    Sandkisten-Problem beim ziehen
    4 Posts 2 Posters 1.2k Views 2 Watching
    • K Offline
      kaba
      Hallo zusammen,
      ich möchte ein Gelände modellieren. Komme aber nur lt. Hilfe zu dem Punkt, wo ich das Formen beginnen soll. Es bewegt sich aber die ganze Scheibe mit nach oben oder unten, und nicht nur der markierte gelbe Bereich? Zudem, wie bekommt man eine runde Auswahl zum hochziehen hin, anstatt nur rechtwinklige Formen?
      Hier mein Beispiel:
      http://tinyurl.com/2c6djv
      Danke für jede Hilfe!
      GRuss, kaba
        reymond
        deine quadrate sind um die 12.7 x12.7cm. du muss das ganze gelände viiiiel grösser zeichen.
        dann klapps. danach, wenn es nötig ist kannst du das ganze wieder kleiner skalieren.
        Sketchup & Vray Trainer
          reymond
          ...........oder noch einfacher, verändere einfach den radius. (unten rechts siehst du die anzeige.)
          • K Offline
            kaba
            vielen herzlichen Dank. Da konnte ich mich lange abmühen die Sache zum wölben 😄
            Funzt jetzt prima!
            Gruss, kaba
