    🚹 Skimp | 25% Off until March 30 Buy Now
    Transparenz
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    11 Posts 6 Posters 8.8k Views 6 Watching
      reymond
      hallo alle zusammen
      ist zwar nicht direkt ein su thema aber indirekt.
      kann mir jemand sagen wie ich ein bild mit einer person darauf exportieren muss, damit in su nur die person sichtbar ist? sprich der hintergurnd nicht sichtbar ist und wenn ich dann den schatten noch einstelle, es mir nicht eine flÀche sondern den umriss der person wirft.
      echt spitze wenn mir jemand da weiterhelfen könnte oder einen link zu einem tutorial weiss.
      gruss und bis bald.
      Sketchup & Vray Trainer
        azuby
        Heißes Thema momentan, mir fĂ€llt da auf Anhieb dieser Thread ein - inkl. Lösung. Das bedeutet aber auch, dass du die Person vorher freigestellt haben musst, klar.
        *error initus :: Blocks | CurrentDate | d/Code | extensionmanager | FFlipper | HideEdges | MeasuredArea | ModelHistory | PluginsHelp | PronButton | SAWSO | SCP | SUÂČCATT
        Bad English? PM me, correct me. :smile:**
          pst
          siehe auch VideoTutorial: http://img671.libsyn.com/img671/fee989eb961f8c2edf3e02e1bcdaa321/466bb005/3696/8746/school_tss_019_m4v_640.m4v
          Bild als .png Datei importieren, fĂŒr einen nicht rechteckigen Schattenwurf des Bildes braucht es eine zusĂ€tzliche Freistellung in SketchUp (diese muss der Figurkontur nur ungefĂ€hr folgen).
            reymond
            danke fĂŒr eure antworten, ist aber nicht dass was ich meine.
            wenn ich in su nachzeichnen muss, hab ich ja immer die umrisslinien sichtbar.
            beispiel: eine formfonts figur ist ja auch mit transparentem hintergrund und wirft den schatten richtig.
            dazu muss ich sagen, dass ich vom bild das ich verwenden möchte auch den aplphakanal habe.
              reymond
              .........ich nochmal, habs rausgefunden.
              danke euch nochmals.
              gruss
              • eevaE Offline
                eeva
                hallo,
                wenn du's hast, dann poste doch bitte auch die antwort fĂŒr uns...
                danke!
                -eeva
                  reymond
                  war schon richtig so. habe die person in photoshop freigestellt und als png exportiert.
                  dann dass exportierte bild in su einfĂŒgen und in einzelteile auflösen.
                  jetzt wie oben erwÀhnt den umriss der figur grob nachzeichnen.
                  um keine sichtbaren linien zu erhalten, die kanten markieren, rechte maustaste, elementinformationen, layer ausgeblendet.
                  ist wahrscheinlich n alter zopf fĂŒr den einen oder anderen, aber wenn mans noch nie gamacht hat 😉
                  gruss
                  • eevaE Offline
                    eeva
                    und fĂŒr die leute, die nicht gerne mit layern arbeiten:
                    nach dem explodieren das ganze gruppieren, dann in der gruppe die kanten grob nachzeichnen, kanten ausblenden und aus der gruppe rausgehen. eventuell eine komponente daraus machen und das hĂ€ckchen bei "immer kamera gegenĂŒber", so dreht sich die person immer mit der kamera mit.
                    -eeva
                      achim
                      an alle!
                      anbei eine kleine zeichnung (nicht von mir!), die das problem nĂ€her erlĂ€utert! die zeichnung habe ich gestern bei mir auf dem rechner gefunden, nachdem ich mehrere stunden versucht habe, reymonds anweisung auszufĂŒhren.
                      frage: warum ein png-file? mit jpg gehts doch auch, oder?
                      grĂŒĂŸe, achim
                      Elisha+goes+SketchUp.skp
                      • FormalyKnownAsMartinF Offline
                        Jain!
                        Ein importiertes PNG hat prinipiell die Eigenschaft Transparenzen darzustellen.
                        http://www.architekt-horn.de/bild/png1.jpg
                        Beim Schattenwurf wird jeoch deutlich, dass dies nicht so richtig viel bringt, da ein rechteckiger Schatten generiert wird.
                        http://www.architekt-horn.de/bild/png2.jpg
                        Also muss man bei beiden Dateiformaten nach dem Explodieren die Umrisskanten nachfahren und die entstandenen RestflÀchen löschen, um einen "realistischen" Schatten angezeigt zu bekommen.
                        http://www.architekt-horn.de/bild/png3.jpg
                        Das Ergebnis ist dann fast gleich. Beim PNG kann man halt etwas grober vorgehen, da der Schatten ja eher abstrakt dargestellt wird und die RandflÀchen des freigestellten PNG transparent sind.
                        http://www.architekt-horn.de/bild/png4.jpg
                        Und zum Schluss noch die kleine Datei.
                        PNGvsJPG.skp
                        Martin Habes
                          achim
                          danke martin!! super antwort und jetzt hab auch ich es verstanden. 😄
                          grĂŒĂŸe und schönes wochenende,
                          achim
