    3d export zu anderen Programmen
    8 Posts 3 Posters 2.4k Views 3 Watching
    • mike60M Offline
      mike60
      Hallo, ich möchte gerne 3d- daten einem Formenbauer schicken, damit er das gezeichente Teil dirket mit der CNC Maschine umsetzten kann. Mein Formenbauer kann folgende Formate: .iges, .igs, .set, .vda, .step, .stp. Hat jemand Erfahrung mit sowas?
      Grüße Mike
      Michael
      • eevaE Offline
        eeva
        kenn mich da nicht aus. aber hilft dir dieser thread weiter?
        404 Not Found
        (www.sketchucation.com)
        • mike60M Offline
          mike60
          kann mir jemand eine .skp datei in eine .dwg datei umwandeln? Ich glaube das geht ja aus SU heraus, oder?
          Grüße Michael
          Michael
          • sketch3d.deS Offline
            sketch3d.de
            klar: "Datei > Exportieren > 3D-Modell... > AutoCAD DWG"
            ob da allerdings mit den tesselierten SU Gitternetzflächen was 'glattes' bei rauskommt sei mal dahingestellt...
            ...für eine extensive Modellierung von Freiformflächen besser einen 'echten' Flächen-/Volumen-Modellierer verwenden, geht schneller ohne Ruby-Gebastel und liefert 'exakte' weil NURB-Spline basierte Flächen in den o.g. Formaten.
            hth,
            Norbert
            • mike60M Offline
              mike60
              Hallo Norbert,
              kannst du mir bitte eine Datei in .dwg konvertieren, wenn ich sie dir schicke? Möchte das mal testen.
              Gruß Michael
              Michael
                sketch3d.de
                @mike60 said:
                Hallo Norbert,
                Gruß Michael
                lade dir einfach die 8 Stunden voll lauffähige Demo von SU Pro v6 herunter und teste selbst:
                http://www.sketch3d.de/ => Download => Demo-Version...
                Norbert
                • mike60M Offline
                  mike60
                  ich habe dem Formenbauer eine .dwg Datei als Export us su geschickt. Mit dem Ergebnis, dass die Zeichnung leider von den Volumenprogrammen nicht gelesen werden kann. Schade.
                  Michael
                    sketch3d.de
                    klar, wiegeschrieben "Gitternetzflächen" keine Volumen... wobei bessere 3D Modellierer sowas beim oder nach dem Import auch wieder 'stitchen' (= nähen) können, zumindest wenn das Modell "dicht" ist.
                    Norbert
