3d export zu anderen Programmen
Hallo, ich möchte gerne 3d- daten einem Formenbauer schicken, damit er das gezeichente Teil dirket mit der CNC Maschine umsetzten kann. Mein Formenbauer kann folgende Formate: .iges, .igs, .set, .vda, .step, .stp. Hat jemand Erfahrung mit sowas?
GrĂŒĂe Mike -
kenn mich da nicht aus. aber hilft dir dieser thread weiter?
kann mir jemand eine .skp datei in eine .dwg datei umwandeln? Ich glaube das geht ja aus SU heraus, oder?
GrĂŒĂe Michael -
klar: "Datei > Exportieren > 3D-Modell... > AutoCAD DWG"
ob da allerdings mit den tesselierten SU GitternetzflÀchen was 'glattes' bei rauskommt sei mal dahingestellt...
...fĂŒr eine extensive Modellierung von FreiformflĂ€chen besser einen 'echten' FlĂ€chen-/Volumen-Modellierer verwenden, geht schneller ohne Ruby-Gebastel und liefert 'exakte' weil NURB-Spline basierte FlĂ€chen in den o.g. Formaten.
hth,
Norbert -
Hallo Norbert,
kannst du mir bitte eine Datei in .dwg konvertieren, wenn ich sie dir schicke? Möchte das mal testen.
GruĂ Michael -
@mike60 said:
Hallo Norbert,
Gruà Michaellade dir einfach die 8 Stunden voll lauffÀhige Demo von SU Pro v6 herunter und teste selbst:
http://www.sketch3d.de/ => Download => Demo-Version...
Norbert
ich habe dem Formenbauer eine .dwg Datei als Export us su geschickt. Mit dem Ergebnis, dass die Zeichnung leider von den Volumenprogrammen nicht gelesen werden kann. Schade.
klar, wiegeschrieben "GitternetzflÀchen" keine Volumen... wobei bessere 3D Modellierer sowas beim oder nach dem Import auch wieder 'stitchen' (= nÀhen) können, zumindest wenn das Modell "dicht" ist.
Norbert
