Sandkisten-Problem beim ziehen
Hallo zusammen,
ich möchte ein Gelände modellieren. Komme aber nur lt. Hilfe zu dem Punkt, wo ich das Formen beginnen soll. Es bewegt sich aber die ganze Scheibe mit nach oben oder unten, und nicht nur der markierte gelbe Bereich? Zudem, wie bekommt man eine runde Auswahl zum hochziehen hin, anstatt nur rechtwinklige Formen?
Hier mein Beispiel:
Danke für jede Hilfe!
GRuss, kaba
deine quadrate sind um die 12.7 x12.7cm. du muss das ganze gelände viiiiel grösser zeichen.
dann klapps. danach, wenn es nötig ist kannst du das ganze wieder kleiner skalieren. -
...........oder noch einfacher, verändere einfach den radius. (unten rechts siehst du die anzeige.)
vielen herzlichen Dank. Da konnte ich mich lange abmühen die Sache zum wölben
Funzt jetzt prima!Gruss, kaba
