meglévő pontokat mozgatja, és a jutubos videók is csak ezt mutatják.
                        abraxas
                        Sikerült előre lépnem a nyomtatás beállításával. Ha nem elégszem meg az automatikus méretezéssel, és a lehető legnagyobbra nagyítom az ábrát, akkor már csak 3 oldalt készít, és a második az, amit én szeretnék. Már csak a nyomtatást kell korlátozni a szükséges oldalra, és kész is 😍
                        A bezier kísérletezést feladtam, mert borzasztó nehézkes és pontatlan. A segédvonalak végpontjai bizonyos szögállásnál felismerhetetlenek, és nem találtam lehetőséget további segédpontok felvételének.
                        Sajnos elkövettem azt a baklövést, hogy feltelepítettem a 2013-as verziót, mert azzal nem megy a PDF nyomtatás 😢 Rengeteg még benne a bug 😡 Vissza lehet valahogy varázsolni a 8-ast? 😕
                        • GaieusG
                          Hacsak direkt le nem telepítetted a 8-ast, annak még ott kell lennie és működnie. Nekem is fenn van mindkettő. Megnézem majd ezt a pdf nyomtatást (most a munkahelyemen vagyok, itt nincs SU). Ha Vista, Win 7 vagy 8-ad van, próbáld meg adminisztrátorként indítani a SketchUpot. Bizonyos dolgok esetében nekem sem működött minden úgy, ahogy szerettem volna enélkül (pl. Round Corners plugin)
                            abraxas
                            Sajna hülye voltam és uninstaláltam 😳
                            Köszi, megpróbálom.
                              abraxas
                              Hááát, ez kifog rajtam 😳
                              A Print Prewiev-ban még tökéletes, aztán ad egy hibaüzenetet, és a PDF már tök üres.
                              914 mm széles plotter papírra kellene megformáznom, és nem megy. 😳
                              A0 méretben még kinyomtatja, de ilyen spéci méretben már nem hajlandó 😞
                              indiánsablon_2.skp
                              • GaieusG
                                Megnézem otthon.
                                  abraxas
                                  @gaieus said:
                                  Megnézem otthon.
                                  Esetleg van valami jó híred a számomra?
                                  • GaieusG
                                    Ó basszus, ne haragudj, aztán elutaztam egy hétre (bár rég visszajöttem azóta) és teljesen kiment a fejemből!
                                    Beleásom magam megint...
                                      abraxas
                                      Bocsi Csaba,hogy zavarlak, de már nagyon kellene valami megoldás, mert ha a héten nem sikerül megoldást találnom, akkor másik lehetőség után kell néznem 😞
                                      • GaieusG
                                        Nem zavarsz, természetesen - inkább csak a saját töketlenkedésem zavar. Egyáltalán nem tudtam vele mit kezdeni sajnos. Még a LayOutban be tudom állítani a papírméretet (ilyen szabálytalanra is), de mire pdf-ben exportálom, addigra teljesen eltűnik belőle a képen lévő vonal.
                                        Beküldtem a SketchUp fejlesztőknek is, és ők sem írtak vissza egyelőre semmi biztatót (bár ugyanazt mondták, mint amit én próbáltam javasolni; ki kéne húzni vektoros vonallal a SketchUpban).
                                        Bocs hogy eddig nem írtam még, csak reménykedtem, hogy lesz valami biztató válaszuk.
                                          abraxas
                                          Szia Csaba!
                                          Kösz a fáradozásod, végül megoldottam handplotting (magyarán megrajzoltam kézzel) révén 😮)
                                          • 3 / 3
