    Nouveau plugin
    74 Posts 10 Posters 12.9k Views 10 Watching
      Ricco
      La seule contrainte c'est que tous les points de cette ligne doivent être sur un même plan de l'espace!
      Dessiner la ligne dans le sens "horlogique" çà monte sur une surface blanche!
      je ne sais pas si c'est ça, visiblement j'ai un message qui n'est pas passé, j'ai "ligne double " dans dessiner, c'est le plug, il me fait des lignes vertes pour le reste j'attends une traduction de notre ami :=)
      ricco
        bé oui, c'est normal "la ligne verte" (comme celle de Stephen King) 😄
        Elle indique simplement son tracé!
        Mais il faut la "fermer" par un double clic ou pour "l'arrêter" en cours de route c'est "Enter" 😄
        Si rien ne se passe c'est qu'un des points cliqué de la courbe, ne se trouvait pas sur le même plan que les autres!
        Et là pas de chance il faut recommencer 😒
        Au moment ou l'on clique les points il faut regarder ce qui est écrit sous le curseur pour voir l'état de sa position!
        çà aide pour savoir si on ne clique pas en dehors d'un plan de départ (le plus généralement c'est "On face" qui doit s'afficher montrant que l'on clique sur le plan de la face qui se trouvera sous le mur 😉
          Ricco
          Ok, merci; il y a une fonction similaire dans 3DS , pour l'architecture, c'est le seul soft où j'ai vu ça
          mais, c'est bien , ca va vite , en archi ça va probablement en intéresser plus d'un
          moi je fais plutôt dans le ferroviaire 😍
          A+
          ric
          • E Offline
            eddy
            Salut, moi j'y perd mon latin sa ne marche pas 😐 😐
            @ ++ Eddy
              Ricco
              Je trace un rectangle, j'ai loutil qui me trace un ligne verte, a chaque arret il me di " sur la face ",e double clqiue, ça ferme et ensuite ?
              quoique je fasse tout se barre, ça disparait ?
              ric
                Renaud84
                Pareil, j'ai essayé, j'ai suivi (je crois) la méthode, mais... ça marche pas.
                Je résume :
                dans "Dessin", y'a "ligne double", je clique...
                sur une surface, je commence à faire des lignes, pas de problèmes, ça me dessine des lignes vertes...
                ensuite, je double-clique pour fermer, ça ferme, mais...
                il me reste toujours un trait pointillé rouge de mon point d'origine (le premier tracé) jusqu'à ma souris...
                Ni "Entrée" ni rien ne fait changer et dessiner quoi que ce soit comme mur...
                Si je clique, ça continue à me dessiner des lignes vertes...
                Si je sélectionne un autre outil, tout le vert que je viens de tracer s'efface...
                Voilou pour moi
                (MacOs 10.4.9 sur SU 6 free)
                  C'est sûrement pour çà!
                  trace d'abord une "plaque" sur le sol comme sur mon image au-dessus, et ensuite applique le plug!
                  Si çà ne marche toujours pas je ne vois pas 😲
                    Ricco
                    Je résume :
                    Tu es allé un peu plus loin, mais c'est effectivement ce qui se passe, bon, je suis un peu newbie et
                    j'essaie d'être prudent, donc quand indiqué qu'il est mieux de se positionner sur une surface " guide " je tente à nouveau, mais bon, pareil, je ne me débarrasse pas du pointillé rouge et après, pffuuut, au revoir, plus personne , circulez , y'a rien à voir ?
                    Ricco
                    Voilou pour moi
                    voilou pour wam aussi 😢
                    • E Offline
                      eddy
                      Salut, vous avez tous résumer là mon problème moi c'est pareil c'est dingue 👎 👎 😞 😞 😞 😞 😞
                      @ ++ Eddy
                        Ricco
                        Oui, curieux, moi je suis sous 6 pro , et vous ?
                        en général je me dis que c'est moi qui merde, parce que ça, j'en suis tout à fait capable, mais on va bien nous trouver la raison :=)
                        Ceci dit, si ça fait comme sous 3DS , c'est bien, mais ça prive de la magie de l'outil magique " pousser-tirer "je ne m'en lasse pas , pour l'instant !
                        ric
                          Ricco
                          J'aimerai bien que ça fonctionne,avec ou sans plan, d'ailleurs je me demande pourquoi le traçé quitte le plan
                          j'ai pas pu voir ta vidéo, le site est vraiment à rebondissements et après chargement, page blanche
                          Ceci dit, ce plug, moi c'est pour voir parce que ça ne m'est pas indispensable et bon , je ne voudrais pas troller la dessus
                          Je n'y arrive pas avec ou sans guide, c'est pas la fin du monde 😄
                          ric
                            Bon je vous ai fait une vidéo minimale 😄
                            Dezziper (Clic Droit/extraire vers...), ouvrir le dossier Double_ligne et Clic Droit sur le fichier Double_ligne.html / Ouvrir avec votre navigateur favori !
                            Un volume fait avec le Double Clic, un volume fait avec la touche Enter
                            Tant que vous n'arrivez pas à faire çà, c'est qu'il y a un truc qui vous échappe!
                            Encore une fois à mon avis, c'est qu'il y a un de vos point qui n'est pas dans le plan, mais "aligné" sur un axe dans l'espace, ou un objet qui traîne dans un coin par exemple!
                            Ici ils doivent tous êtres "On Face" sinon il n'y a plus qu'à recommencer! 😉
                            Essayez maintenant la même chose sur une des parois du mur! 😉
                            (toujours "On Face!" ❗
                            double_ligne.zip
                              Bon alors je l'ai mise en pièce jointe, là comme cela aucun problème de chargement ❗
                              Faut remonter 2 posts plus haut 💚
                                Ricco
                                OK, on y va, merci
                                ric
                                  Ricco
                                  Super, sauf que chez moi, ça fait un trait vert, c'est tout ?
                                  ric
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    re, j'ai beau faie double clic ou entrer rien j'ai toujours le trait en pointillé rouge qui est là, et je suis bien sur la face. 😞 💚 💚
                                    @ ++ Eddy
                                      Vous commencez le premier clic sur la face?
                                        Ricco
                                        bien sûr et j'ai même essayé sur une face verticale, impossible de te faire une capture d'écran; comme le pointillé ne disparait pas ,je n'ai pas la main et sinon, tout disparait, donc j'ai plus rien, difficile de te le montrer
                                        donc il y a un sgoube quelque part ?
                                        J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS
                                        ricco
                                          Et en faisant barre d'espace? Qui déseclectionne, pour aller recher la plug, comme çà on peut se repositionner sur la face pour le premier clic 😉
                                          Et est-ce que tout est à "Yes" ? Surtout le "Draw face" !
                                          J'ai vu ta vidéo avec des volumes qui s'élévent, comme dans 3DS ???
                                          Ma vidéo ? A quelle addresse?
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Re, et m...e sa marche pas.
                                            @ ++ Eddy
                                            • 2 / 4
