    Texture ou photo sur sphère
    23 Posts 4 Posters 7.9k Views 4 Watching
      mocaw
      merci de ton aide
        mocaw
        La texture à appliquer
          REGIS
          J'arrive à ça 😎
          Est-ce que cela te paraît cohérent ?
          J'ai vu ton résultat et je me demandais:
          • Tu as fais ça avec une sphère toute faite ? Si oui est-ce que tu as pensé à l'éclater avant d'appliquer la texture ?
          • Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une texture bouclée donc les raccords seront surement tres abrupt de surcroît sur une sphère.
          Si tu as besoin de plus de renseignement n'hésites pas.
            mocaw
            merci beaucoup pour votre aide.
            Salutations
            Lionel
              Il doit falloir faire une manipe de ce style 😉
              Faire 2 demi cartes et projeter chacune sur les 2 demi-sphères
              "Importer" une image dans un plan
              Faire 2 demi cartes : rendre leurs textures "projetables"
              cliquer sur une carte, clic droit texture/ "Projetable", clic droit Texture/ "Position" ne rien toucher, Clic droit "Ok"
              Une sphère "explosée" de la hauteur du plan
              Sélectionner les facettes de la demi-sphère, le pot de peinture, la pipette sur la carte N°1
              Peindre la demi-sphère
              Et voilà pour une demi sphère
              Et recommencer pour l'autre côté avec l'autre carte 😉
                mocaw
                Au secours..... J'ai suivi vos conseils et j'en arrive à une sphère qui présente une texture allongée le long de sa circonférence. J'ai essayé tous les positionnements de la surface de référence. Je n'y comprend plus rien et je suis dans l'urgence.
                Merci de vos conseils
                  REGIS
                  Salut Mocaw
                  Après quelques essais j'arrive au même résultat que toi c'est à dire que la texture est étiréee au niveau de l'équateur alors que c'est cohérent au niveau du pôle.
                  A mon avis c'est un problème difficilement solvable car j'ai l'impression que sketchup tient compte uniquement de la distance mais pas de la surface à couvrir donc la surface d'une texture à plat de 1m x 1m = 1 m2 mais la surface d'une demi sphère de 1m de diamètre correspond à bien plus que le m2 initial d'ou l'étirement de la texture pour couvrir la surface.
                  D'ailleurs dans l'image jointe par l'ami Pilou on voit bien que le continent au niveau de l'équateur est plus large que sur l'image initiale.
                  Peut être qu'un ruby script pourrait gérer ce genre de problème, cela serait bien cool.
                    mocaw
                    Le fichier pour essai
                    Sphere texture.zip
                    • vickV
                      vick
                      J'avais réissi à faire cà
                      http://escargot-archi.eu/forum/viewtopic.php?t=2494
                        REGIS
                        Le problème reste entier Vick, il ne se situe pas sur le fait de mettre la photo sur la sphère mais d'éviter la déformation de la dite photo une fois projetée sur la sphère. Et là c'est pas une mince affaire.
                        En fait il serait bien de pouvoir faire de l'unwrapping.
                        • vickV
                          vick
                          Je sais Regis mais c’était sur le forum d’escargot et à l’époque il était seulement question de positionner une image sur une sphére. Si j’ai remis le lien c’est seulement pour montrer une autre méthode car je pense qu’il y a encore beaucoup d’utilisateurs qui ont des difficultés
                          pour ce genre de manipulation. Pour la déformation effectivement c’est un autre probléme.
                            LA solution arrive dans peu de temps ☀
                              REGIS
                              J'ai vu ça ce matin mais il dit lui même que ce plugin sera limité dans ses possibilités.
                              A voir ce qu'il sera possible de faire avec
                                En tout cas d'après le dessin, il a l'air d'avoir plaqué une texture sur une sphère 😉
                                  REGIS
                                  Oui c'est sur.
                                  J'attends de voir ce qu'on peut faire avec 😎
                                  • vickV
                                    vick
                                    Il est difficile vue la texture de ce rendre compte des déformations, une photo serait préférable pour juger.
                                      Les déformations se font aux pôles, donc pas grave, et le concepteur dit qu'il va encore améliorer 😎
                                      Là avec une super vielle carte 💚
                                        Les astuces pour avoir une sphères parfaitement mappée 😉
                                        Rajouter des triangles aux pôles et subdiviser un petit peu
