    Remettre plusieurs point dans un même plan
    12 Posts 4 Posters 1.7k Views 4 Watching
    • V Offline
      Vortex
      Bon, ce n'est pas la première fois que je cherche une manière de remettre dans un même plan, non axial, plusieurs point.....C'est l'enfer...comment faites vous?
      Merci.
        Matt666
        Remettre plusieurs points ?? Je ne comprends rien à ce que tu veux.... 😲
        Désolé ! 😆
        Frenglish at its best !
        My scripts
          Un petit schéma serait le bienvenu 😄
          Mais je crois comprendre : remettre sur un même plan des points d'une surface ou d'un courbe qui fait des vagues 😉
          Donner un coup de fer à repasser quoi! 😄
          Le plug "Projection" en tous genres pourra t'aider!
          Evidemment la Surface du sol peut être n'importe quel plan dans l'espace et avoir n'importe qu'elle inclinaison! 😎
            REGIS
            On dirait que vortex tente de remettre une face triangulée à l'état coplanaire mais peut-être que je me trompe.
            Aide nous avec quelques images voir quel est ton but réel.
            • V Offline
              Vortex
              Oui pardon, lancé dans un dessin, un ford F100 1954, je ne suis pas revenu tout de suite, donc oui je cherche une façon, plus rapide que de faire un plan sur trois point et ré aligner les autres dessus à la main...en l'occurrence la fenêtre du pick up.
              Je vous l'ai refait car depuis j'ai remis la fenêtre à plat.
              mettre tous les points dans le plan défini
                Cela?
                Si c'est çà un clic suffit avec le plug Projection indiqué au-dessus 😉
                coplan01.skp
                • V Offline
                  Vortex
                  Ca fonctionne très bien, peut être que la sélection multi point pour faire cela en une seule passe serait merveilleux, mais cela vas tout de même plus vite qu'a pas main.
                  Merci bcp.
                  c'était pour faire ça:
                    Bé çà le fait en une seule passe! ❓
                    Il suffit de chosir tous ses points et sa surface et zou en une seule passe c'est fait!
                    Pinky le truck! 😄
                    • V Offline
                      Vortex
                      arrgh j'avais pas réussi la première fois, alignement des lignes sur plane et pas face (?)
                      Bon mais en effet ça marche.
                      IL devrait être rouge vif, mais sortie de vray il passe rose...j'ai du mal à sortir la couleur que je souhaite....
                        Pas grave, on peut changer avec n'importe quel prog 2D 😄
                        • V Offline
                          Vortex
                          oui mais t'a encore du boulot pour ne pas avoir les jantes qui prennent du rouge aussi...
                            j'ai juste oublié de désélectionner cette zone 💚
