    Texture ou photo sur sphère
    23 Posts 4 Posters 7.2k Views 4 Watching
      Il faut aller dans l'éditeur de "Materiaux"/Editer et changer les dimensions (en dessous de texture) !
      La photo va s'agrandir et s'appliquer sur la sphère!
      Il faut un peu tatonner 😄
        REGIS
        Lrs vidéos sont sympas bien qu'elles soient en anglais et celle qui peut t'intéresser c'est using image as sign
        http://download.sketchup.com/downloads/training/tutorials50/Sketchup%20Video%20Tutorials.html
          mocaw
          Merci pour vos réponse, mais même en réglant la taille de la texture, elle ne fait que se répéter sur toutes les facettes de la sphère. La texture ne mappe pas la sphère en entier. Par exemple comment coller une image du globe terrestre sur une sphère ?
            REGIS
            Salut
            Peux tu mettre une petite capture d'écran pour voir.
            Éventuellement les 2 photos que tu essayes d'appliquer sur une sphère pour voir si j'y arrive.
              mocaw
              merci de ton aide
                mocaw
                La texture à appliquer
                  REGIS
                  J'arrive à ça 😎
                  Est-ce que cela te paraît cohérent ?
                  J'ai vu ton résultat et je me demandais:
                  • Tu as fais ça avec une sphère toute faite ? Si oui est-ce que tu as pensé à l'éclater avant d'appliquer la texture ?
                  • Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une texture bouclée donc les raccords seront surement tres abrupt de surcroît sur une sphère.
                  Si tu as besoin de plus de renseignement n'hésites pas.
                    mocaw
                    merci beaucoup pour votre aide.
                    Salutations
                    Lionel
                      Il doit falloir faire une manipe de ce style 😉
                      Faire 2 demi cartes et projeter chacune sur les 2 demi-sphères
                      "Importer" une image dans un plan
                      Faire 2 demi cartes : rendre leurs textures "projetables"
                      cliquer sur une carte, clic droit texture/ "Projetable", clic droit Texture/ "Position" ne rien toucher, Clic droit "Ok"
                      Une sphère "explosée" de la hauteur du plan
                      Sélectionner les facettes de la demi-sphère, le pot de peinture, la pipette sur la carte N°1
                      Peindre la demi-sphère
                      Et voilà pour une demi sphère
                      Et recommencer pour l'autre côté avec l'autre carte 😉
                        mocaw
                        Au secours..... J'ai suivi vos conseils et j'en arrive à une sphère qui présente une texture allongée le long de sa circonférence. J'ai essayé tous les positionnements de la surface de référence. Je n'y comprend plus rien et je suis dans l'urgence.
                        Merci de vos conseils
                          REGIS
                          Salut Mocaw
                          Après quelques essais j'arrive au même résultat que toi c'est à dire que la texture est étiréee au niveau de l'équateur alors que c'est cohérent au niveau du pôle.
                          A mon avis c'est un problème difficilement solvable car j'ai l'impression que sketchup tient compte uniquement de la distance mais pas de la surface à couvrir donc la surface d'une texture à plat de 1m x 1m = 1 m2 mais la surface d'une demi sphère de 1m de diamètre correspond à bien plus que le m2 initial d'ou l'étirement de la texture pour couvrir la surface.
                          D'ailleurs dans l'image jointe par l'ami Pilou on voit bien que le continent au niveau de l'équateur est plus large que sur l'image initiale.
                          Peut être qu'un ruby script pourrait gérer ce genre de problème, cela serait bien cool.
                            mocaw
                            Le fichier pour essai
                            Sphere texture.zip
                            • vickV Offline
                              vick
                              J'avais réissi à faire cà
                              404 - Page Not Found | escargot-archi.eu
                              (escargot-archi.eu)
                                REGIS
                                Le problème reste entier Vick, il ne se situe pas sur le fait de mettre la photo sur la sphère mais d'éviter la déformation de la dite photo une fois projetée sur la sphère. Et là c'est pas une mince affaire.
                                En fait il serait bien de pouvoir faire de l'unwrapping.
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Je sais Regis mais c’était sur le forum d’escargot et à l’époque il était seulement question de positionner une image sur une sphére. Si j’ai remis le lien c’est seulement pour montrer une autre méthode car je pense qu’il y a encore beaucoup d’utilisateurs qui ont des difficultés
                                  pour ce genre de manipulation. Pour la déformation effectivement c’est un autre probléme.
                                    LA solution arrive dans peu de temps ☀
                                      REGIS
                                      J'ai vu ça ce matin mais il dit lui même que ce plugin sera limité dans ses possibilités.
                                      A voir ce qu'il sera possible de faire avec
                                        En tout cas d'après le dessin, il a l'air d'avoir plaqué une texture sur une sphère 😉
                                          REGIS
                                          Oui c'est sur.
                                          J'attends de voir ce qu'on peut faire avec 😎
                                          • vickV Offline
                                            vick
                                            Il est difficile vue la texture de ce rendre compte des déformations, une photo serait préférable pour juger.
