    GoogleSU6 auf deutsch
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    15 Posts 8 Posters 2.8k Views 8 Watching
    • CraigDC
      CraigD
      Ich spreche nicht Deutsches, gleichwohl ich durch Übersetzung...
      versuche Um Beschaffenheiten in der Google Masse zu sehen, müssen Sie von SketchUp als Google Masse 4 exportieren (* kmz). Google Masse (* kmz) Exportformat stützt nicht Beschaffenheiten, also müssen Sie mit Version 4 exportieren Exportformat.
      Ich schaue in das Schattenproblem und einen die 24:00 Stunde Taktgeber vielleicht in haben, der für Schatten benutzt wird.
      Cheers,
      • CraigD
      Google SketchUp
      • W
        wolfram
        Hi Craig,
        well that's sort of what happened... 😉
        Ich habe gestern mal in den Innereien des Programm-Paketes mit BBEdit gewühlt und per Find&Replace die schlimmsten Sachen geändert, das funzt auch ohne Probleme, aber man fragt sich schon, ob die Firma, die die Übersetzung macht das von brasilianischen/chinesischen/automatischen Praktikanten erledigen läßt... Als ob man nicht einfach mal bei anderen schauen könnte, wie man das bisher übersetzt hat.
        Der Google-Earth-Texture-Bug ist immer noch da - speichert man die kmz-Datei lokal (geht nur mit der 4er-Version, bei der 5er-Version stürzt SU ab) und öffent man sie lokal in Google-Earth sieht alles prima aus, aber lädt man das dann hoch und schaut sich's dann an, sind immer noch keine Texturen zu sehen. Das ist doch Schwachsinn, ich versteh das nicht.
        Sorry, wie gesagt, ich liebe SU, deswegen bin ich auch so sauer, daß solche Sachen nicht behoben werden (vor allem, weil das schon mal funktionierte!)
        Grüße
        Wolfram
        [Wolfram]
        • T
          turik
          Na, toll.
          Jetzt endlich SKP 6, auf Deutsch.
          Freudig auf zum Saugen:
          Wenn ich auf der deutschen Seite die versprochene 6-er Version downlade, bekomme ich die Englische.
          Ich weiss, schon, ich bin halt etwas zu doof für diese Welt...
          • FormalyKnownAsMartinF
            Es müsste eigentlich eine GoogleSketchUpWDE.exe sein.
            Probiere es doch über diesen Link aus den Annoncements von Kris:
            http://www.sketchucation.com/scf/viewtopic.php?f=14&t=2820
            Martin Habes
            • N
              not registered yet
              [at] turik
              ich habe in meinem installierten Sketchup über "Hilfe - nach Aktualisierungen suchen" o.s.ä. eine Seite aufgerufen, in der man sich die Version heraussuchen kann. Ich hab's jetzt in deutsch.
              [Christian61]
                Ralph
                Wolfram,
                ich kann Deine Probleme nicht nachvollziehen.
                1. Den Grund für Deinen "Schatten-bug" habe ich bereits erläutert unter "Nachtschattenproblem" http://www.sketchucation.com/scf/viewtopic.php?f=14&t=1622
                Dort beschreibe ich, das wie dies durch wechselnde Anwendung von SU-free und SU-pro entsteht, verbunden mit einem eingestellten Standort außerhalb der USA. Die Datei, nicht das Programm musst Du verändern.
                1. Bei der Übertragung von skp auf kmz musst Du auf zwei Dinge achtgeben : In einer KMZ wird alles, was deutsche Sonderzeichen ä,ö, usw. enthält, nicht angezeigt. Schon der Name der verwendeten jpg zB. darf diese Zeichen nicht enthalten. Und wenn du das File bereits selber vor dem Hochladen über export/3dmodell testen willst: darauf achten, dass GoogleEarth4.kmz ausgewählt ist - Ohne die 4 keine Texturen.
                  Eine so erstellte KMZ ist identisch mit denen, die man aus dem 3Dwarehouse lädt und startet korrekt mit Doppelklick auf die Datei die Prozedur in GE.
                [Ralph]
                • T
                  turik
                  Zwegen dem Problem, englisch zu erhalten anstatt Deutsch:
                  Immer diese zappeligen Ungeduldigen!
                  Nach dem Ausfüllen der Download-Informationen wird per Email ein Link gesandt, und erst über diesen kommt die deutsche Version hernieder.
                  Sie löppt bereits.
                  Schön, dass ich darüber reden konnte...
                  • W
                    wolfram
                    at Ralph
                    Servus und danke für die Erleuchtung wegen des Schattenproblems....
                    Ich halte das trotzdem für einen Bug - auch wenn's nen Workaround gibt. Was soll dann eine "deutsche Version"? Ich bemühe mich doch auch bei meiner Webseite darum Sonderzeichen richtig darzustellen, sei als als HTML-Entities oder per utf-8-Unterstützung, ich kann mir auch nicht vorstellen, daß das SOOO schwer sein soll...
                    Deine Anleitung zu dem Texturenproblem kannte ich schon, lokal funzt das auch alles, es beantwortet aber nicht wie man das dann macht, wenn man das Modell direkt ins Warehouse hochladen will. Da hat man nämlich keine Wahl in welcher Version man das machen will. (Das scheint übrigens ein Mac-only-Problem zu sein) - der Upload scheint ewig zu dauern, dabei ist das Modell schon lange im Warehouse.
                    An den Umlauten kann es übrigens nicht liegen, ich habe ein allereinfachstes Modell gemacht, keine Gruppen, 55 Geometrieelemente ,nur Standardtexturen und die sind trotzdem nicht zu sehen, wenn man es direkt aus GE heraus aufruft. Klappt das denn vom Windows-PC aus?
                    In diesem Zusammenhang kann ich die vorletzte Ausgabe des Magazins "Brandeins" empfehlen, der Titel lautete "Felher" - über den Umgang mit Fehlern in verschiedenen Kulturen und da ist auch ein schöner Essay über die amerikanische Fehlerkultur vs. des deutschen Umgangs damit... Sehr erhellend!
                    Also gut, ich höre auf zu meckern, SU ist immer noch die beste Erfindung seit der Entdeckung des Toasters und Deutsche hätten so etwas geniales nie machen können vor lauter Perfektionswahn... 😉
                    Wie sagte ein ehemaliger Siemens-Ingenieur: "Siemens-Geräte können alles, Du wirst aber niemals herausfinden wie...."
                    Grüße
                    Wolfram
                    [Wolfram]
                      Ralph
                      Wolfram, mit WinXP klappt es.
                      Aber es wird doch andere Mac-User geben, die Gebäude mit Texturen hochladen können ?
                      [Ralph]
                      • P
                        pst
                        Die gleiche Erfahrung auch hier (Mac, Installieren des neusten Updates in Englisch ergab keinen Unterschied).
                        Hochladen nach 3D Warehouse dauert sehr lange (unendlich).
                        Das Modell ist weiterhin untexturiert. Direktes Abspeichern als kmz-Datei ist in Ordnung.
                        Im Weiteren können Werkzeuge/und Menu nach Import über PhotoMatch nicht mehr angewählt werden (nur über Kurzbefehle möglich, oder Sichern/Schliessen und neues Öffnen vom Dokument).
                        Habe sehnlichst diese Korrekturen erwartet.
                        • H
                          humanticnc
                          http://www.stadt-planung.net/RS/E-2.htm
                          • W
                            wolfram
                            Hi humanticnc,
                            was willst Du uns mitteilen? Daß dort Texturen zu sehen sind?
                            Grüße
                            Wolfram
                            [Wolfram]
