3d export zu anderen Programmen
Hallo, ich möchte gerne 3d- daten einem Formenbauer schicken, damit er das gezeichente Teil dirket mit der CNC Maschine umsetzten kann. Mein Formenbauer kann folgende Formate: .iges, .igs, .set, .vda, .step, .stp. Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Grüße Mike -
kenn mich da nicht aus. aber hilft dir dieser thread weiter?
http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=72&t=9385
kann mir jemand eine .skp datei in eine .dwg datei umwandeln? Ich glaube das geht ja aus SU heraus, oder?
Grüße Michael -
klar: "Datei > Exportieren > 3D-Modell... > AutoCAD DWG"
ob da allerdings mit den tesselierten SU Gitternetzflächen was 'glattes' bei rauskommt sei mal dahingestellt...
...für eine extensive Modellierung von Freiformflächen besser einen 'echten' Flächen-/Volumen-Modellierer verwenden, geht schneller ohne Ruby-Gebastel und liefert 'exakte' weil NURB-Spline basierte Flächen in den o.g. Formaten.
hth,
Norbert -
Hallo Norbert,
kannst du mir bitte eine Datei in .dwg konvertieren, wenn ich sie dir schicke? Möchte das mal testen.
Gruß Michael -
@mike60 said:
Hallo Norbert,
Gruß Michaellade dir einfach die 8 Stunden voll lauffähige Demo von SU Pro v6 herunter und teste selbst:
http://www.sketch3d.de/ => Download => Demo-Version...
Norbert
ich habe dem Formenbauer eine .dwg Datei als Export us su geschickt. Mit dem Ergebnis, dass die Zeichnung leider von den Volumenprogrammen nicht gelesen werden kann. Schade.
klar, wiegeschrieben "Gitternetzflächen" keine Volumen... wobei bessere 3D Modellierer sowas beim oder nach dem Import auch wieder 'stitchen' (= nähen) können, zumindest wenn das Modell "dicht" ist.
Norbert
