    ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
    168 Posts 6 Posters 14.4k Views 6 Watching
    • PatrickP
      Patrick @Krass
      @Krass
      Superbes les images en exemple !
      • KrassK
        Krass
        il ajoute des modèles IA open source dès qu'ils sortent ou sont mis à jour, des modèles de référence
        Krass
        PatrickP 1 Reply Last reply
          Merci de vos réponses éclairées et éclairantes!
          J'ai donc 2 solutions équivalentes de ce que je comprends!
          les deux avec Gemini .
          Avec la Banane on n'est limité qu'avec les images 10-20 par 4 heures suivant l'humeur de la bête!
          Mais surtout d'après mon vécu en free on peut demander du code jusqu'à plus soif!
          Alors que Claude en free c'est bonjour aurevoir à dans 4 heures (pour du code)après quelques questions réponses! Par contre il semble plus "sérieux" !
          Il n'est pas rare d'aller tester chez lui un code venant de Gemini... mais il y a la barrière des 4 heures! 🙂
          1 Du ruby dans SketchUp et je repasse le résultat dans Modlumi si besoin pour modifications diversesc du modèle pas du code!
          2 Du Javascript / Json suivant le processus de génération de code Gemini (pas encore testé) pour ModLumi!
          Dans les 2 cas je suis sidéré de pouvoir faire des objets juste de manières descriptive sans avoir eu à tracer quoi que ce soit!
          En dur directement par prompt ou d'après une image + prompt!
          Parce que je n'ai pas testé (mon prochain essai) mais je suis quasi sûr qu'un script ruby sera pondu d'après une image! 🙂 (d'un objet réel ou d' un croquis)
          Quand au caractère cyclothymique des iA je m'en étais rendu compte en leurs demandant s'il n'y avait plusieurs équipes qu'elles entraînaient en même temps pour les noter en quelque sorte au vu de leurs leurs résultats d'après les retours de flamme des usagers!
          M'ont juré leurs grands dieux que non, que c'était un seul service global mondial, et qu'elles étaient toutes à même de prendre à la volée n'importe quelle demande des usagers! 🙂
          M'enfin après 100 discussions disent ah mais je ne sais pas faire ceci cela , je ne suis qu'un pauvre LLM!!! Alors qu'elles le font depuis des heures!
          Si on devient fou ? Oui un petit peu mais il faut bien occuper ses vieux jours!
          Moi qui ai connu les cartes perforées, et l'attente d'une semaine entre les résultats, et que tout était à retester pour une virgule mal placée le monde d'aujourd'hui me semble féérique! 🙂
          Mais je ne vais pas m'amuser à coder en direct dans ModLumi si une machine qui pond 1000 lignes de code (ou plus) en 10 secondes le fait à ma place! 🙂
          Seul le résultat compte! 🙂
          A suivre...
          • PatrickP
            Patrick @pilou
            @pilou a dit:
            Moi qui ai connu les cartes perforées, et l'attente d'une semaine entre les résultats, et que tout était à retester pour une virgule mal placée le monde d'aujourd'hui me semble féérique! 🙂 (...)
            Itou pour moi ! j'ai commencé en 1988 sur un 286 avec disquette souple 5 pouces !
            Alors les IA cela me botte à mort !
            • PatrickP
              Patrick @Krass
              @Krass C'est malin ! tu m'as filé la cogitose ... je vais encore me réveiller à 5 h du mat.
                Bon j'ai testé dans Make : il a interprété le dessin et m'en a fait un script génératif!
                Que demander de plus! 🙂
                alt text
                ça calme! 🙂
                d'après le dessin original
                alt text
                d'après le dessin généré par le script!
                alt text
                alt text
                alt text
                alt text
                alt text
                Je teste pour ModLumi!
                Le passage du SKP ne pose évidemment aucun problème si besoin!
                Il faut maintenant faire le script pour ModLumi! 😉
                  OK marche comme un charme dans ModLumi à part le point soulevé dans le fil anglais qu'il semble qu'on ne puisse pas copier dans l'éditeur de Script, les lignes de retour d'erreur roses! (pour les repasser à l'AI ce qui sera plus facile qu'une copie d'cran!
                  Ainsi que le fait que la génération de boîte de dialogue soit pour le moment (?) difficile , ce qui implique de rentrer à la main ses valeurs dans le code en tête de listing!
                  J'avais juste demandé "un script de rosace pour ModLumi"
                  Sinon questions / réponses pour aiguiller la bête!
                  Un résultat final ultra simple dans ModLumi pour voir comment cela marchait!
                  Encore une fois je n'ai pas dessiner un trait, une surface, un volume!
                  alt text
                  Juste un schema comme au-dessus suffit pour faire ceci!
                  alt text
                  Moi j'y voyais plutôt un bouclier! 🙂
                  alt text
                  D'où modifications successives!
                  alt text
                  J'usqu'à la simplification finale!
                  Mais qui m'a fait sauter mon quota d'image horaire mais pas de codage
                  qui je crois curieusement n'a pas de limite...en free!
                  alt text
                  Et la pièce à usiner! 🙂 Mais rendu dans le free Vizcom cause quota explosé! 🙂
                  alt text
                  Donc ça marche directement dans ModLumi! 🙂 (en Java Script)
                  L'utilisation de l'éditeur de script semble ultra facile et complet!
                  (à part les textes d'erreur! 😉
                  Je vais essayer maintenant en entrant une image! 🙂
                    Je lui donne ces deux images
                    alt text
                    alt text
                    ModLumi me donne ces courbes 3D par script! JS
                    alt text
                    A suivre...
                      alt text
                        Pas encore hyper évident! 🙂
                        alt text
                        • 9 / 9
